На градуснике у меня был 21 градус, но он в гостинной. На улице градусника нет.
вы еще топите?
В 5:00 было +5С
у меня +3
Ну и собственно первый вопрос: так как побеги выросли уже больше 20 см, а высаживать в грунт, я планирую через 3-4 недели, то может прищепнуть верхушку, чтобы побеги при посадке не были такими длинными, а заодно пустили пасынки и было по два побега на саженец, а не один, как сейчас. Или ничего не трогать, пусть растет один сильный побег, а пасынки пойдут сами, а потом с одного из них сформировать дополнительный побег.
Ну и второй вопрос. В прошлом году я тоже проростил чубуки технических сортов винограда, но плохо их закалил и рановато высадил в грунт (9 мая), они сильно приболели и прироста практически не дали. В этом году, перезимовав, каждый сажанец имеет от трех до пяти хороших почек. Сколько почек оставлять ? Хочется четыре, или хотя бы три, но теория подсказывает две ?
Шикарный результат. Поздравляю. Пусть растут и радуют.
Перед высадкой непосредственно на ПМЖ необходимо немного закалить на свежем воздухе либо при высадке накрыть саженец к примеру деревяным ящиком, белым агроволокном либо притеняющей сеткой. Чтобы саженец не почувствовал резкий скачек солнечной радиации.
Я рекомендую обычно высаживать зеленцы после 15 мая, но вернее надо ориентироваться по температуре грунта. Он должен к тому моменту гарантированно прогреться выше 10-12 градусов на глубине корней. При посадке оставить ямку глубиной около 15см и можно устилить по верху прозрачной пленкой для создания под ней парникового эффекта и большего прогрева.
Мульча, не пропускающая тепло при посадке зеленца противопоказана, не запрещена, но нежелательна - она просто затянет прогрев земли и тормознет рост саженца.
Я бы, если честно, пока ничего не прищипывал. Лучше гарантировано вырастить один длинный побег в итоге, чем 2 слабых, которые не могут вызреть до первой проволоки.
В дальнейшем, после пересадки, посмотрите по развитию куста. Если он без перерыва пойдёт дальше в рост, наращивая верх и, соответственно, корень, тогда можно будет прищипнуть. Возможно на вторую волну роста уже пойдут в рост нижние пасынки, тогда можно будет выбрать 2 самых нижних, а остальные пасынки с центральным побегом удерживать прищипыванием без изменений.
Виноград в период роста вершков в сутки спокойно может расти по 10-15 см.
По второму вопросу. Хочется все и сразу, знаю по себе. Но опять же, лучше гарантировано получить 2 лозы нормального размера, чем 3-4 недоразвитых. Я бы после грядущего похолодания и старта роста всю силу куста направил на 2 побега, выбрав самые мощные по росту.
Если бы не болели в прошлом году и дали прирост в 2 побега по 1,5-2 м еще можно было подумать над обрезком на обратный рост и выращиванием 3-4. Но ничего не показав в прошлом, ничего при такой нагрузке куст не покажет и в этом году. Растите 2, дальше посмотрите по темпам роста, как я писал выше по зеленцам.
  • Лайк 6
Вскрытие покажет. Подожду еще недельку.
Корни то были после кильчеватора, а почки молчат. Возможно приморозил молодыекорешки сразу, выставив в теплицу без подключения обогревателя. А возможно проблемы с почками изначально на черенках.
Оставил по 3-глазковому черенку на прививки черным в зеленое каждого сорта, лежат в холодильнике.
Недельку наверное мало ( я бы ждал до конца мая)
Ох и сохнет лоза в холодильнике, а если в целофане задыхается ( холодильник плохой вариант, лучше в каком нибудь приямке на участке)
Вскрою, посмотрю. Если погиб корень, можно попробовать обрезать нижний узел и зарядить все обратно в кильчеватор 2х почечными черенками. До конца мая уже будет корневая новая и прирост.
Саша, огромное спасибо за подробный ответ. Уже две недели саженцы на балконе, где условия напоминают неотапливаемую теплицу. Ночью, температура падает до +15, ну и окна часто открываю. Будет ли этого достаточно, или все же прикрыть саженцы после высадки? Высаживать собираюсь на необжитом, так сказать участке, и саженцев 9 шт., ящики могут пособирать.
Не знал, что грунт должен так прогреться, поэтому и получил такой прошлогодний результат. Перед этим высаживал зеленый сажанец 27 июня, результат удовлетворительный. Будем ждать тепла.
В принципе так и планирую. Единственное хотел спросить, если я ямы сейчас выкопаю и засыплю первый слой с перегноем, золой и удобрениями (как книжка пишет), не уйдут удобрения в глубь пока я посажу саженцы и присыплю вторым слоем. 9 ям быстро выкопать, для меня физически проблематично.
Вопрос адаптации молодой листвы к солнечным лучам.
В прошлом году отдавал саженцы заказчикам с теплицы. Многие сразу сажали и никто вроде не жаловался, что погорели листья.
Если на балконе нет прямых лучей, лучше накрыть.
Ямы можно заранее конечно готовить, даже с осени.
Фосфор и калий малоподвижен в грунте. Вымывается только азот, но из перегноя он тоже так быстро не уходит. Да и не те условия для вымыва, это ж целая зима и талые воды и не потоп вселенский.
вы еще топите?
Вчера закинул в камин три поленца дубовых - погода способствовала:) А так уже дней 10-15 не топим вообще.
П. С. POSITIFF извините за офтопп:)
Вчера закинул в камин три поленца дубовых - погода способствовала А так уже дней 10-15 не топим вообще.
чет у меня три поленца не дадут должного тепла, да еще на такой долгий срок, не смотря что разводка тепла сделана по всем комнатам! мы тоже отключили отопление, но температура градусов 19-20
Саша, вопрос к вам, после просмотра видео.
Я так понял что ВЕСЬ свой виноград вы землей не укрываете. А то у меня тоже была дилема или засадить травой, но без земляного укрытия, или оставить как есть, но укрывать. В общем , на сколько возможно в наших условиях не укрывать землей. Я понимаю что есть риски, вот хотел бы услышать ваш опыт! СПС
После кильчеватора вынес свои сразу на балкон (застеклен) южная сторона.Сейчас листва привыкшая к солнцу без проблем.А вот на участок высаживать-накрывать буду обязательно.Тут и другая проблема может быть-обветривание.
обработать тиовит джет
спасибо за совет, но я спрашивала что делать со второй почкой?? в одном месте выщипнула ее и лоза сразу же заплакала((
днем все это выглядит вот так.
Рано еще. Пусть переживем сегодняшнюю ночь и тогда увидим.
Накройте своих, они у Вас маленькие, еще можно как-то пленкой накинуть или агроволокном.
Иногда двойники и оставляют. Если из них ничего в дальнейшем не планируется формировать - ни плеча, ни рукава.
еще и сегодняшнюю??? меня успокоили, что прошлая была самой холодной. Утром у нас +2 было. Накрою, спасибо за предупреждение. и щипать не буду больше)
Только 2 куста из всех у меня растут не из газона.
Эти 2 куста были присыпаны землей.
Все остальные просто уложены на газон перед зимой, пришпилены плотно к нему и обработаны 5%ЖК вместе с газоном, на котором они лежали.
Укладывать лозу рекомендуют не ранее 1 ноября, а укрывать не ранее 1 декабря.
Приготовил мешки и агроволокно для укрытия в случае, если без снегового покрова будет температура ниже -15.
Ждал.
Выпал снег и укрыл кусты.
Очистил снег с площадки, с дорожек и навернул сугробы над кустами.
Зимой после каждого снега увеличивал сугробы. Не было еще термометра у меня тогда, проверил бы температуру под таким укрытием натуральным. Но уверен, что снег - прекрасный укрывной материал.
Если бы не было снега и температура была бы критической, накрыл бы агроволокном и мешками по верху. А так была лень.
Юбилей, Юлиан, Преображение имеют морозостойкость на уровне -19, все живы-здоровы, так что снегу быть.
Но на следующий год я уже прикупил куски ПВХ 500 плотности, собираюсь нарезать их кусками шириной 1 м и длиной достаточной чтобы уложить их между столбами шпалеры.
Придумаю какие-то дуги а возможно прикрою лозу просто ПВХ по верху без дуг.
Уверен, в таком режиме мне ПВХ хватит очень на долго.
Зарывать ничего не планирую.
Да, часть кустов, которая была замульчирована сосновой корой, зимовала под ней. Перезимовка тоже удачная. С северной стороны дома.
Галахад вот весь зеленке с зачатками соцветий.
picture.php?albumid=7102&pictureid=82217
Ну и я возле Вас успокоюсь:rolleyes: А то настроился на грядущую.
Пусть будет прошлая самой холодной, другой бы спорил, а я промолчуЖ-)
  • Лайк 6
У нас посеверней будет, почки на винограде только начинают по чуть-чуть набухать и раскрываться.
А вот сегодня при очередном кратковременном визите в дом и беглом осмотре хозяйства, в ступор привели 2 куста: осенью на одном сформировалось хороших 2 рукава,на другом 3, а вот сейчас смотрю- еще не просыпаются...:(
Планирую 3го мая приступить к выщипыванию двойников тройников
Также в этот день будет контроль " проснулась не проснулась почка" по этим результатам будет выбрана стратегия роста кустов 2го года ПМЖ
Добавлено через 3 минуты
Сегодня будет холодней, прогноз сменился с +3С на +2С , но при таком ветре заморозка на почве не будет
Как у фаната высоких грядок:), у меня возникла мысль, которую я хочу в этом году реализовать - на винограднике сделать типа высокие грядки - короб из доски 150Х50 и в этот короб потом прятать лозу. Укрывать можно агроволокном, сосновой корой, соломой, сосновыми шишками, лапником. Предвижу вопрос - мыши!? Так отраву никто не отменял:)
Плюсы этой затеи вижу в том, что:
1) весной, если будет возвратный заморозок, то накрыть, например, агроволокном будет делом нескольких десятков минут;
2) нет копательно-раскопательных работ. Плюс чистота на участке;
3) удобно мульчировать;
4) эстетический момент - ну должно быть красЫво:)
  • Лайк 9
Это супер-вариант. Я и сам о нем думал.
Только столбы надо вынести за пределы короба. Ну и посадка кустов должна быть смещена от ряда столбов на пол-метра изначально.
Я это не сделал в свое время, но некоторые кусты еще смогу переделать на эту конструкцию.
Лучшим укрытием коробов были бы деревянные щиты по размеру короба.
  • Лайк 6
Саша, я опять за советами...:rolleyes:
Есть мой " огород", участок 2,5 на 5, ограниченный с одной стороны высокими грядками, с другой-виноградом, этот кусочек для огурцов-помидоров. В прошлом году делали 4 дерев стойки-шпалеры, 3 для помидоров в форме прямоугольника, 1 треугольником для огурцов, все удобно, легко ухаживать, но хочу в этом году метал шпалеры сделать, как думаете, можно на таком участке сделать две прямоуг параллельные шпалеры? Рассаживать хочу кустиков 7-10 огурцов, помидоров-20-30, ну и если еще что поместиться... Знаю, что культуры надо "перемещать" каждый год, но места больше нет,
А еще для винограда есть место возле забора на северо-западной стороне, рядом фруктовые деревья и малина, или место на газоне, возле " старого " винограда, но старые кусты между забором и домом, а если посадить новые, то получится, что они на сквозняке будут... Что выбрать? Спасибо, извините, что гружу...
Есть...
Если нельзя, но очень хочется, то можно и даже нужно:D
Что делать, если больше места нет, совмещайте.
Получится, что рядом с виноградной шпалерой будет огурцовая и томатная. Я так понимаю, будет одно другое затенять и в этом главные проблемы такого соседства.
Кстати, на счет соседства, у Вас будет шанс проверить факт того, что огурец винограду - друг, товарищ и брат©, а томат - антогонист;)
На счет сквозняка для винограда - считаю это плюс, а северная сторона заставляет выбирать очень ранний сорт винограда для размещения там.
У меня на севере растут Юпитер, Галахад, Благовест и Тасон.
POSITIFF, спасибо, но как-то в прошлом году не могу сказать, что шпалеры винограда и помидоров-огурцов как-то притеняли друг-друга... Может потому, что были не сплошными? И располагаются с севера на юг?
Добавлено через 13 минут
А какая ширина оптимальна для овощной шпалеры?
С севера на Юг тем более должны притенять. С утра одна другую притеняет, после обеда - наоборот.
Но пока мне не понятно расстояние между этими шпалерами, если там 2 м - одно дело, а если полметра - совсем другое.
Плюс виноград изначально выше расположен на 50 см и быстрее стартует и взбирается ввысь.
Этот вопрос не понял. Если имеете в виду расстояние между двумя рядами растений(томат или огурец, не виноград), то это надо закладывать полметра между ними в случае что это будут всего 2 ряда - один ряд томата и один- огурца. В ряду расстояние между растениями 40 см.
Я хотела сажать помидоры в два ряда " шахматкой" , а по другой шпалере огурцы- тоже шахматкой, тогда расстояния между рядами в 50 см , а между шпалерами -см 70, так нормально? Хватит?
...Триходермин+Пентафаг+Планриз+Битоксибацилин+Лепидоцид. ...
на плодових клей "ratrap" ще непогано себе показав. щоб мурахи тлю не заносили.
Если без сужения кверху, то нормально.
Но, если я правильно понял, это уже нужно 4 П-образные шпалеры с расстоянием между ними І 50 І 70-80 І 50 І
Я використовув в тому році стрічку.
picture.php?albumid=6601&pictureid=76112
Міняв 2-3 рази. Тільки оце весною зняв тогорічну.
  • Лайк 7
