47 минут назад, Oce@n сказал:
Дякую! А по Вашим вегетуючим маленьким росточкам винограду вже можна оприскувати? На них якраз 5 листочків
Так, треба зробити обробку.
Дякую! А підкажіть, будь ласка, ще яку травунайкращепідсадити до газону, щоб не стирчала палками?
1 час назад, Oce@n сказал:
Будь-яку суміш з магазину з мінімальним вмістом або без райграсу. Або частіше косити😁
Пару питань:
Побачив сьогодні лист з мільдью на одному з кущів, майже весь виноград зацвів. Обробляти зараз, чи чекати як оцвіте?
Друге питання, є такий кущ ( сорт не пам'ятаю) на деяких побігах поцепилось по два величезних грона, а побіг не росте! Гроно вже вниз тянуть, а побіг навіть до другої шпалери не доріс. При тому що на других кущах вже поперло через верхню шпалеру. А тут навіть точка росту не закручена. Таке враження, що на тих побігах все в лозу йде а тут все в гроно. Я вже пообламував через одну, но змін поки не помітив. Це норм, чи з них діла не буде, і всю решту теж виламувати?
І нагадай будь ласка, що після верхньої шпалери робить? Тупо обрізати точку росту, чи на пасинок переводить, чи ще щось?
Змінено користувачем mastervovik
1 час назад, mastervovik сказал:
Мілдью сідає на лист, пагін та гроно.
Можливо після цвітіння вже й не буде що спасати.
Фунгіцид не впливає на цвітіння. Шкоду може нанести інсектицид для бджіл. Його вибирають поміж толерантних до бджіл або ж не використовують.
Рекомендую до фунгіциду проти мілдью додати фунгіцид проти гнилів.
  • Дякую 1
Пагін на момент цвітіння має бути хоча б 1 м, в ідеалі 1,5 м.
Якщо не росте, можливо пагонів багато. Сортові рекомендації більшості сортів дорослого куща винограду - 30-35 пагонів.
За умови гарної агротехніки(корм, вода, захист, зелені операції тощо).
Суцвіття ще несуть мале навантаження, це ще не ріст ягід.
Проте нормування суцвіть впливає на їх майбутній розмір та вагу ягоди.
Чим раніше видалити, тим краще буде опилення залишеного суцвіття та краще гроно вийде. Якщо в момент цвітіння, звичайно, не вміщається природа з якимось форс-мажором.
В мене лише почалось цвітіння, а нормування суцвіть я зробив ще днів 10 назад.
fb.watch/l5ZlNGhv0x/
  • Дякую 1
2 часа назад, mastervovik сказал:
Це одне і те саме. Основний пагін чеканиш, починає ріст пасинок.
Через тижня 2-3 чеканиш його, починає ріст пасинок другого порядку.
  • Дякую 1
7 часов назад, POZITIFF сказал:
В тому й справа що там пагони сантимів 20-30, і я їх добре прорядив, залишилось по 5-7 на рукав.
Я так зрозумів, видаляти всі які навіть підвязати не можу, що не доросли навіть до другої шпалери?
По нормуванню не зрозумів, як ти вибираєш які суцвіття видаляти, які підрізати? По довжині і товщині пагона? Чи скорачуєш всі суцвіття?
6 часов назад, POZITIFF сказал:
А як краще, прищепнути точку росту, чи підрізати нижче де пагін уже твердий?
Є рідоміл, він підійде проти мільдью я так розумію. А поти гнилі, які класичні фунгіциди зазвичай використовують?
То,
Знайшов в тебе в шапці про фунгіциди, там в тебе мільйон видів гнилі, і 2 мільйони різновидів фунгіцидів на ці гнилі😂
8 часов назад, POZITIFF сказал:
Якби ж то... Мені тому й недовподоби все це віноградорювання, що з червня по серпень оце вот відбувається за 2-3 дні... Я підхожу до лоз раз на тиждень й завжди доводиться обрізати багато, навіть занадто багато...
4 часа назад, mastervovik сказал:
Залежно від розміру грони планую.
Оріентовно на гроною 1 кг має бути 1м2 листового апарату, що викормить гроно. Це приблизно 16-18 листів. Основні листи та листи пасинків.
Залишаю 2 великих суцвіття з 3-4 на пагоні, гірше з яких видаляю після цвітіння коли видно результати запилення.
Якщо грони невеликі, як у Юпітера, то залишаю 2-3.
  • Дякую 1
Я даю перерости пагону верхню проволоку на 2-3-4 вузла, тоді ножицями зрізаю всю цю конструкцію.
  • Дякую 1
2 часа назад, Vikctor сказал:
Чим більше листя над гроною, тим краще. Багато листя дає можливість залишати 2 великих грона та підвищувати загальну врожайність куща.
Але проблема, де той листовий апарат розмістити.
Проста вертикальна шпалера стандартної висоти не дає цього зробити. Нестандартна висота вимагає тягання за собою драбини, що напрягає.
Тому і роблять різноманітні шпалери, які дають можливість подовжити пагони. V чи У-образні, Г-образні.
Арки, перголи, де проходять зовсім інші процеси. Лист там зверху постійно на сонці, ріст пагонів та пасінків не такий активний, врожайність в 2-3 рази більше, ніж на вертикалях.
На фото шпалера Сидоряки Сергія, таку ж майстрував собі Василь Мастерок. Шпалера дає можливість через звисаючий приріст ростити пагони 3 і більше метрів, навантажувати відповідно врожаєм.
Середня врожайність у Сергія 6 кг ягоди з 1м2 площі виноградника.
Кущ займає площу 3х3,5м.
  • Дякую 1
2 часа назад, POZITIFF сказал:
Тобто, після запилення ти залишаєш 1 гроно на 1 пагон?
Я до речі і не знав що на пагоні буває більше 2 суцвіть))
В мене завжди 1-2 на пагоні, я більше і не бачив)
Одне велике, 1 кг і більше. При чому деякі сорти дають грона і по 3-5 кг.
Скільки треба листя, щоб їх викормить і щоб вони достигли в свій сортовий термін, а не були зрізані кислими в компостер.
Або 2-3 менших, Юпітер формує грона по 400 грам в середньому, тобто десь близько 1 кг на пагін теж.
Холостий пагін, без грони, працює на гроно сусіднього пагона.
Є сортові рекомендації - 30-35 пагонів на дорослий кущ та 25-30 грон близько 1 кг.
Не витримуєте, не харчуєте, дозрівання затягується, цукор не набирається, лоза не визріває, плодові бруньки наступного року погано закладаються. Наступного року отримуємо 1 суцвіття на 3-4 пагони.
Природу не надуриш. Я так вважаю.
  • Дякую 1
1 час назад, POZITIFF сказал:
Тобто мені потрібно було позрізати суцвіття зі слабких пагонів, і вони б працювали на сусіда?
Бля, а я все повиламував сьогодні)
01.06.2023 в 00:09, POZITIFF сказав:
Я би навіть назвав її першопричиною всіх хвороб на ділянці. Джерело розповсюдження грибкових серед кісточкових.
А які ще із розповсюджених рослин болячки притягують? бо абрикос і сибірка - нормально стоять, персик після Топсину - теж переміг курчавість. А от на трояндах і мальвах - якась хєрь, типу іржі на груші. Причому виноградний мікс від оідіума+мілдью+гнилі+антракол - цю штуку не взяли.
Добрий день! Підкажіть що з сталось з томатами та які заходи необхідні - підживлення, обробка? Приблизно подібниій вигляд ( світлосалатові  п'ятна) на листях винограду та ще деякій городині. Пару днів до цього були дощі, перед дощами обробив ридомілом та топсін М.
1 час назад, silver8848 сказал:
Верхівки пагонів покажіть, коронки.
Саша, привіт!
Молода сливки з першим пробним врожаєм, щось сталося з листям...
Можеш по фото зробити припущення, що воно, я які засоби лікування?
Дня 4-5 назад прошёлся обильно квадрисом, и сейчас такая картина... Как так? Или квадрис против мильдью слабый?
И это весь виноградник такой, перед дождями я таки только 2 листа видел
