рост зеленых побегов только на противоположной плоскости.
Петля Санникова формируется под и на одной стороне.
Не, пойдут в двух плоскостях
Осенью эта "петля" полностью обрежется, новая стрелка ( побег замещения) согнется кольцом и укроется
Про Санникова была шутка ( в моем случае)
Поэтому с того момента самое первое, что я делаю при приготовлении смесей будь то с ЖК либо с МК, закисляю воду, добавляя пакет лимонной кислоты.
А це цікаве питання... Якщо мідь лишається на листі у вигляді розчинних сполук, то їх змиє першим же дощем. В випадку карбонатів/гідроксидів - сяде на довго:D
Колись користувався хлороокисом міді - однокомпонентний і менш морочний в роботі.
Добавлено через 4 минуты
"Бордоская жидкость по прилипаемости и удерживаемости на поверхности растений занимает первое место среди защитных фунгицидов"
розчинність має значення
А це цікаве питання... розчинність має значення
С просторов Интернета:
Бургундская жидкость (Bourgogne mixtion). У бордоской и бургундской жидкостей много общего: тот же носитель действующего вещества (медный купорос), те же правила приготовления и применения. Различаются же они составом, а точнее - разными щелочными компонентами.
В составе бордоской одним компонентом является медный купорос, а в качестве второго, обладающего щелочными свойствами, может быть и кальцинированная (безводная и кристаллическая), и пищевая (питьевая) сода. У каждого вида соды свой химический состав, а объединяет их наличие натрия - химического элемента, относящегося к щелочным металлам. Он-то и сообщает щелочные свойства раствору второго компонента.
Соду кальцинированную в быту называют стиральной, или бельевой. Она может быть двух видов: безводная (нормальный карбонат натрия - N82003) и кристаллическая (кристаллогидрат натрия, или сода углекислая - N82003-10Н2О), в составе которой имеется определенное количество связанной воды. Кристаллическую соду следует растворять в воде в больших количествах, чем безводную, примерно в 2,7 раза. Если кристаллическую соду хранить в очень сухом воздухе, то она теряет связанную воду и превращается в безводную кальцинированную соду.
Сода пищевая - это гидрокарбонат натрия (сода двууглекислая, или бикарбонат натрия - №НСОз). Если питьевую соду прокалить, из нее выделяется углекислый газ, и она превращается в безводную кальцинированную соду.
Значит, чтобы получить одинаковый "щелочной эффект" (а точнее - одинаковую концентрацию щелочного раствора по натрию), необходимо брать разный вес второго компонента. Первоначально можно ориентироваться на такие данные: для получения 10 л бургундской жидкости 1 %-ной концентрации необходимо взять 100 г медного купороса и 100 г кальцинированной безводной соды или 120-130 г кальцинированной кристаллической соды, или столько же питьевой (пищевой) соды. Более точный состав привести невозможно, ведь мы применяем не химически чистые, а технически чистые (с примесями) вещества. После растворения каждого компонента в отдельных ёмкостях и процеживания их соединяют (смешивают) по тем же правилам, что и компоненты бордоской жидкости. Далее тестируют приготовленный препарат и корректируют его состав, добиваясь нейтральной реакции, как это описано для бордоской жидкости.
По сравнению с бордоской, бургундская жидкость как контактно-защитный фунгицид менее эффективна, способна ожигать растения, хуже прилипает. Преимущества же ее в том, что на листьях не образуется пленка, ухудшающая фотосинтез. Да и грязи меньше.
Мне несколько раз (первоначально вынужденно) приходилось готовить бургундскую жидкость, в которой в качестве второго компонента использовался хорошо процеженный "зольный щелок" (щелочеобразующий элемент - кальций, относящийся к щелочноземельным металлам). Контроль качества - нейтральная реакция по синей лакмусовой бумажке.
У бургундской жидкости есть аналог - медекс - смесь медного купороса с кальцинированной содой. Практически это смесь для приготовления бургундской жидкости с соотношением компонентов 1:1. Выпускается в виде порошка или теста в полиэтиленовом пакете или пластмассовой ёмкости. Срок хранения - 2 года. Расход препарата - 100-150 г/10 л (концентрация -1-1,5%). Допускается не более одной обработки против фитофторы картофеля и помидоров не позднее, чем за 15 дней до уборки урожая.
  • Лайк 6
Смутило, так как думал, что наоборот:
1. "Негашеную известь гасят, приливая к ней воду, до образования сначала сметанообразной массы, а в дальнейшем известкового молока, объем которого доводят также водой".
2. "Известковое молоко приливают при постоянном помешивании к раствору медного купороса".
Весь текст рецептуры приготовления:
Бордосскую смесь получают смешиванием раствора сульфата меди с суспензией негашеной извести. Качество приготовляемой смеси зависит от соотношения компонентов, качества негашеной извести и процедуры приготовления.[11] Высокое качество обеспечивается при соотношении компонентов 1:1или 4:3 и протекании реакции в щелочной среде. Приготовление заключается в медленном приливании раствора сульфата меди небольшой струйкой в суспензию извести. Необходимо постоянное помешивание. Получившаяся темно-синяя жидкость должна напоминать разбавленный кисель. При нарушении данного процесса в смеси увеличивается содержание гидроксида меди, окисляющегося на поверхности до нерастворимого оксида меди, и увеличивается число крупных (до 10 мкм) частиц, что уменьшает стабильность и прилипаемость препарата.[11] Трудоемкость приготовления и необходимость наличия оборудования для этого являются недостатками бордосской смеси.[11]
Для приготовления 100 л 1%-ного препарата берут 1 кг медного купороса и 0,75 кг негашеной извести (если известь некачественная – до 1 кг). Медный купорос растворяют в небольшом объеме горячей воды и доводят водой до 90 л. Негашеную известь гасят, приливая к ней воду, до образования сначала сметанообразной массы, а в дальнейшем известкового молока, объем которого доводят также водой до 10 л. Известковое молоко приливают при постоянном помешивании к раствору медного купороса. При указанной рецептуре допускается также прибавление раствора медного купороса к известковому молоку, однако нельзя смешивать крепкие растворы этих компонентов, а также вливать крепкий раствор медного купороса в слабый раствор известкового молока. В этих случаях образуются сферические кристаллы основной сернокислой меди, которые легко смываются с растений осадками. Аналогичное явление наблюдается при старении препарата.[3]
Для приготовления бордоской жидкости нельзя использовать емкости из материалов, подверженных коррозии.[5]
Бордосскую смесь готовят непосредственно перед применением и только в необходимой концентрации. Не следует разбавлять приготовленный раствор водой, так как в этом случае он быстро расслаивается. При длительном хранении происходит агрегация частиц бордосской смеси, вызывающая их осаждение и плохую удерживаемость на растениях.[6]
Сегодня фирмы-производители предлагают бордосскую смесь в форме порошка. Его готовят полной нейтрализацией сульфата меди гашеной известью, высушивают и микронизируют. Вследствие особой тонкости частиц рабочий состав имеет максимальное прилипание, а полученная суспензия очень стойка.[6]
Из схожего только верхняя почка - у моей ветки прямые и по всей ветке котики
Боюсь предположить, но кажется меня таки надули :)
Сьездил,глянул,котиков нет:(
А у меня есть :)
Но только на одной - остальные шесть ведут себя прилично и не похожи на мартовских котов :)
Среди этого безобразия нашла одну веточку, похожую на голубику
Может это кто-то игрался с прививкой так?
Прививал на вербу голубику?
Саня извини за наглость,но сил больше нет терпеть такой беспредел...
Друзья в предверии огородного сезона есть предложение услать некого Гарбузино в казахские степи,за спам и подрыв веры в наше общее дело - любовь к теме сад-огород!:D
Давайте дружно воспользуемся иконкой ЖАЛОБА в одной из десятка тем,этого нехорошего писателя!
На пример этой!
А надо ли? Человек создаёт темы и сам с собой тихо общается, никому не мешая. Интересно, насколько его хватит?
С таким успехом можно дома в тетрадке писать.То что не мешает-это правда.Но и толку от такого писания 0.А хочется общаться с людьми на профильные темы.
если цель растворить раздел в поисковой выдаче с помощью копипасты, т.е. за это уплачено - то надолго.
Под названием темы указан её ТС. Проходите мимо.
Добавлено через 55 секунд
Не понял (простой юзер), но догадываюсь. :( Много платят? Может и мне податься?
это конечно предположение только :) Платят, по разному, в зависимости от того как нагрели уши заказчика. А вообще мы вот тоже сейчас этим занимается, уменьшаем количество тематического контента.
Подкупил немного ядов, цены для ориентира
И еще немного зелени
Туи смарагд
можжевельники монглоу, спартан и стрит ( китайские скальники)
Две ёлки :lol:
  • Лайк 6
Александр, продублирую у вас в ветке
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4210875&postcount=55
Поделитесь инфой по этому вопросу, пожалуйста.
А мне вот интересно, сколько модеры будут ждать:D
На винфоруме этого спамера за 2 дня заблокировали:rolleyes:
И еще интересно, на какой следующий сайт дальше он пойдёт старательно переносить Гугл-советы от первого лица:D
Может у вас того ... ? :( Контрафакт или фальсификат?
Не, фирма дистрибютор сингенты
В списке на сайте сингенты
Карбамид(мочевина) в таких концентрациях работает как самый настоящий фунгицид - убивает споры грибов и кладки зимующих насекомых. Ну и азотная подкормка, само собой.
Действует сродни железному карбамиду - замедляет распускание почек и начало вегетации. Тобишь, в некоторых случаях, можно избежать попадания цвета деревьев, тех же абрикос к примеру, под возвратные заморозки.
Еще один плюс - карбамид добавляют в компостные кучи либо обрабатывают ими свежие опилки с целью скорейшего их преобразования. Таким образом, в индустриальных садах, где никто никогда не уносит опавшую листву в компостер, обработкой карбамидом добиваются скорейшего разложения листвы, обрезанных веток и пр.
Честно говоря, у себя ни разу весной карбамидом не обрабатывал.
Всегда купоросы есть под рукой. А карбамид, кстати, весной искал, а на глаза не попадался.
В этом году купить два ведра - карбамид и аммиачную селитру.
Так что есть шанс, обработать и им.
Александр, а Вас не затруднит указать откуда эта инфа(справочник какой или что)?... Паранойя у меня.
Затруднит, конечно:D
В справочниках средств защиты растений нет обработки карбамидом.
Как и нет информации о железном купоросе, как замедлителе вегетации.
Мало того, даже если б я у себя обрабатывал карбамидом, я бы тоже Вам не дал гарантии. Не потому что, мне жалко. А потому что я бы обрабатывал все подряд, не оставляя рядом тестового такого дерева, чтобы потом сделать фото и точно сказать, что обработанное карбамидом дерево начало распускать почки позже на неделю либо 10 дней.
Эта ж скока можно взять винограда на 623 грн ?!:D
Оечнь приятные цены!
15 кг где-то.
Цены настораживают ваще та;)
Кто в курсе: в Киеве такие же цены у дистрибьюторов?
