А что значит по уровню земли?? все кусты вырезать?
А если вообще не обрезать?
Вопрос был за ремонтантную малину.
Она начинает расти от корня, за сезон успевает вырастить побег, заложить на нем цветконосы, отцвести и завязать ягоды и отдать урожай.
Если ее оставить так как есть, то в следующем году от корня пойдут новые побеги и в оставленном прошлогоднем побеге с каждой почки начнут расти аналогичные побеги этого года.
Вся эта масса будет стремится вырастить побег, заложить цветконосы, отцвести и завязать ягоды, отдать урожай.
Только те побеги, что будут расти с прошлогоднего, имеют фору, перед теми, что будут расти из земли.
Соответственно, они ранее отдадут урожай. Как обычная малина, в середине лета. К сентябрю подтянутся побеги, выросшие из земли и тоже начнут плодоносить. Поэтому при такой обрезке, урожай будет двойной: летний и осенний.
Но!
Сил кусту необходимо будет немерянно. Питания и влаги немерянно. Вся эта куча побегов будет затенять друг дружку, а в тени малина невкусная, мелкая, болявая.
Поэтому и проводят нормировку побегов. Если хотят получить ранний урожай ремонтантной малины, оставляют прошлогодние побеги, но режут их на высоте 50-70 см. Потом желательно по мере роста зеленых побегов на этом прошлогоднем побеге, оставить 3 самые мощные, чтобы избежать их уплотнения и затенения.
И самое главное, students:D
Обрезая осенью побеги ремонтатной малины по уровню грунта, мы лишаем грибковые заболевания и вредителей мест зимовки.
При такой обрезке, ремонтатная малина практически не требует химобработок от вредителей(разве что рядом растет клубника) и от заболеваний. Она чиста и здорова.
Обычная малина из детства имеет двухлетний цикл развития и обрезается совсем по-другому. В первый год она формирует побег и закладывает на нем цветочные почки, которые цветут и плодоносят на следующий год. После плодоношения эти побеги обрезаются по уровню земли, а дальше оставляют на зиму расти молодые побеги, которые выросли за этот год. Они светлее двухлеток и хорошо отличимы.
Ферштейн?:beer:
Добавлено через 3 минуты
Вот у меня ряд ремонтантной малины, вырезанный по уровню земли и укрыт органической мульчей - перебитыми побегами других культур(чтобы специализированные вредители и болезни не зимовали здесь) - мульчей из дробилки.
picture.php?albumid=7017&pictureid=81092
  • Лайк 20
Даже мы, пока ещё не имеющие на участке ни одного дерева, сразу планируем приобрести морозилку.
У же пора садить! У меня сад уже растет, морозилка еще в гараже стоит, только жаль дом еще не достроен.
Не могу вот только для себя составить последовательность обработок :
- "пробежала " уже по саду с препаратом 30 + ( от зимующих стадий насекомых )
- потом хочу опрыскивать абрикос железным купоросом ( задержать распускание почек) + все остальное блю бордо ( или с содой , по Вашему рецепту, действительно сильно опрыскиватель забивается известью ) ... Сода кальцинированная же нужна ?
- а потом мочевиной все , кроме абрикоса, который притормаживаю, чтобы не зацвел в заморозки ...
Правильно мыслю ?
7% мочевина работает так же как железный купорос. Тормозит рост, убивает грибы, бактерии и жжёт бока букашкам-таракашкам.
С содой это не мой рецепт:D
Ему уже больше сотни лет, как минимум. Я моложе;)
А ее с чем и как? Сразу или после медного купороса?
По голой лозе либо веткам, чтоб не прижечь зелень.
Интервал с другими обработками в неделю выдержать.
Медные препараты нельзя ни с чем мешать.
Как и масляные. Тот же 30В или 30Д, которые часто здесь на форуме упоминают, нельзя ни с чем мешать.
Вся проблема этих фосфоро-калийных удобрений под корень состоит в том, что соединения этих элементов мало подвижны в грунте.
Простое рассыпание их по верху в надежде, что при поливе либо при дожде они растворятся и попадут к корням ничего не дает.
Они, конечно, худо-бедно растворяются, но блокируются почвенным раствором. Где-то читал, что при таком внесении(по верху) к корням фосфоро-калийные попадают через несколько месяцев.
Именно поэтому, рекомендуют вносить суперфосфат при закладке виноградника либо сада в посадочные ямы, на низ. То же касается рекомендаций по калию.
Под лом я делаю так - вокруг корневой дерева на расстоянии пол-метра и более делаю ломом отверстия под углом к корням на глубину 30 и более см. Туда сыплю те же фосфорно-калийные из расчета 200-300 г на все дерево поровну между проделанными отверстиями. Таким образом, произвожу подкормку осенью калиймагнезием, суперфосфатом, весной - нитроаммофоской.
Азот, в отличие от калия и фосфора очень подвижен в грунте.
Можно рассыпать карбамид, полить его и раствор легко достигнет корней.
По этой же причине не рекомендуют вносить азот осенью -
вымывается на ура с талыми водами и к весне ничего не остается.
А можно для двоечников повторить?:D
Т.е. сейчас 7% мочевину распылителем проходим по всему.
А "под лом" это когда? Осенью?
Что весной в первую очередь лучше - мочевина(карбамид) или Бургундская?
Щойно збудували будинок треба садити. Збудували це не етап заселення, а етап підняття стін, коли дерева не заважають техніці їздити. А то можна переселитись на голу землю і довго і нудно чекати коли якась зелень буде. І тут справа навіть не в врожаях, а в затишку, дерева дають це відчуття. Звісно якщо ланшафт не зводити до газону і пари туй-троянд.
Да,сад и ландшафт это не так быстро как дом :)
  • Лайк 6
Только с интервалом в неделю.
  • Лайк 8
Тут уж не поспоришь. Беда в том, что воруют у нас не только то что в доме... За нас с супругой тесть (юный мичуринец) сразу после покупки участка взялся - сажайте деревья, кусты, виноград. Типа пока достроитесь - у вас уже всё будет. Я упускаю момент, что усасток нужно ещё ровнять/подсыпать, что, как видно из этой ветки, за всей этой растительностью следует ухаживать. Причём знания о том как правильно за ними ухаживать по какому-то нелепому стечению обстоятельств не заложены у меня в подкорке от рождения...Придётся изучать и явно не неделю-другую. Но и это не главное. Главное, что тесть перестал нас фаловать на посадку деревьев сразу после того, как у него прямо за фасадным забором в 5 метрах от дома выкопали абрикосу и грушу... Так что сначала забор по периметру, вселение, и лишь потом деревья. Часть из них придётся покупать довольно большими, чтобы побыстрее уют создать и не жить на голом участке.
П.С.: я в принципе человек не завистливый. Уж точно не возникает зависти к коллегам форумчанам, которые уже достроились и живут в своих домах. А вот когда смотрю на их квітучі сады и бурные декоративные насаждения, то всё же испытываю нечто похожее на зависть...
  • Лайк 10
По ветке Кирилла мы уже знаем,что это не совсем бюджетно :)
Я скажу так-от 40см до 3-4м высоты (хвойные) проходит от 4+ лет.Из плюсов маленьких растюх,это приживаемость.Прикольно наблюдать за их ростом,развитием.Ну и конечно же бюджет,который не так напрягает.
Крупномеры это как монтаж в кино-бах и все есть :D
С одной стороны класс,с другой-детство растения прошло мимо тебя :)
  • Лайк 11
На сусідній вулиці чоловік посадив туйки, маленькі такі, висотою в 2,5-3 метра. :lol: Я хотів там купити сусідню ділянку, тому точно знаю, що нічого не було, а тут бац і ліс по межі. Довжина межі 40+25+40, дерева дуже густо, бюджет там не кислий. За 2 роки залишилось може з десяток, все інше одне за одним висохло. Тому я краще малі буду садити.:lol:
Зберегти
Зберегти
  • Лайк 6
Не, ну Кирилл модные деревья садит. Я извращаться не планирую, да и не за что будет... Осенью приятель сажал. Сосны крымки двухметровые обошлись в 600-800грн. Плюс доставка, разгрузка, посадка. Пару десятков таких потянем. Остальное мелкими посадим. Но планов громадьё у меня по фруктовым. Они слава яйцам совсем недорогие. Супруга уже года три пасётся на каком-то форуме по фруктовым и запаслась всеми паролями/явками. Их отправляют новой почтой без комков. По отзывам - приживаемость очень высокая.
Представляешь как наверное тяжело владельцам участков с вековыми соснами...
Саша, в Вас грушки є?
Якщо так то можете дати відгук. Загалом хочу почути відгуки відносно сортів грушок. А то обираю що б таке посадити, одну хочу осінню, одну зимову.
А поделитесь явками, паролями и форумом? :)
Хоть и не вековые, но - нет, совсем не тяжело :)))))
Є пару груш, але вони не зимові.
Бачив, що Ви шукаєте зимові, то ніц не можу порадити.
Сама стара грушка в мене, якась Бера, точніше не скажу, бо її подарували на самому старті нашого домоволодіння.
Задоволені нею. Привив її також на яблоню.
picture.php?albumid=6762&pictureid=77855
Моцні плоди.
picture.php?albumid=6762&pictureid=77906
Тре мати міцне здоров'я, щоб посилити таку грушку:D
З посаджених вже мною Богемія.
picture.php?albumid=11048&pictureid=209925
Вибиралась як зимова, насправді наприкінці літа вже сипалась.
Виявилось, що є дві Богемії. Не пересорт.
Ніби є зимові в мене.
Росте Юта. Але ще не плодоносила. Так що не можу нічого за неї сказати із власного досвіду.
Також ще не плодоносила осіння Говерла.
Придивляюсь до талгарської красуні (відгуки доволі різнопланові forum.vinograd.info/showthread.php?t=9628) як перше дерево, а там на наступний рік будемо купувати грушки і пробувати, так оберемо друге дерево.
Зберегти
Форумом вроде этот. Я не в курсе где там и что. Слышал лишь какие-то обрывки фраз от супруги. Здесь например у нас есть лишь один агро сенсей, несущий знания нам неразумным. Но так как ему реально не с кем дискутировать, то он ведь и застояться может.))) А на том форуме постоянно схлёстывается какая-то лошадь с регалиями (профессор из агро заведения) и садовод с громадной практикой. У них категорически разные подходы. Тем интереснее дискуссии. Несмотря на гендерную солидарность, супруга почти всегда на стороне практика. Там же фигурирует несколько площадок по продаже саженцев. Жене по каким-то критериям нравится эта.
По каким критериям она выбирала, я не в курсе. Знаю лишь, что там сумасшедшая подборка всех возможных видов яблок, известных обывателям под общим ценником "гольден." А так как именно это яблоко для меня является рационообразующим (ни один иной фрукт на протяжении года я не ем так долго и в таких кол-вах), то площадка выбиралась в том числе по этому критерию. Также там точно есть любимые всей нашей семьёй груши бера боска (наверняка тоже семейство, но на ценниках именно так) и абрикосы краснощёчки.
  • Лайк 8
Кое-где одну плоскость на две увеличу.
Но в основном апгрейд подвески капельного.
В прошлом году сделал зацепы для капельной трубки через 50 см. Сезон показал, что такой вариант способствует провисанию ленты, вода стекает по ленте и на землю попадает в точке ручьем.
Нужна натяжка для ленты, чтобы она была строго горизонтально и вода выходила с каждой форсунки, у меня через 20 см, а не лилась ручьем одним на метр.
попробуй ленту на трубку заменить :) она хоть дороже, но не провисает. и дольше служит.
Мы еще свою заморозку на компоты используем. Малые больше пьют, чем едят. Так что, клубника, малина, порички, крыжовник, чуть вишни и абрикоса забивают морозилку холодильника под завязку. Еще чуть спаржи и больше места нет.
Отдельную бы камеру надо, можно и перец, и синие, и виноград тот же.
Но еще не решились...
Я бы посоветовал тебе сушку прикупить. В прошлом году сам приобрел и не нарадуюсь, помидоры, перец, баклажаны, цукини, зелень и т.д. Все излишки через сушку пропустил и в пакеты. Места меньше занимает, денег не просит. Где то читал что сушенная продукция даже больше витаминов сохраняет чем мороженная. ТОлько сушить нужно при температуре не больше 45 гр., я так и делаю. У меня сушка Хилтон, квадратная. Ее выбрал потому что идет более равномерное распределение воздуха между поддонами, чем в круглой т.к. воздух подается сбоку, а не снизу.
Так у меня трубка:beer: Где ты прочитал за ленту?:rolleyes:
picture.php?albumid=7258&pictureid=84150
Добавлено через 4 минуты
Сушка есть в квартире. Но зелень, в основном, сушим.
Вот еще из тыквы насушили цукаты. Бимба©:beer:
Игра слов ... непереводимый русский фолькльор :lol:
Итак внимание в студию:
Но это не столь важно. На счет ленты понятно, она будет провисать, но чтобы трубка .... :o
Правда я себе брал на грядки израильскую. Она достаточно жесткая.
На счет сушки ясно ... тебя похоже ничем не удивить ;)
Добавлено через 38 минут
и еще хотел спросить, а куда планируешь садить арбузы, дыни? Они ведь площадь большую занимают, а у тебя каждый метр земли на счету. С кабачками в прошлом году умаялся, а тут арбуз с дыней. Буду в этом году только цукини кустом садить.
На альпийскую горку:D
Все никак не облагорожу эти 2 умные грядки.
Но место самое то для арбузов и дынь - тепло и влажно.
И побегам есть куда расти вниз и по берегу.
Также есть задумка пустить на виноградную шпалеру осенной посадки. Там виноградной молодежи еще расти и расти, места на шпалере хватит.
Форумом вроде этот. Я не в курсе где там и что. Там же фигурирует несколько площадок по продаже саженцев. Жене по каким-то критериям нравится эта.
Тоже сейчас сделала заказ у Шони. Посмотрим, отзывы разные про них читала...Выбор сортов конечно хороший.
Все мои сознательно посаженные саженцы были из Мельсансада, но он осенью полностью перешел на розы :(
