Не, медный купорос да. Можно пару раз 1% пройтись до осени, а там уже 3% харахнуть. ЖК против этих болячек не идёт совсем.
Сейчас только при отсутствии плодов, потому что 30 дней.
Самый айс - Полирам, Ридомил и подобные. Сроки еще больше - 2 месяца.
Хорус слабо, Скор по лучше.
Ну, 5% - это 500 г ЖК, а 30-50 г, как предлагалось выше, - это подкормка железом со слабым фунгицидным эффектом.
Обработали Скором, наблюдаем. Через неделю обратботаем еще раз препаратом из другой группы (еще не выбрал), а по осени уже ЖК в ноябре. Хватит? Или стоит еще в августе чем-то обработать?
По осени лучше МК 3%, чем ЖК5%. Медь работает против этого дела на порядок лучше железа.
Добавлено через 6 минут
Выбирайте.
Там найдете табличку с эффективностью фунгицидов против разных болезней.
Прошу совета. Природой во время града отбило лозу, пошли в рост замещающие ростки. Как поступить в данном случае?
[ATTACH]575011[/ATTACH]
Не замещающие, а пасынки, если я правильно понял.
Замещающие - это с многолетней лозы идут в случае потери всего прироста.
В Вашем случае оставляйте в продолжение роста самый верхний пасынок и растите его как основной побег.
Если в самом низу выстрелил все же замещающий побег, его удаляйте.
Все остальные пасынки, кроме первого, прищипывайте за вторым листом, чтобы удалить лишние конкурирующие точки роста.
Выбирайте.
А я думал так - осенью железным, по весне Бордосской. Не? Табличка у вас в первом посте темы, по ней и ориентируюсь.
Смотрите по тому, как будет развиваться болезнь.
Если Скором тормознете и остановите, можно так, как Вы говорите.
Если дальше будет распространяться - и осенью после сбора урожая и весной до распускания почек 3%МК.
Листья перед зимовкой убрать, там гриб зимует вольготно.
Первый виноград в этом году. 2 небольшие сигналки на кусту Подарок Несветая прошлого года посадки.
Ранний мускат.
Надеюсь на нормальный ранний урожай в следующем году.
  • Лайк 10
Мы весь сад обработали на всякий случай. По персику шло небыстро, как-то очагами. А вот на яблоне прогрессирует очень сильно, листья свернулись почти все, и побеги начали подсыхать. Как бы дерево не потерять, посадка этой весны, может не перезимовать. Урожая нет, можно валить сейчас чем угодно.
Надеюсь к моменту съема персиков освободят дерево для летней прореживающей обрезки.
Вижу по фото, что нормировка урожая персика "не наш метод". :flag1:
Надо бы закрепить результат обработкой ГК+ФХФ
Ты поначалу расшифровывай препараты. Это ж потом мы всё будем понимать по буквам и намёкам. ;)
Ранний мускат.
Саня это теплица или ОГ?
Сегодня прошелся Тиовитом и пошел дождь :D Завтра повторю Топазом.
На винограднике вроде все норм (Топсин М сила!) но таки пару ягодок с гнилью на Ливии увидел.
Как думаешь,стоит что нибудь от милдью в баковой с Топазом ложить или нет?Последняя обработка была Ревусом,неделю назад.
Так он завязался только по низам, верха пропали в приморозок.
Поэтому и оставил все, что было. Писал в свое время.
Вижу, что надо было снять парочку лишних. Были бы больше по размеру оставшиеся. Но жена сказала - съест маленькими:D
Добавлено через 4 минуты
ГК - гибберелиновая кислота(GA-3 в международной классификации), ФХФ - флорхлорфенурон (CPPU, KT-30)
Теплица.
Сань, не писал на винфоруме, бо заклюют.
У меня гниль рванула сильно. При чем постоянно в смесях были Топсин или Свич. Они не удержали. В последнюю смесь добавил Хорус в концентрации 7 мл/10 л. Тормознул гнили по гроздям быстро.
Я прям задумался за эти Топсин и Свич.
Милдью не трогает уже взрослую зеленую ягоду, все что меньше в стадии цветения, маленького и среднего гороха жрёт аж бегом.
Поэтому лучше добавлять что-то короткое в баковую.
А в целом, кусты вроде восстановились уже.
Поподгонял их за верхнюю проволоку, теперь уже тормозить буду:D
Следующие подкормки калиевой селитрой, раз-два и перехожу на МФК для вызревания.
  • Лайк 11
Прошу подсказки по причине появления желтых пятен на нескольких листках груши:
Это какой-то локальный хлороз, вызванный плохими погодными условиями. Не страшно, одним словом.
Хотя, если массово пойдёт, надо что-то другое искать.
POZITIFF, Саш, а с моими " верхушечными" на помидорах как бороться?!? сегодня еще 3 шт выбросила...
Саша, добрый день.
У магнолии буреют листья, молодой прирост. Это магнолия не свежей посадки, уже 3-ий год. Прошу совета. У других магнолий на моем участке тоже есть подобные симптомы, но совсем чуть-чуть, у этой что на фото -очень сильно видно.
Подобным образом буреют молодые листочки на голубике, я знаю что нужно почву подкислить, поливаю лимонной кислотой.
А что с магнолией делать? Подскажите.
схоже на ржавчину. покажіть листок з іншого боку.
Ир, есть сорта томатов, они как правило с большими плодами, предрасположенные к вершинной гнили.
Можно упорствовать с кальциевой подкормкой, но, как я понимаю, Вы кальциевую селитру используете регулярно.
Можно попробовать применить какой-то препарат от гнилей с коротким сроком ожидания, тот же Хорус.
Но вершинка это не грибковое заболевание, а ответ томата на недостаток кальция и бора в грунте, на отсутствие влаги или сильную засоленность грунта.
Добавлено через 3 минуты
Я голубику поливаю раз в неделю-10 дней раствором уксуса, 100 мл на 10 л воды. По 2 л под куст.
Магнолии, скорее всего не хватает магния. Я бы подкормил каким-то комплексом с добавлением сульфата магния или магниевой селитры.
  • Лайк 6
Ви припускаєте, що капнула іржа?
Ржавчина груши. Например тут.
"Сильно восприимчив к этому заболеванию сорт Любимица Клаппа" - это мой случай.
Листок звичайний в місцях іржі:
зверху - ну прям воно, знизу - не схоже. може ще рання стадія? пишуть, що "скор" допомогає.
Для зерняткових Скор рекомендують від опадання пелюсток до озрівання плодів і я цього дотримуюсь.
Видны уже результаты летней окулировки абрикоса почкой персика в Т-образный разрез.
Весь процесс прививки изображен на картинке.
С привойного молодого побега срезается почка с частью коры(щиток), на подвойном побеге делается Т-образный надрез, кора аккуратно отводится и вставляется щиток.
Место окулировки обматывается плотно пленкой. Желательно на первое время притенить.
Выше места окулировки подвойный побег обрезается.
Приживаемость у меня получилась на уровне 70%, неудачные окулировки оказались, скорее всего, из-за неправильного выбора щитка.
Но делал с запасом, так что есть из чего выбрать продолжение роста и формировки персика на абрикосе.
Немного поздно пошли в рост, надеюсь к осени успеют вырасти достаточные вызревшие приросты.
С осени можно делать подобные окулировки без пробуждения почки в этом году. Рост привойного побега в таком случае начнется уже весной.
Таким образом можно прививать деревья, виноград, цветы.
  • Лайк 16
До речі як вона на смак?
А то в нас її саджанці продають. Думаю може собі взяти. А то не сасаджу ж все яблуками.:lol:
