Вчера глянул для общего развития.Делюсь:)
То я уже лет 5 назад смотрел.
Надо закатывать было трубы в землю, но у меня вода высоко.
А так бы сделал бы, конечно.
Поверху пленка от влаги будет, а по пленке уже кассеты с рассадами.
В чем проблема? Чем это отличается от закатки ее под тот же ламинат?
2 месяца проработала, 10 отдыхает.
Хотя, можно будет подумать и над выращиванием чего-то в холодное время года.
Сань, я не знаю в чем может быть проблема, я ненастоящий теплотехник.
Но вижу пару моментов:
а) прямой контакт с воздухом - перепады влажности.
б) УФ, вряд ли ее делали защищенной от этого воздействия
ц) отбор теПла в бетоне и даже ламинате происходит быстрее чем воздухом, ятд
ц) отбор темла в бетоне и даже ламинате происходит быстрее чем воздухом, ятд
Она ж ламинированная, как права водительские старые. Контакты в битумке.
Плюс пленка по верх нее еще будет, можно темную кинуть для защиты от УФ.
У людей работает полосками на подоконнике годами открытая. На стенах висит, зверьё греет или обувь.
Будем пробовать, не думаю, что прям так быстро она полетит.
Тест ИК пленки в теплице.
3 м2. 660 вт. Многовато, но намного меньше, чем верхние керамообогреватели 2 *1квт.
+30 на поверхности за 5 минут с 0.
Норм.
Можно городить теплицу в теплице и монтировать светильники.
Обогрев через термореле.
Свет через реле времени.
Регулятор постав і все.
Ціна там копійки.
Є 2 варіанти або контроль температури і режим вкл-викл. Або регулятором задаємо потужність. Можна взяти любий від болгарки регулятор на тиристорах. На ОЛХ продаються.
Хоча контроль температури мені подобається більше. При зміні температури за бортом не треба регулювати потужність плівки.
Добавлено через 37 минут
www.olx.ua/list/q-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80-w1209/
От приклад.
100% :beer:
Говорю как почти теплотехник:)
От приклад.
Я в курсі, є в наявності 3 штуки:beer:
100% :beer:
Ну бетон я не планирую заливать в теплице:D
Пусть передает тепло на кассеты с грунтом по-бырику уж:beer:
Присип зверху грунтом і втрамбуй. Знімання тепла з плівки покращиться. Але думаю що якщо трішки знизити потужність, то все буде пучком і нічого перегріватись не буде. До речі можна просто діод послідовно втулити і зменшити потужність.
Тре зібрати всю конструкцію та запустити.
Допоки плівка нагрівається до 25-30 і далі не йде.
То норм для розсади, щоб шось мудрити.
Можливо з часом вона більш прогріється, будемо дивитися.
Знизу поклав полікарбонат, щоб від землі відбити холод.
Буду експериментувати.
Земля як варіант. Думав, може листи металу якогось поверх плівки запустити.
Вот и у нас за вечер снега навалило,можно спать спокойно!
У нас снега не навалило, но вот как домой добраться? Город стоит.
У нас и снег и город едет.Медленно но едет :)
Ну да,оно ж больше никуда не ходит:D
Вы лучше скажите какие сорта технарей воспитываете и для каких новинок проволока ищется
Из технарей у меня только универсальный Красень,посадки прошлой весной.Облизываюсь на Зигеребе и Ливадийский Черный.А проволоку буду на новые шпалеры лепить,с Великой,Дюжиной и еще одним кустом Велеса.
Технари подбираю такие,чтобы можно было просто есть и в дело пустить (вдруг не успею урожай собрать)
Из столовых рекомендую монарх крупные ягоды по пол стакана сока, вкус супер на рынке бросается в глаза
Из технарей уже наметил 50 сортов ( нужно выбрать в районе 15)
Хочу напросился в гости к И.Заике с дигустацией, не хотите составить компанию?
В принципе там по цене разницы нет,только в метраже,если брать за кг.
Какие преимущества 2,6-меньше тянется,запас по прочности?
Ну да, продается на кг. Но стоимость метра ведь получается разная.
Вот об этой разнице в цене я и говорил. ;)
Я себе заказывал 2.6, а товарищ решил брать 2.2мм.
Так что держал в руках обе.
Кажется разница в пару десяток мм., а в руках 2.6 чувствуется весьма-весьма солиднее. Так что "2,6-меньше тянется,запас по прочности?" - однозначно!
У меня первая "проволока" - труба 20х20. И пОверху шпалер обвязка трубой. В промежутках пластик. :good:
За Монарх много читал но у меня с белыми и так порядок,Талисман,Аркаша.Саня еще Благовеста подкинул и будет полный комплект!Меня больше розовые привлекают,а если еще и с мускатом!Ходить в гости сейчас просто физически некогда,но за приглашение спасибо:beer:
Спасибо,выбор остановлю на 2,6:beer:
Ну тогда Ливия ваш виноград! Безотказный, как Аркадия, розовый нежный мускат. Даже в прошлом году с поздними заморозками отморозками был с хорошим урожаем.
Взял баночку Clonex (спасибо AlexNaymk за наводку) и возник вопрос. По инструкции надо окунуть черенок и подождать пока стечёт лишний гель. Во время стекания геля в банку могут попасть лишние вещества и нехорошие микробы. Повлияет ли это на дальнейшее хранение продукта? или не стоит на это обращать внимание?
Ливия хороший сорт но она у меня даже не в первой пятерке:)
На первое все таки поставил бы в порядке убывания:Лучик,Велес,Алексу,Преображение,Аркашу.
С гелем, скорее всего, ничего не произойдет. В нем нет питательной среды для бактерий. Можно использовать ватные палочки для нанесения геля на черенок, чтобы не окунать его в баночку.
Добавлено через 6 минут
Так Преображение и Алекса не мускаты ведь. А у Аркадии его только проф. дегустаторы находят :D. Насчет Лучистого - да, должен быть. Эталонный мускат на моем супеске. А в Велесе разочаровался. Вкус грубый, навязчивый, а куст ведет себя как гопник - ему метров 6 шпалеры еще и мало будет.
Наверное все зависит от обьемов.Я буду разводить гель 1:2,потому что если окунать в чистый,его не хватит.Ну а если все таки использовать в чистом виде,хранить остатки стоит в холодильнике,где бактерия работает не так быстро.
А хранить получается лучше в холодильнике?
На упаковке указаны темп. от +6 до +28.Думаю в холодильнике хуже не будет.
