Будуємо будинок під Києвом власними силами
Алекс Епик
Планировал зашить ОSB а теперь думаю а может газоблоком 200 сдела
Я у себя делал фронтоны из 100мм ГБ в два ряда с воздушным зазором между ними - получилось по толщине как основная стена, а ГБ ушло почти в 2 раза меньше. Там где опора под прогон - колодцевая кладка:
А потом торец стены перекрыл срезанными по линии стропил ГБ основной ширины - 375 мм:
Большое спасибо за совет наверное так и сделаю!
200мм будет крепче чем 2 шт по 100мм (постучите по кладке из 100 и сами ощутите вибрацию).А смысл мудрить если можно сразу .Да и у меня на фронтон ушли все остатки и особо не замарачивался . Если второй этаж не жилой то 200мм в полне с головой .У меня основные стены 400мм а фронтоны 200см.
Дело в том что у мня фронтон высотой 3.5 м. Вопрос как правильно сделать что бы его не сдуло ветром ? Немного настораживает меня фронтон такой высоты может луче все таки ОSB или еще что то полегче?
У меня фронтон 3м. Положен из 200мм проблем нет на 100мм в один слой не ведитесь.P4250007.thumb.JPG.1dafb5f07d943d3874751436ed5f3e32.JPG На фото видно что долаживали из разных блоков.Но толщ.была 200мм.:D
У меня фронтон 3м. Положен из 200мм проблем нет на 100мм в один слой не ведитесь. На фото видно что долаживали из разных блоков.Но толщ.была 200мм.
Арматуру или кладочную сетку укладывали ?
Всем привет ! Продолжаю свой скромный отчет! Дела идут медленно но уверено ! Начал крыть крышу ! вот пару фоток ! И тут ждал меня первый косяк :( ! При установке коньковой колоны я неправильно снял с компа размер и вот результат не хватает профиля ! Буду докупать!
  • Лайк 6
Всем привет ! Продолжаю свой скромный отчет! Дела идут медленно но уверено ! Начал крыть крышу ! вот пару фоток ! И тут ждал меня первый косяк ! При установке коньковой колоны я неправильно снял с компа размер и вот результат не хватает профиля ! Буду докупать!
Миниатюры
Дорогие форумчане нужна идея Какой сделать фасад ? В каком цвете ? Цвет кровли как видите не стандартный (брал по акции) Буду рад любому совету Мне в голову приходит только светло серый
P4250014.thumb.JPG.24d7a622265476df591068c441833fe5.JPG Имхо серый верх и стены серые не будет выделять дом будет слияние.У меня цвет крыши почти черный графит.:D
Всем привет ! Стройка пока еле еле волочиться ! В планах на следующих выходных закончить монтаж профнастила ! Вчера заказал профнастил на "РУУККИ УКР" ЦЕНЫ КОНЕЧНО УЖАССССС 185 грн. за м. кв. :o ! Хотя у конкурентов цены от 130 до 150 не выше (и ето я не про КИТАЙСКИЙ ПРОФИЛЬ)
Сделал пару фото ! Есть еще вопросы как сделать подшивку? (очень высоко окно) Не дает покоя ФРОНТОН ! Хочу делать с БЛОКОВ 200 ну очень очень боюсь что не надежно! Наверное придётся зашивать OSB !
Еще видел шедевр на выходных ! Киев кооперативные гаражи и тут БАЦ ГАРАЖ - мечты !
  • Лайк 8
Сделайте на фронтоне пару пилястров во внутрь и хоть из 100 блока фронтон кладите - никуда он не денется!
Спасибо за совет я про ето тоже думал? Еще вопрос а как луче увязать фронтон из стропилами или луче делать их независимыми ?
У меня фронтон из 200 стоит как вкопаный ,:D мне сначала фронтоны выгнали а потом крышу,теперь чуток у вас геморойчик в плане удобства кладки.Не связывайтесь с юсби , сделайте нормальный вечный фронтон.ИМХО.
У меня фронтон из 200 стоит как вкопаный , мне сначала фронтоны выгнали а потом крышу,теперь чуток у вас геморойчик в плане удобства кладки.Не связывайтесь с юсби , сделайте нормальный вечный фронтон.ИМХО.
А какие размеры вашего фронтона? У меня например 7 м. * 3.75 м.
  • 5 місяців потому...
Всем привет ! На этих выходных у меня наконец то стартовал строительный сезон :Yahoo!:! Завез 6.48 м. куб ГБ (3 пал) 6300 грн. с доставкой и выгрузкой манипулятором. И соорудил из обрезков и всяких остатков доски временный пол на втором этаже, поднял на верх 1 пал блоков и начал делать кладку . Ну и вот что успел одолеть за выходные ! В субботу конечно погода была ужасная холодно ветер сдувает все на своем пути, ну зато в воскресенье погодка была просто чудо!
Якось я цю тему пропустив. Зараз надолужую згаяне.
Єдине що хочу сказати, так це те що подібне висловлювання
Согласен. Дорого и глупо
Не зовсім вірне. Я собі підвал зробив, правда малий під терасою. Так як я живучи в центрі міста не звмк по базарам за картоплею, цибулею гасати. Я закупив восени картоплю, цибулю, моркву, бурячок на всю зиму і ще досі доїдаю, нікуди не ходжу і не тягаю пакети з овочами. ;) А от будинок на краю міста, до базара 6 км, до супермаркетів 3-5 км, магазинів з городиною поруч немає. Регулярно кататись за овочами мене дістане. Плюс десь треба тримати те що виросте в саду.
Так що це не глупо, а просто інша точка зору на проживання в приватному будинку ;) І ця точка зору цілком має право на життя. Відносно дорого, так мій підвал обійшовся мені аж в зайвих 3-4 куба бетону, плюс підпірна стінка на сходах, самі сходи і кладка стіни на вході, які я зробив сам, плюс накриття, все вкучку максимум на 1000 дол потягне. ;) Зараз ще треба утеплити, нехай ще пара сотень доларів.
Звісно якщо мова не йде про підвал під всім будинком, та ще й обкладений плиткою, з вікнами і тд і тп. :D Це вже дійсно перебор.
ТС бажаю швидкого і приємного будівництва. :beer:
Добавлено через 21 минуту
Да я с Вами согласен но я запланировал на перспективу достроить лестничную клетку она и будет тамбуром который соединит подвал с домом . Стоит пока задача номер один построить дом а потом уже тамбур.
Тобто підвал таки буде?
Дякую за щиру підтримку!
Підвал зроблений на всю площю будинка , але ще не утеплений і не залита підлога . Один із мінусів це: за мала висота стелі 2,15 м.
Залежить для чого підвал. ;) В мене заплановано було 2,2, для овочів, фруктів, консчервації, але екскаваторник перестарався і я маю 2,4. :lol: Правда в тестя 2 метри, а може навіть трішки менше, бо я головою майже черкаю. І нічого.
Плюс в підвал можна водопідготовку втулити, каналью нормально розвести. А то я зараз буду розкопки Помпеї проводити, щоб труби в санвузлі, гаражі і котельній прокинути. У Вас же просто зробив де треба отвір, заклав трубу, а потім в отвір в фундаменті (я сподіваюсь ви закладні зробили?) вивів, те саме з подачею води.
