Будуємо будинок під Києвом власними силами
Алекс Епик
Кут даху 47.5 градусів виходить?
Якщо мансарда, то буде утеплюватись - Ви вже знайшли утеплювач з шириною 70см?
По навантаженням стропила проходять з більш, ніж 2х-кратним запасом по першому варіанту
Цікаво яку висоту затяжки і яке навантаження брали що вийшов подвійний запас? Для Киева - снігова нагрузка 180 кг/м2, кут даху 47гр, отже вийде 90 кг/м2. Плюс вітер ~32кг/м2, додайте покрівля, підшивку, затяжку ~ до 50кг/м2. В суммі вийде 90+32+50=172 кг/м2. Ітого при висоті затяжки 2,7м, між сторпилами 60 см - 19,8% запасу по міцності.
77744514_FireShotScreenCapture058--svoydomtoday_ru_building-onla.thumb.jpg.f674cb1e9ef5f691a753c5cfe151c633.jpg
При таких умовах так. Брав сніг 140кг і покрівля+утеплення 35кг
Меня волнует больше всего что стропилка будет распорной ! Не выкрутит мне мауерлат в будущем ?
Миниатюры
Интересная программа а как ее скачать !
Массандра більярдна ! Покрівля профнастил ! Пиломатеріали вже завезені щось міняти вже не можливо !
Для бильярда слишком мало места будет. Лучше откажитесь от такой мансарды если эа площадь не нужна позарез.
Стропила действительно можно и 50х200 с шагом метр. Хотя и 50х150 пойдет
В обрешетку 50х50 будет сложно попадать саморезами. Я бы минимум 70, а лучше доску 100мм шириной использовал и толщиной можно и 35- 40мм на обрешетку если леса жалко
Добавлено через 6 минут
Если в АП есть арматура, то с таким армопоясом я бы вообще не беспокоился.
Ну а стропилка с затяжками и запилами на мауэрлате и так распора давать не будет.
Зачем такой мауэрлат при имеющемся армопоясе? Он вам нужен только для распределения давления со стропилины (вам не актуально) и удобства крепления стропилки.
Затяжки такого сечения имхо ни к чему . Конструктивно 50х100 вполне достаточно. Зажать шпильками
Да наверное вы правы ! Ну хотелось бы сделать там хоть какую та комнатку !
Думаю, что если б эта комната была нужна, то вы бы точно знали, что там будет. А так - эта комната выйдет золотой. Посчитайте на эту "какую та" комнату дополнительные затраты на
1) окна
2) утепление
3) гидроизоляцию
4) лестницу
5) усиленное перекрытие первого этажа
6) отделка
при этом получаете затягивание сроков окончания работ и дальнейшие расходы на эксплуатацию в виде улетучивания тепла с первого этажа на второй в зимний период.
При этом для объективности откиньте от площади комнаты площадь лестницы на первом этаже (еще стоит учесть, что площадь на втором этаже вовсе не равноценна теряемой площади на первом и разменный курс явно не 1 к 1). Еще в случае протечки крыши поимеете серьезные проблемы.
После расчетов вы тоже скажете "да на кой она мне сдалась!". :o
Да наверное вы правы ! Я и правда изначально ничего там не планировал делать ! Наверно луче эти деньги вложу в обустройство подвала!
Щас набегут противники подвалов :lol:
Не спешите делать (менять) выводы, семь раз отмерь никто неотменял. Все зависит от конкретных условий и потребностей и возможностей, каждому свое, как говорится.
ПС: удачи
  • 4 тижні потому...
Наконец добрался до ИНТЕРНЕТА!!!! До дня ПОБЕДЫ (кстати всех с праздником) закончил кладку (основных стен)!!! :D
Ну и как видите начал собирать опалубку под распределительный пояс (не легкое Это занятие )
стягиваю псе шпилькой на М10 а сверху сбиваю псе доской(сильно не критикуйте доска 40 - ка) ! Первый распредпояс делал немного иначе ! Скажу сразу шпилькой намного удобней (а еще луче за месть доски ОСБ или ламинированную фанеру ! Ну на дворе кризис буду использовать что есть ! Еще подскажите что луче сделать чтобы сберечь опалубку в норм состоянии после заливки ! Шпильку одевал через металлическую трубку (осталась после поломано палатки :D думал выкидывать)
Опалубку немного опускал ниже а потом зажимал шпилькой ну а сверху , еже скреплял доской ! Хотел заливать в ручную брат отговорил ! Подскажите где в наших краях (киево-святошынский район) заказать бетон с манипулятором ( бенонасасом) ?
А сколько кубов пояс?
По бетону и бетононасосу - обратитесь к natain.
Дійсно, скільки кубів пояс?
Насос недавно дізнавався був 2000 + сам бетон якщо пару кубів то більше 1000 за куб.
і для насоса лише П4 можна використовувати
3.5 м куб. Сьогодні буду дізнаватись за ціни !
Тут краще добре порахувати. Думаю різниця між насосом та ручною заливкою буде суттєва.
Пошукайте кран з "башмаком" для бетону. Зможете взяти готовий бетон і залити нормально.
У меня было 50м пог. армопояса на высоту 3м подымали два человека всего работали за 7часов легко сделали .Какой манипулятор ????? Правда я вместо опалубки газиком 10см с обоих сторон обложил за одно и утеплил и порядок.Стена у меня 40см т.е. армопояс был 20*20см плюс армировка.:beer:
Решено заливать буду в ручную! На заводе за 3.5 м. куб. попросили 6000 грн. :o
вы бы хоть ЭППС вложили в опалубку с наружной стороны. И если нужны проходки по армопоясу то стоит прикрутить кусочки пенопласта или эппс в опалубку чтобы потом не матюкаться при штроблении (например если нужно бра повесить или от выключателя в распредкоробку на чердаке провода завести).
Ну а вообще конечно стоило делать опалубку из ГБ - объем бетона был бы меньше + теплее + с отделкой легче + штробить легко.
Так и планирую сделать !
Полностью согласен , но стена у меня 300 мм , не хочется уменьшать сечение распределительного пояса!
Если сделать опалубку с каждой стороны по 50мм + эппс 50мм то остается еще 150мм на армопояс.
Тоже так хотел но на момент покупки ГБ на заводе не было 50 мм ! . Конечно с ГБ было бы намного проще , а то с этой опалубкой так замучился ( вдвоем 3 дня монтировали ! Ну посмотрим после заливки что получиться !
