нужен ИБП
assist
Для буферного режима (когда на батарее постоянно поддерживается напряжение выше НРЦ), износ определяется не количеством циклов, а временем разбалансировки аккумуляторов и уменьшения количества дистиллированной воды.
друзья, не забываем про температуру эксплуатации. Норм - 20-25С. Каждые 10С вверх - половина времени жизни батареи. Не зря кондиционеры ставят.
У хорошего ИБП есть цепь термокомпенсации при заряде. Короче, измеряет температуру аккумулятора и вносит поправку в ток заряда. :flag1:
В 12В батарее 6 банок, потому умножаем на 6.
Змінено користувачем startmaster
Да накуй зачем нам кондиционеры, на кухне проветриваемое помещение, ну да, и в котельне тоже, так? Вот и отличненько ставим авто акб и не паримся, и водичку подливаем каждый квартал. А кому не нравится тот идет в лес или сад, потому что мы умеем бабло считать. Лучше три раза по 100 чем один раз за 300 - растянутый кайф он кайфовей)))
Ой:rolleyes:. Извините:pardon:.
печально, но факт (((
вот еще кто выбирает хороший ибп для гелевых или агм аккумов. Дешевый ибп не обеспечит точность в 1% при заряде. Ж-)
вот там как раз и есть
Там точно есть взаимоисключающее противоречие. Цитирую: "Система на 12 вольт, это утопия".
Хорошо, задам вопрос по другому.
Сколько полных циклов разряда от 95% до 30% выдержит автомобильный аккумулятор? При условии своевременного добавления дистилированной воды в аккумулятор.
При рекомендованном режиме заряда (СС->СV) - столько, сколько указано производителем батареи. При прерывистом - раза в полтора больше.
А что такое НРЦ?
Напряжение Разомкнутой Цепи.
Максимум 1.5-2.5 года эксплуатации.
Спасибо за ответ.
Примерно так я и думал, не имеет смысла за 150 долларов брать автомобильный, это не дешевле, а даже дороже в итоге будет.
Лучше уж за 500 баксов AGM Leoch 200 ампер-часов на прогнозируемые 9-10 лет эксплуатации.
Спасибо за ответ.
Дак вот о том же ж и речь - 3 по 100+шаманство и помещение или раз за 300 с нормальным ЗУ и периодическим безкислотным обслуживанием.
Предлагаю вернуться к исходным: ... берем минимальную мощность (лучше-СинПро, хуже - Люксеон 500ZX и др.) и подключаем к нему автомобильный (пускай!) АКБ на 100 А-ч. ... Если свет не появится - можно подзарядить генератором (самым маленьким и экономным -я использую для этой цели Kipor IG770) .
А такой вариант возможен: Luxeon UPS-800S и автомобильный аккумулятор 190 а/ч ? В чём разница между Luxeon UPS-800S и Luxeon UPS-1000ZX (кроме, понятно разницы в мощности)?
И, по поводу генератора. Если сравнить Kipor IG770 и Weekender D1200i ?
Принципиально никакой если не вдаваться в индивидуальные различия моделей.
:friends:Лучше уж за 500 баксов AGM Leoch 200 ампер-часов на прогнозируемые 9-10 лет эксплуатации.
:friends:
Тот, шо слева, только что продал тому, кто справа.
:D:confused:
Те же действующие лица после окончания гарантийного срока на батарею.
:friends:
:D:confused:
Сева, если бы Вы имели отношение к обьктам на которых устанавливаются и работают указанные выше АКБ, то знали бы что если батарея вылетит за пределами гарантийного срока то сильно не поулыбаешся. Ибо к ответу призовут всеравно за обещанные заводом сроки эксплуатации.
Ну а поскольку тот же Соларик до сих пор с нами, думаю что Вы не правы (мягко говоря), хотя может и правы в своем конкретном случае, когда акб на кухне в радость.
  • 4 тижні потому...
Покритикуйте пожалуйста! Выбор пал на Источник бесперебойного питания Volter ИБП-300 из плюсов: сделан в Донецке, а не в Китае, чистая синусоида, оптимальная цена. К нему геллевый аккум (не AGM) на 100 а/ч прайс правда от 210$, и минимум 10 часов работы котла мне обеспеченно. А если свет не появится поеду и куплю генератор.
Критикую.
Мне вот все интресно как у Волтьтера выходит работать в Донецке и доставлять по Украине.
Хотя аппарат нормальный.
ИМХО. Гелевый столько стоять не может. А чем Вас AGM не устраивает)))))
Ага, так от сразу и легко купите. Советую начать уже сейчас покупать, как раз за месяц и управитесь. На рынке пустые полки, выбора 0 целых 5 десятых.
итого. можно ИБП барать (хотя меня смущает, как же они все же в Донецке работают), а вот АКБ озвучте производителя, ибо явно из геля там только наклейка.
сделан в Донецке
ервис там же?
а не в Китае
подозреваю, что в Донецке сделан только корпус
а внутренности привезены таки с китая,
как показала практика, к тому моменту все генераторы разгребут, те у кого нет ИБП.
ервис там же?
Да в Киеве, Одессе есть, и работает, и ремонтируют без проблем пока. Вот я ж и думаю сколько стоит в Донецке заводу работать? Донстаб, к примеру, закрылся уже давно.
Да навряд, Вольтер все сам всегда делал, там умеют.
Помогите выбрать аккумулятор
Вот например:
- Аккумуляторная гелевая батарея LogicPower LP-GL 12V 100AH
-Аккумуляторная батарея RUCELF GP 12V-100Ah --- самый дорогой
- Аккумуляторная батарея FORTE F12-100G
Есть ли смысл переплачивать за RUCELF GP 12V-100Ah?
Вот например:
Из этих трех лучше выбрать Leoch или хотябы Ventura.
Вопрос ЗАЧЕМ??? Разберитесь зачем вам домой гелевая батарея.
Ладно у вас своя вышка сотовой связи в поле была бы я тогда понял.
И если гель - брать нормальный гель - EXIDE например - только цену уточните и поймете цену на КАЧЕСТВЕННЫЙ гель.
Это вообще недоразумение.У руселфа нет своих батарей.А то что вы привели в пример
это именно GP - я бы не смотрел в их сторонукачество совсем непонятно(мало данных)
Просто вычеркните ее из списка.
Если уж норм батарейку хотите - LEOCH DJM 12-100 тогда
Добавлено через 5 минут
Обычный AGM . Говорить о 8-10 годах эксплуатации я б не стал , 3-5 лет выхаживают(то что знаю)
А Вы сами то откуда?
Сейчас аппарат, сделанный в Донецке, скорее минус, чем плюс.
Вы новости ведь смотрите?
Всім доброго часу доби :) Уважно перечитав усю гілку спорів та думок, висловлених шановним панством. Для Авось скажу, що сподіватись на проблеми тільки цієї зими - себе тішити. Проблеми з енергозабезпеченням будуть ще довго - спитайте у Ахметова. Він знає: сепаратизм на Донеччині зарождав він і на роки, енергозабезпечуючі компанії, що належать тому-ж Ахмету, окрім відкачування грошей з народу та бюджету, нічого в рамках технічного переоснащення практично не робили, не роблять і вже не скоро почнуть робити. Варіант ставити автомобільний акум. на кухні, що випаровує ОТРУТУ, то нафіга було народжуватись самому, не кажучі про трьох дітей.... Здайте дітей в сирітський будинок: - шанс прожити у них здоровими буде набагато більший...:)
Прохання до спеців: покритикуйте мій вибір, будьласка, поки я ще не вивалив кучу грошей (10500грн). SinPro 600-S510 + Акумулятор Leoch AGM DJM12200. Стабілізатор на фазі вже встановлений. Безперебійне живлення необхідне для забезпечення життєдіяльності двох котлів (твердопаливного марки ПТН-ПНХ (режим роботи на одному завантаженні дровами до 10 годин) як основного, та газового турбованого двуконтурного Валіант, як допоміжнього по опаленню та основного на ГВС, плюс проточні насоси на ГВС, опалення, теплої підлоги). Загальна потужність перерахованого обладнання - 445 Вт. Плюс роутер, потужність якого не знаю, але думаю, там не велика...
Дякую за відповідь авансом....;)
При таком потреблении время непрерывной работы 4 часа.
445Вт - то моя забаганка (росіською "хотелка":)). На справді, у мою відсутність, коли працює твердопаливник, загальна потужність приладів складатиме 265Вт.(газовий котел в режимі очікування (5Вт), бо ніхто не користуватиметься ГВС + проточник 25 Вт на ГВС нафік потрібен). Коли я дома - маю генератор. Питання в тому, коли я дома приймаю душ, а тут Яценюк вимкнув веєрно мій будинок, щоб у мене було ГВС змити шампунь, час спуститись в гараж для запуску генератора. Бо в цей час буде всі 445 Вт.
Если сам Яценюк у Вас работает эЛЛектриком, тогда выбор ИБП и АКБ правильный. ;):flag1:
Правильный ИБП и хороший, проверенный аккумулятор
