газ пропал что делать
lim
давайте представим картину
середина зимы на улице -20 в доме +20 и тут бах газа нет
какие наши дальнейшие действия, давайте составим план
1. включаем электрообогрев 2-3 квт, думаю проработает недолго включат все и электрика встанет тоже
2. далее ждем что дадут газ, вопрос до какой внутренней температуры ждать? тоесть когда начинать сливать воду с отопления, толчка и т д
что реально сделать для спасения дома?
есть самодельная буржуйка (ей никто никогда не пользовался) как её подключить к дымоходу? думаю гофра сразу прогорит
сколько тепла она даст?
поделитесь своими планами на случай чп
я уже думал реальный случай :) но тема да, наверное будет актуальна зимой.
рядом ставим ТТ котел на подстраховку
буржуйка если и спасет то только 1 этаж ито не на длительный период
я уже тут писал что у меня был реальный случай 28.08 через 10 часов включили
думаю сейчас поставить ТТ котел нереально
насколько реально пользоваться буржуйкой? если её поставить в комнате как провести выхлоп в котельную метров 10 будет
булерьян.. он сможет прогреть воздух и в соседних комнатах, и кпд по сравнению с буржуйкой не всравнение лучше, и долше горит и т.д..
Если мало места, то можно булерьян Bullerjan Б-15 и дымоход в вентканал (в экстренном случае думаю можно).
Дровишки лучше дубовые запасти сейчас, пусть подсохнут хоть немного.
если в окнах стеклопакеты, то может заменить стеклопакет "заглушкой" с дыркой для дымохода?
допустим его сейчас реально купить
как сделать временный дымоход
Из нержавейки можно сендвич, собирается за пару часов...
дров навалом ими забито все + еще много под спил
я камин собираюсь строить через пару лет и баньку
зачем сендвич? обыкновенную трубу можна?
горизонтальный участок можна?
где купить? кто даст скидку
Если мало места
с местом проблем нет
Можно, нужно характеристику трубы смотреть. Сендвич по пожарной безопасности предпочтительней
..... тут бах газа нет . .. .
В свете последних событий, думаю можно попробовать неделю на генераторе и ТТ котле посидеть, а далее сливать систему. . .
Я себе предусмотрел ТТ котел и камин в доме. Но для ТТ тоже надо электричество. А если ГАЗа нет, электричество быстро закончиться . . .
Посему можно греться и камином, но воду с отопления буду выдувать . . .
Только дрвишки для нее придется мелко резать.
А если что-то побольше и с варочной поверхностью, например, печку Мрия-20?
Позавчера себе купил такую, 8 кВт. Подумывал о Мрии-15 (5 кВт), но пока пару дней думал все 23 шт. что были в наличии раскупили! В итоге взял Мрию-20.
Брал в Эпике - 2200 грн. Там же есть трубы из оцинковки 60 грн/м.п. (диам. 110 мм.) Думаю что хватит этих труб на "пересидеть".
про какие характеристики мы говорим если это простая оцинковка
реально делать горизонтальные участки?
какая реальная температура будет у этих труб?
Добавлено через 31 секунду
ну и где купить может кто подскажет
Подпишусь-тема актуальна . Никогда не думала, что доживем до таких времен.:(
насколько вредна оцинковка при нагреве?
какая там реальная температура?
Думаю не вреднее чем обычная черная труба. Прогорит скорее рано чем поздно из-за того что толщина стенки малая. Зависеть будет от того насколько вы ее разжаривать будете и как часто.
Горизонтальные участки делать нежелательно потому как тяга сильно падать будет и сажа на них быстро откладываться будет. Теоретически можно, если не злоупотреблять, и предусмотреть возможность прочистки забитых участков.
Во всяких там гаражных кооперативах самая распространенная схема, если не хотят дырку в крыше делать. Буржуйка к стенке, горизонтальный участок сквозь стену, дальше в утепленной трубе как можно выше.
Цой :))
Тот кто сейчас не решил этот вопрос в своем доме, думаю, уже опоздал.
Ну если уж такое случится, то останется только заспивать ла-ла-ла-ла-ла.
Сергей, я вчера проплатил два ТТ котла, завтра забирать . . . думаю особых проблем не будет с решением отопления дома :)
хотя себе еще не купил ТТ, но выводы под него сделал . . .
Выводы под котел 5 минут дела. Главное это дымоход !!!!
Сейчас очередь на изготовление дымоходов. Сегодня заказывал хитрый тройник, даже по знакомству две недели ждать.
Есть котлы, работающие на природном (из трубы) и сжиженном газе (из баллона). Если газ в трубе пропал - берем баллон и едем на газовую заправку.
Недостатки: расход около баллона в день, скорее всего потребуется перенастройка котла.
Из плюсов: минимум дополнительного резервного оборудования (например, по сравнению с установкой второго ТТ котла).
а на заправке его на долго хватит ? или там бездонная бочка ?
хз... коминвент делает мне заказы мах за неделю... это нерж в нерж внутренняя 1,0 мм.
Себе дымоход под ТТ гильзовал при строительстве дома. . .
Если газ в трубе пропал - берем баллон и едем на газовую заправку. Недостатки: расход около баллона в день, скорее всего потребуется перенастройка котла.
Ага, да, шас.
Поинтересуйтесь, как при морозе баллон отдает газ? И при настенном котельке, что означает полная замена форсунок.
И даже если Вы все это победите (хотя это мало кому удавалось), то пара тройка баллонов в день Вас точно отрезвит.
Добавлено через 41 секунду
Я с дымарями работаю, видать у них запарка.
Могу успокоить тех, у кого пока нет дымохода.
И поделиться своими наблюдениями.
Несколько лет назад строители поставили в доме (без газа и электричества) булерьян, и дымоход вывели в негильзованую (типа вентиляционной) шахту.
Так топили пару месяцев. Потом булерян был унаследован мной. Я топил его подобным образом тоже закладок тридцать.
Труба герметичность сохранила, нигде не прогорела. Даже цинковое покрытие снаружи сохранилось, только стало серым.
Даже несмотря на то, что пару раз я не разобравшись топил булерьян с полностью открытой подачей воздуха. Он в темноте светился вишневым цветом, бедняга.
Секрет в том, что трубы на тот момент были уже пользованые, и заросшие изнтутри слоем сажи, который их и сохранил.
Рекомендую почитать инструкцию по пользованию булерьяном до его использования.
Описанный вариант по причинам невысокой надежности и относительной пожароопасности рекомендовать не решусь.
Вместе с тем при определенной осторожности с таким набором оборудования перезимовать возможно.
И поделиться своим практическим опытом.
Труба герметичность сохранила, нигде не прогорела. Даже цинковое покрытие снаружи сохранилось.
Вы все правильно говорите, но это из разряда себе любимому че хочу то и ворочу.
Но если это твоя работа, то Ваш подход, извините, не катит.
Ну во первых, температура плавления цинка 420 градусов. Вы предлагаете надышаться, так как Т.Т. котел на угле может дать температуру и выше.
Дальше: ограниченый по диаметру и высоте дымоход ограничивает выбор котла. Этим можно пренебречь, но тогда, как результат полная хата дыма.
И последнее, только за этот месяц видел несколько домов в которых установить Т.Т. котел не удалось.
Из-за невозможности завести дымоход.
То по фасадной части балконы мешают. То разрушения для прокладки дымохода грандиозные, а дома уже жилые.
