выбор мп труб для ТП
ggaga
Это плохо?
Не, нормально. Только перерасход по трубе и на каждую петлю второго этажа по воздухоотводчику.
Уважаемые специалисты-форумчане. Оч. интерестно читать сие споры и убеждения. Даже почувствовал себя мастером. Подскажите пожалуйста, предстоит добавить теплый пол к действующему отоплению в часном секторе (чугунные батареи). действующее помещения 50м2, тёплый пол45м2. насос Wilo 25/4. Хватит этого насоса или прийдётся ставить дополнительно? Заранее СПАСИБО!!!
P.S. Предстоит замена котла думаю 12.5Квт ставить,. Как думаете-приемлемо???
12кВт вполне потянет около 100 кв.м. площади. С натяжкой - 130.
Если идет речь о добавлении смесительного узла к системе с принудительной циркуляцией - можно. Насоса на 45 кв.м. теплого пола хватит, средний расход такой площади не превысит 0,7куба. О длинах контуров и трубе читайте соседние ветки.
Если посвесить это на гравитационку - нереально.
Уважаемый All не будет возражать, если я верну тему в исходное русло? )
Подскажите, в Днепропетровске какие и где можно взять мп 16мм трубы на теплый пол? А то, зашел в акватех, на троицком, там меня и грузанули henco или herz бельгийский, не помню точно, по 18 грн/м. Нашел еще одну контору, для ТП рекомендовали герц по 1,62 еврика. Я вот в раздумиях, а не крутовато? :confused: Можно, что-то пригодное найти по 10-12 грн. (не китай) или только так, сурово?
В Эпицентре Валтека 20х2,0 по 15 грн завались. И прочих 16х2,0 вплоть до "пранделли мультирама" из старых запасов тоже пачками.
Делов-то? Пошел и купил.
И пусть не пугает 20я труба на теплый пол - это дает вагон преимуществ
Можно и ситек брать, только для гарячей воды. А можно и любой вменяемый китай - не так он и плох для этих задач ( и пусть не бросают в меня тапки)
Змінено користувачем murava
а если питьевая вода (хотя немного не по теме), никак не пугает состав полиетилена "вменяемого китая", если он без документации по гигиене?
Можно и ситек брать, только для гарячей воды. QUOTE]
А можно пожалуйста немного про "вагон"?
А на пол, по цене 10-13, что лучше? А Джакомини как?
KALDE (или другие) со стекловолокном на отопление и гвс?
MURAVAaaa! Плыз:)
На теплый пол в разрезе 10-13 грн можно взять много всяких 16х2.0 отличных труб ( в основном по 1 евро) : тисе, герц, кисан, франкиш - да чего угодно.
Что касается джакомини - да нормальная труба, труба как труба.
Если ориентироваться на 20ку, то можно брать любое из итальянцев-немцев, хотя вот в эпицентре недорого вальтек лежит.
Можно поглядеть в сторону не м\п, а РЕХ трубы - там 20ка будет в цену м\п 16ки. Если согласны мириться со сложностями ее укладки - она тоже может быть использована.
Что касается ППР трубы типа кальде на отопление и воду... Да запросто, соблюдайте только температурный режим, не перегревайте труб выше 70-75 - и они прослужат Вам верой и правдой долго.
А стекловолокно там или алюминий - не так принципиально в эксплуатации, хотя армировка стекловлокном во многих случаях запрещена евростандартом для использования в трассах питьевой воды.
Сегодня пообщался с потенциальным исполнителем сантех работ. Возник вопрос по длине петель тёплого пола ( с 16 трубой 11 контуров по +/- 70метров) он предложил объединить несколько контуров находящихся в одних помещениях путём увеличения трубы до 20-й и шага до 25см. Толщина стяжки над трубой предположительно 4см. Не будет ли в этом случае "зебры"? Можно ли соединять трубы разного диаметра на одном коллекторе???? Т.к. понимаю, что объединение петель( т.е. удлинение) с увеличением диаметра влечёт за собой увеличение литража отдельных петель. Если всёж возможно, то что обязательно должен включать в себя коллектор или обвязка ( не силён в терминологии :pardon:)
Надеюсь не оставите без ответа.:)
Объединять разные диаметры труб в одном коллекторе допустимо.
Останется только отбалансировать их, чтоб попали в необходимый режим. А для удобности и простоты этого желательно чтоб в литраже петли не отличались больше чем на четверть.... Хотя и соотношение 1:3 балансируется при наличии расходомеров, но очень муторно и долго.
Главное требование - берите гребенку с расходомерами. Упростите себе жизнь .
а какую длину петли ваш исполнитель предлогает 20-й трубой?Я ни как не могу опредилиться брать 16-ю или 20-ю трубу. И еще мучает вопрос как избежать больших обрезков трубы? Например бухта 100м петля 70м куда деть 30? если брать бухты 200м то как точно расчитать длину каждой из трех петель??? Что кто скажет? ;)
Что кто скажет? ;)
Соединять или возвращать 30м/п. и брать новую бухту. До начала работ, все нужно нарисовать. Вот тогда сюрпризов не будет.
Как правило, избежать обрезков трудно. С одного коттеджа где-то останется при всем желании экономить 10-30 метров труб в полуметровых\метровых обрезках.
Что касается теплого пола: как правило 16я труба фасуется по 200м, что удобно дробить контура по 3х65м.
20я труба редко идут по 200, в основном по 100м и допустимо по 100м мотать в контур, хотя все считается...
Ну смиритесь Вы с потерей этих обрезков, делов-то.... Если уж шибко дорогая труба - либо соединяйте, либо верните поставщику (если возьмет)
а мне кажется что при таком шаге в 25 см и толщине стяжки в 4 см, будет чувствоваться проступь голой ногой, или я не прав? :(
Так там ещё сверху плитка на клей!:crazy: Самого этот вопрос беспокоит. 4см над трубой при таком раскладе достаточно?
Основы проектирования напольного отопления Wirsbo
3.18. Шаг укладки трубы
Исходя из экономических и технических аспектов, шаг укладки трубы (расстояние между осями соседних труб) 300 мм делает оптимальными проектирование и монтаж напольного отопления. Данный шаг укладки широко распространен в системах напольного отопления в скандинавских странах.
Одним важным фактором, определяющим шаг укладки трубы, является колебание температуры на поверхности пола. Исследования чувствительности стопы человека показывают, что он не может различать колебания температуры менее 2°С. Шаг трубы 300 мм для конфигурации А в ранее уложенном бетоне на глубине минимально 30 мм поддерживает температуру в пределах, где чело@ веческая стопа не в состоянии почувствовать любое колебание температуры пола.
а обрезки металлопластика, насколько я понимаю можно юзать при разводке воды
А в гараже , может быть , можна сэкономить да заложить в ТП что-то подешевше: типа украинский SITEK или GrosS ?
Можно, а смысл? Сколько денег Вы съекономите, на сколько велика и критична эта сумма в масштабе построения отопления??
