Oleg_Nikopol Опубліковано: 15 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2014 Задача была сделать преграду "прямому выхлопу", что серьёзно садит звук. Задача получилась. Уверен, есть масса других решений, но это было собрано из подручных средств, соатвшихся после ремонта Все правильно, только создав препятствие прямому выхлопу ухудшаются условия работы двигателя и соответственно снижается мощность. Хотя для генератора на балконе пожалуй важнее "гораздо тише", чем "немного мощнее". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Frejer Stolz Опубліковано: 20 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2014 Все правильно, только создав препятствие прямому выхлопу ухудшаются условия работы двигателя и соответственно снижается мощность. Хотя для генератора на балконе пожалуй важнее "гораздо тише", чем "немного мощнее". Препятсткия практически нет, потому как выход из гены - 10мм, сразу входит в трубу 13 мм, потом в тройник 2/3 дюйма, чтоещё больше вызода из Гены, почле чего есть препятствие, но разлдвоение - т.е., увеличение площади трубы ещё в два раза. Если бы это раздвоение имело бы один диаметр, равный диаметру выхлопа - тогда конечно создавалось бы сопротивление.. Но тут всё с серьёзным запасом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 20 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2014 а когда стоишь босиком на кафеле вы бы еще в ванной испытали, чесслово... В истории были случаи когда убивало напряжением всего в 12В ! догадайтесь почему? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 11 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2014 У "однофазного" генератора, грубо говоря, есть одна обмотка с двумя выводами - нуля нет. А как тогда правильно включать генератор в "домовую" сеть? Землить один вывод генератора на "домовую" землю? Объединять с нулем? Добавлено через 1 минуту Ситуация: в доме трех-фазная разводка. Но однофазный генератор (на критические потребители). При работе от генератора помигивают светодиодные лампочки, которые находятся не на линии генератора. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 12 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2014 Вслепую лучше не экспериментировать. Проверьте индикатором конкретно свой генератор. Как справедливо было сказано, однофазному гене все равно, какой из выводов свяжут с землей. Обычно у маломощных однофазных машин выходы на нагрузку изолированы от массы (читаем, земли). Но, как говорится, возможны нюансы. Бытовые нагрузки в доме однофазные, поэтому в схеме питания от такого однофазного генератора фазы можно объединять при условии, что вводы физически отключены. Земля и ноль сети остаются включенными и объединенными по схеме. Протекание тока в локальной цепи нагрузка-генератор наводит помеху и маломощные потребители (светодиод) могут это показывать. Опасного в этом ничего нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
