Битумная черепица - мифы и реальность
K2
делаем беседку...
кроем битумной черепицей - бюджетной из Эпицентра
снизу шалевка всплошную покрита ОСБ 10мм
Надо подложку под битумку? Или и так сойдет в беседке? Т.е. битумку крепить сразу к ОСБ...
Ветровую планку планируем ударить...
делаем беседку...
кроем битумной черепицей...
ВАЙ какие ВЫ нетерпеливые .Во всех темах про битумку -один и тот же вопрос. Подождите ,сейчас появится КРЫШНИК :Bravo: и подскажет .Мне посоветовал -получилось идеально. ....ну не могу я чужие мисли расказывать :)
Отчего же,расскажите,у меня мыслей много,не помню кому какую дарил.
Поделитесь своим опытом,мне тоже интересно,что из того,что посоветовал,пригодилось.
п.с.Для всех в 12 137-й раз напомню имхО...дерево-камень-металл---всегда должны быть взаимоизолированы!!!
А также между ОСП и капельником должна быть подкладка,при уклоне кровли меньше 18 град,закатывается любая кровля подкладкой в сплошную!!
Коля, шо будем делать с гвоздями? Как изолировать от дерева?
А там камень посредине :)
Гыгы..смешно
Читать деревом и камнем,между камнем иметалом,между металлом и деревом,всегда идет изоляция...
Гвозди имеют малую массу,ей пренебрегают.
  • 3 місяці потому...
Гыгы..смешно
Читать деревом и камнем,между камнем иметалом, между металлом и деревом,всегда идет изоляция...
Вот единственный аргумент нашел в пользу подкладочного ковра (крыша двухскатка 30*). Так может ковер положить 10-15см шириной только под капельники и торцевые планки?
Никак не найду реальных мотиваций его укладки. Сплошной настил OSB и сплошной клеевой слой битумки (техниколь). По идее будет лучше если БЧ приклеется к OSB, чем к подкладочному ковру и будет вместе с ним (ковром) шевелится, дыбиться при температурных деформациях. Конечно отрывать при замене БЧ с ковром будет легче, но понадобится это вообще и когда, не известно. Так же берут сомнения, что крыша может протечь через БЧ, OSB и паробарьер в придачу.
Объясняю:
битумка стареет плавно, внешний вид теряет постепенно. И через н-надцать лет, имея ещё нормальный вид, будет потихоньку подтекать в трещины, блистеры, подгибы и иные локальные источники протечек, которые являются спутниками естественного старения БЧ. Для справки смотрим сайты американских руфинг инспекторов.
В итоге, подкладочный ковёр позволяет сберечь всю конструкцию крыши к моменту выхода из строя битумки.
Т.е. к моменту капремонта кровли, с подкладочным слоем, застройщик просто меняет покрытие а без подкладки залетает на ремонт всей конструкции крыши.
Как то так.
Добавлено через 3 минуты
Протекать будет. Но позже.
По сути, первые пару десятков лет, подкладка лежит без дела. Вступает в действие тогда, когда кровля уже прохудилась но не в хлам
  • 1 місяць потому...
Можливо не в ту тему але задам запитання, хто що скаже за Бітумну черепицю Nordland Alpine. Плоска черепиця Nordland Alpine виготовлена з якісного СБС бітума, на основі скловолокна (вагою 100 гр/м2) і вкрита базальтовим гранулятом. Розмір плитки черепиці 1000*337 мм. Видима частина 143 мм. Товщина черепиці 3 мм. Вага одного метра – 8,5 кг. Упаковка 3,45 м2. Можливо хтось працював з нею, чи проживає "під нею":beer::beer:
Битумная черепица Nordland Alpine - это подразделение Tegola,которая производится в России. Nordland Alpine,как говорят теголовцы предназначена для "Суууровых" областей с непостоянным климатом, например северных районов.О Tegola много сказано здесь www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=76750
От себя добавлю несколько фото стендов битумной черепицы Tegola,сделанные мной в прошлом году,этим стендам отроду пол года.Выводы делайте сами.Извините фото не грузятся, попробую загрузить позже,но думаю в той теме, что обсуждалась ранее на этом форуме их достаточно.
Можно,бить подкладку только по периметру(только при использовании т.н. "финки",со сплошным клеящим слоем),но я рекомендую закатывать подкладкой в сплошную при любой БЧ,т.к.:
1)при минимуме вложений,доп. изолирующий слой на крыше,что увеличивает её надёжность;
2)температурные расширения у ОСП и БЧ разные,и миллиметры подвижек,с приклеенной БЧ,могут дать микротрещины(поэтому битумные подкладки у хороших производителей посыпаны песком,чтоб не склеивались БЧ и подкладка);
3)неизвестно как взаимодействует со временем смолы ОСП и битум БЧ,лучше отсечь.
Только много хуже,см п.2 выше,и любая приклейка/наплавление подкладки к ОСП,это грубое нарушение технологи(так делать НЕЛЬЗЯ),что и говорит об уровне монтажников.
Может,через дырочку в,например,примыкании или ендове вода попадает под подкладку,далее сквозь обязательный дилатационный шов между листами ОСП(3мм),далее сквозь плохо натянутую СДМ,и потом в вату,и,накопившееся озеро,давит на паробарьер и протекает,такие случаи наблюдал.
  • 2 місяці потому...
Добрый день. 2 года назад постелил битумную черепицу.А в этом году она уже вся в трещинах, и горизонтальных , и вертикальных. Подскажите это брак битума, или не правильная технология укладки? Заранее благодарю.
Добавлено через 13 минут
Положили битумную черепицу без подкладки на ОСП. вся потрескалась. Можно ли теперь не снимая битум сверху положить металлочерепицу?
хоть марку скажите. а лучше фотки выложите
Марка битума РУФЛЕКС. добавляю фото. помогите советом, что делать дальше.Нужно ли класть гидроизоляцию поверх битума? Нужны ли вертикальные рейки под металлочерепицу?
Добавлено через 7 минут
www.ex.ua/view/78581154[/img]
угол крыши 44 градуса, подкладочный ковер- ANDERIP BARIER, битумная черепица SHINGLAS. Надежно ли будет стоять такое покрытие?
можно ли использовать отражающую изоляцию кровли при крыше из битума? или лучше обойтись просто теплоизоляцией?
  • 5 місяців потому...
О творческом подходе при монтаже, практической сложности и наблюдениях спустя ровно год эксплуатации:
Строил хозпостройки, переходящие в навес. Новая "конструкция" пристраивалась к существующим постройкам, которые тоже решено было перекрыть, битумной черепицей, и вся кровля единым ансамблем перехордила через ендову от существующих построек к новым, буквой Г. Ситуация усложнилась тем, что к моменту готового решения, была закуплена черепица Owens Corning серии Oaktridge "brownwood", но на всю площадь которая получилась в итоге, дозакупка этой кровли серьезно "выталкивала" проект за рамки выделенного бюджета. Тут надо упомянуть, что реальная стоимость данного вида покрытия оказалась значительно выше заявленной PRщиками этой продукции процентов на 70. тут, как и везде, дьявол спрятан в мелочах, без которых этот вид покрытия во-1 не будет таким эстетичным как ожидается, во-2 реальный срок службы будет ниже ресурса заложенного производителем. Но "с порога" вам об этом точно забудут сообщить. Было решено 1 - укладывать кровлю самостоятельно; 2 - на старые постройки пустить закупленную Owens Corning (на самом деле она не из США как заявляют менеджеры, моя произведена в Канаде), на новые постройки с кровлей идущей в другой плоскости и Г-образно соединяющейся с кровлей на старых постройках через ендову, купил российский Shinglas "аккорд" коричневый. Цвет этих серий очень близок, и стилистика готового покрытия схожа, так что при углах скатов 15-17 градусов все в итоге выглядело "как так и задумано". Технологию укрытия изучал по видео инструкциям от производителей и видео роликов от американских кровельщиков на ютьюбе. Общую технологию (вентиляция, подкладочный ковер, нахлесты, ендова..) взял от первых, а технология примыканий мне очень понравилась американская "пошаговая". Для желающих почерпнуть: ввести на ютьюбе "how to install step flashing". Потребуется алюминиевый лист, оцинковка, или окрашеный порошковым способом (продаются там же где и оцинковка). Так как диллеры Shinglas в Днепре считают что они самые хитрые\умные хлопцы, ендовые ковер и битумная мастика закупались отдельно. Покупка финского ендового ковра в киеве + доставка автолюксом до дверей, обошлась на 150грн. дешевле чем покупка шингласовского в Днепропетровске. Вопрос был скорее принципиальный чем экономический, но все равно приятно! На битумной мастике сэкономил больше. В новой линии брал в стальных 3,5кг ведрах BauGut "Для приклеювання та ремонту". Не перепутать (!) ее несколько видов в приктически одинаковых на вид ведрах. Дело в том. что не вся битумная мастика высыхает превращаясь в резиноподобную массу, автомобилисты в курсе. Один чудак советовал применить мастику которая используется для ремонта днищ автомобилей... я не рискнул. Стыки и торцы рядов на ендове, проходил коричневым полиуретановым клеем-герметиком Soudal в 300 грамовых тубах, (в Новой Линии его полно) посыпая еще не застывший шов присыпкой из дна упаковок черепицы. Если гонты подрезаются в одном месте, крошки там можно будет собрать более чем достаточно. Если вы не так предусмотрительны, присыпку можно получить с обрезков гонтов полосуя из ножом под линейку. Был большой соблазн сэкономить на подладочном ковре, используя "еврорубероид" но знакомый отсоветовал, сославшись на то, что химическую реакцию которая может образоваться при контакте двух совершенно разных типов битума просчитать невозможно... тут на усмотрение каждого, но я купил специальный Технониколевский ковер и не пожалел. Он гораздо "послушней" и прочнее на разрыв чем любой из видов робероида подразумевающий экономию. Этот же ковер был пущен под ендову и карнизные свесы, специальные ковры-прокладки не покупал. Итог вчерашней инспекции на кровлю: гидроизоляция на обеих скатах - без нареканий, за лето гонты "сплавились" между собой и представляют из себя цельный ковер. Скат укрытый Shinglasом стал немного светлее чем скат укрытый Oaktridgем. Если последняя со временем не станет выгорать на солнце, то через пару лет, различие уже трудно будет списать на игру света и тени. Всем у кого руки растут из нужного места, кто не боится высоты и имеет осенью 2-3 свободных недели - делайте сами. Сделав вы поймете почему наемная бригада профессионалов никогда бы так не уложила, они просто не смогут себе позволить потратить столько времени и энергии на одном объекте. Ну и яснодело, будет чем похвастаться.
По поводу водостоков из ПВХ. Лет 7-8 назад установил водостоки Hunter, и года 2,5 - 3 спустя на них появились белёсые пятна по всей длине. Еще подумал что Хантер мне какой-то левый подсунули, но полазив по англоязычным форумам, понял что в Британии, такой же беспощадный ультрафиолет и такой же беззащитный перед солнцем Хантер. Проблема заметней всего на вертикальной трубе, на желобах в глаза не бросается. Первый раз, можно немного исправить ситуацию ослабив крепление и повернув трубу выгоревшей стороной к стене, но настоящего решения этой проблемы по моему нет. Производители конечно будут рассказывать что у их пластик с волшебными добавками, но важно понимать, что эта проблема появилась десятки лет назад вместе с пластиковыми водостоками.. . Других минусов пластиковых водостоков не выявлено. Думаю что другие типы водостоков собирают не меньше листвы и пыли. Около года назад осматривал резиновые уплотнения на муфте желобов - как новая.
  • 7 місяців потому...
А что мешает использовать подкладочные ковры Технониколя, рекомнедуемые для Шингласа? Кстати это одно из гарантийных условий, а гарантии у них до 60 на трехслойную черепицу, еще хотелось бы развеять еще один миф о горючести битумной черепицы, который по видимому возник ввиду ее битумной основы на видео все видно.
  • 3 тижні потому...
По мему ролик как раз "о чем" все же видно, правда источник огня здесь как бы снаружи, хотя при пожаре огонь будет подходить к кровле изнутри. Испытателям надо было поджигать стропильную систему и смотреть как поведет себя кровля. Но однозначно по этим испытаниям видно, что битумная черепица не будет источником пожароопасности.
Мужики решили поиграть в «Разрушителей мифов», можно сказать у них получилась, результаты в чем то даже неожиданные. Ондулин, по ходу самый горючий, сопротивляется сначала, но потом все равно воспламеняется. Металл вроде бы сам по себе не горючий, но провоцирует воспламенение обрешетки, битумка не горит даже под костром и по ходу работает как теплоизолятор, правда это наверное справедливо для многослойной черепицы.
Под битумкой даже основание огнем не тронуто оказалось, а под металлочерепицей просто из-за высокой температуры металлического листа воспламенилась обрешетка.
