Поставил счетчик тепловой энергии квартирный. Появились вопросы...
Respect
Вы опасаетесь, что будет холодно?! Лучше обсудить это с проектной конторой или тем кто будет делать. У соседа поставили счетчик на 3/4, когда в продаже не нашли 1/2 дюйма...
Да именно этого опасаюсь. На входе идет занижение диаметра тубы, а потом опять увеличение. Это правильно или нет?
Имхо, что-то тут нечисто. В грубом приближении, ультразвуковой расходомер - это кусок трубы, в стенки которой вставлены излучатели и приемники, замеряющие изменение скорости прохождения сигнала. В отличие от механики с вертушкой, там нечему ломаться.
Есть датчики заподлицо с трубой, а есть в потоке. Вот об/на него и накручивается всякая дрянь.
"Ландис и гир" Т230... ЭТО НОРМАЛЬНЫЙ СЧЕТЧИК?
Счетчик нормальный. Принимал на учет и не раз в Киеве. Стоят как в новостроях так и на нежилые помещения. В "Аква Украина" есть в наличии, надежнее покупать в фирмах себя зарекомендовавших, не с рук. Пока на эти счетчики жалоб не было, есть спец комплектации с длинной провода в 5 метров, но их тяжело найти в Киеве. Стандартная длинна 1,5 метра. Если кто хочет по интересней то можно и Мультик купить, он же Multical 302. Gross один из самых дешевых типов счетчиков, самый распространенный, поверку проходят через раз, зависит конечно и от эксплуатации.
На таких счетчиках потери давления небольшие. На Ultraheat T230 делался проект на нежилое помещение площадью за 200 кв. потери были до 1 метра. По площади считают нагрузку, зная нагрузку считают расход и исходя из этого делается расчет гидравлических потерь, обычно квартирные проекты - типовые и не факт что в вашем проекте будет правильно сделан этот расчет, многие проектанты не особо заморачиваются над этим.
  • 1 місяць потому...
За счет своей компактной конструкции теплосчетчик T230 идеален для применения в квартирном учете тепла. :)Достоинства ультразвукового Т230: Высокая надёжность
Не чувствителен к качеству воды
Учитывает время простоя
Съёмный вычислитель
Высокий класс точности (2й класс)
Гарантия 4 года
Съёмный вычислитель
Гарантия 4 года
Так заодно и недостатки заодно озвучьте. А также, стоимость и сроки поверки и стоимость замены элемента питания.
А есть еще и "зеркало" посреди потока, там с нашим ЦО вообще весело.
На сегодняшний день цена установки ультразвука Ultraheat T230"под ключ " - 5600грн.А механика MicroCLIMA Maddalena (Италия) - 4600грн.
Поверка любого типа квартирного теплосчетчика - 750грн, по срокам - 2 недели. А элемент питания - от 260грн(смотря какая батарея)
достоинства механических
Дешевле ультразвукового
Неприхотлив к положению монтажа
Защищён от влияния магнитных полей
Элемент питания на 10 лет
Гарантия 4 года
недостатки механических
Не учитывает время простоя
Несъёмный вычислитель
Как и все механические счётчики имеет подвижную крыльчатку, поэтому более чувствителен к качеству воды( а вода у нас в трубах .....сами понимаете...))
Ну и недостатки ультразвука - Более высокая стоимость
По телефону так и озвучили, но когда проходил поверку счетчика, то всплыли ньансы:
- 750 грн. это если самостоятельно счетчик снимешь, доставишь, а потом заберешь и сам поставишь;
- батарейка 450 грн;
- а по срокам вместо обещанных 2 недель, проверяли почти месяц... И дозвониться чтобы узнать проверили или нет - ещё тот квест.
В чем "интересность" ?
Такая проблема организовалась, установлен счетчик Integral Maxx. Разводка на этаже горизонтальная поквартирная, на коридоре стоит шкаф в котором все тепловое оборудование на квартиру, на радиаторах термоголовки механические, отопление включили в октябре.
Проблема в том что он показалт расход за октябрь такой же, как и на момент отключения отопления весной. Сначала думал что потому что месяц неполный, прошел практически ноябрь но расход не изменился.
Подскажите в чем может быть причина.
Если поверку делали перед отопительным сезоном, то сроки были,действительно,иными...поскольку была большая загруженность. Если поверку делать сейчас ,то сроки от 10 до 14 рабочих дней. Елемент питания ТИП А стоит 260грн, ТИП С - 450грн.
Добрый день! Форумчане, подскажите такую вещь:
-стоит ультразвуковой счетчик тепла Ultraheat T230;
-квартира 100м2, 4 батареи, разводка труб горизонтальная, под полом, батареи - чугун;
-регуляторы стоят на батареях, но они не температурные, а регулируют расход...
-с начала отопительного сезона было тепло и я зажимаю регулятором (расходом) батареи до состояния сверху теплые, снизу - холодные. Дома +25, но за месяц+чуть-чуть накрутило 1 гигакаллорию (1125кВт*00086).
Счетчик стоит третий отопительный сезон, в предыдущие годы/месяцы накручивало 04-06 ГКалл/месяц, даже в самые лютые морозы, батареи естественно включались сильнее.
Собственно вопрос: как получилось такое огромное потребление? Из-за малого расхода получил большую разницу температур, которая нивелировала уменьшение расхода?
По моим разумениям потребление тепла = разница температур * расход, но если у меня большая разница температур, то ведь и расход очень маленький, т.к. батареи "зажаты". В теме проскакивал похожий вопрос от одного форумчанина, но никто не ответил... Если имеем одинаковую дельту температур (например 20 градусов - 70-50 или 40-20) и одинаковый расход, то потребление же тепла будет разное или одинаковое? :flag1:
Спасибо:beer:
Спасибо:beer:
соседи тоже экономят;)
Здесь калькулятор, поиграйтесь (у меня нет всех данных): www.ktto.com.ua/calculation/proverit_teploschetchik
Или: Q=Qm×k×(t1-t2)×t, в Гкал\ч, Q=V×k×(t1-t2), в кВт\ч
где Qm (т)– масса прошедшего теплоносителя,
V (m3)= объем прошедшего теплоносителя,
t1, t2 (°С) –входная и выходная температура теплоносителя,
t (ч) — время,
k — тепловой коэффициент теплоносителя (ГОСТ Р ЕН 1434-1—2011 приложение «А»).
или : Для закрытых систем теплоснабжения, т.е. для систем, где теплоноситель из сети не отбирается, формула выглядит так:
(1) Q = M (hп - hо)
Здесь M — это масса теплоносителя, прошедшего через систему теплопотребления, hп и hо — удельные энтальпии теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах системы соответственно. Для массы M мы сознательно не указываем индекс, обозначающий принадлежность к тому или иному трубопроводу. Ведь в закрытой системе Mп = Mо, и преобразователь расхода можно устанавливать хоть в «подачу», хоть в «обратку». В «обратку» — лучше для преобразователя, т.к. там ниже и температура, и давление, а значит условия для работы благоприятней. На практике же энергоснабжающие организации рекомендуют (или требуют) в закрытых системах монтировать расходомер в подающий трубопровод. В обратный при этом часто ставится так называемый «контрольный» расходомер. В измерениях тепловой энергии его показания не участвуют, а нужен он для обнаружения несанкционированного отбора (по-простому — воровства) теплоносителя из системы.
Очевидно, что «внутри» формулы (1) содержатся еще формулы расчета массы и энтальпий, поэтому, простая с виду, она не так проста для «реализации».
А вот, например, в европейских странах для измерений тепловой энергии в закрытых системах используется действительно «легкая» формула
(2) Q = V Kt (T1 - T2),
где Kt — тепловой коэффициент (МДж/м3 °С), V — объем теплоносителя, прошедшего через систему теплопотребления (м3), T1 и T2 — значения температуры теплоносителя (°С) в подающем и обратном трубопроводах соответственно. Тепловой коэффициент, называемый также коэффициентом Штюка, численно «уравнивает» произведение объема на разность температур с произведением соответствующей данному объему при данной температуре массы теплоносителя на разность соответствующих данным температурам удельных энтальпий. Понятно, что для различных диапазонов температур различными должны быть и коэффициенты. В частности, для теплосчетчика, преобразователь расхода которого устанавливается в «подачу», коэффициент один, для теплосчетчика с расходомером в «обратке» — другой. Очевидно, что при неправильном монтаже преобразователя, а также в условиях «нестандартных» или меняющихся в широком диапазоне температур теплосчетчик, работающий по формуле (2), будет измерять тепловую энергию с большей методической погрешностью, нежели теплосчетчик, работающий по формуле (1).
РС либо увеличились теплопотери (соседи греются за Ваш счет), либо загнали счетчик вне рабочего диапазона, или какая то "срань" в счетчик залетела.
Отвечаю на свой вопрос сам, определена причина не отображения потребленной энергии практическим путем - под крыльчатку попала якась дрянь и счетчик показывал что нет потока теплоносителя. Вылечено снятием и продувкой, правда пришлось потанцевать чтобы не повредить пломбы, иначе светило приятное общение с киевэнерго по распломбировке- пломбировке и перерасчетам неизвестно за какое время.
Да фильтр стоит перед счетчиком, со слов работника который устранял проблему, при запуске системы запустили сначала обратку потом подачу и все что накопилось попало минуя фильтр.
Тепловой счетчик на батареи..
А хорошо, поставили тепловой счетчик на батарею.
Потом купил два электротена в квартиру, включил.
А на батарее краник закрутил в ноль....
чтобы счет не пришел от жека за отопление.
И в итоге за месяц от жека счет за отопление - ноль..
плачу только за электро во много раз меньше.
Такой сценарий реален?
нет....
места общего пользования (парадное)....
Как раз такой случай у соседки - грелись электрокамином, а счет за МЗК все равно пришел...
+Электрикой греться дороже, это видно по октябрьскому потреблению э/э.:beer:
Какими должны быть минимальные показания теплосчетчика за месяц? (multical 302)
0, ноль, зеро ....Ж-)
РС что нагружено на этот счетчик, хотяб отапливаемый объем указать можно было.
2 радиатора на пл. 42 м2.
Где то читал, что должен быть какой то минимум иначе насчитают по общему принципу(как без теплосчетчика).
по этой ссылке есть - www.ktto.com.ua/interest/4
Это из сайта что в посте выше:
Резонное желание жильцов новостроек оплачивать только потреблённое тепло привело к стихийной установке квартирных счётчиков тепла. И с первого дня отопительного периода каждый хозяин "прикручивал" свою систему отопления по максимуму, в надежде заплатить в разы меньше, чем не установивший счётчик сосед.
Но каково было изумление этих хозяев, когда при сдаче первого отчёта в теплоснабжающую организацию ему отказали в начислении за потреблённое тепло по показаниям счётчика, а начислили столько же сколько и соседу. Отказ же обосновали тем, что среднемесячный расход через счётчик был ниже минимально допустимого.
Кто по счетчику подавал в теплоэнерго нули или какие минимальные показатели?
