Поставил счетчик тепловой энергии квартирный. Появились вопросы...
Respect
похолодало и все вернулось на цифры 29-30 мегакалорий в сутки :(
у меня щас потреблено 0, 59гигакалории, у соседа в двушке 0,32... яфигею
в трешках на 85 квадратов пртребили немножко меньше, чем у меня
короче где то барабашка
Варианты:
1) у Вас квартира на север
2) подветренная сторона
3) мостики холода, некачественное утепление.
4) некачественный монтаж окон, разные окна как в плане профиля так и стеклопакетов
5) количество проживающих
6) наличие эл. теплых полов
7) бытовая техника
8) наличие отсутствие штор на окнах и экранов за радиаторами
9) вентиляция (ЕВ или с механическим побуждением)
10) входная дверь
11) даже разные термоголовки влияют
12) толщина штукатурки на стене и материал
13) разные температурно - влажностные режимы в квартирах
да и еще десятки причин которые влияют на потребление тепла
Нельзя сравнивать потребление по количеству комнат и площади, слишком много других факторов влияют.
самое интересное, что наверное 90% перечисленных факторов одинаковые - те, с кем я в основном сравниваю, живут по той же стороне, площадь стен на улицу даже больше у них, утепление одинаковое (новый дом), радиаторы и термоголовки тоже одинаковые, их никто не менял
теплых полов ни у кого нет 100%
и самое интересное, что когда я вкючаю 1 радиатор и они по одному - потребление сходится (когда было теплее - я оставлял 1 радиатор и они тоже)
температуры тоже одинаковые в квартирах
как только подключаем по второму радиатору - у них поднимается потребление в 2 раза, а у меня в три...
я самый крутой из них )))))
Расход при этом одинаков, в смысле кубов в час?
РС куда то ж оно девается.
и да и нет одновременно
у соседа в двушке расход меньше и теплопотери почему то меньше (если верить его счетчику )
у соседки в трешке большой расход теплоносителя больше, но меньше потреблено гигакалорий
т.е. тут я тоже не могу понять почему так
такое впечатление, что у меня реально где то пережата обратка
больше всего смущает, что при подключении второго радиатора у меня расход вырос почти в 3 раза, в то время, как у остальных - только в 2
т.е. с 10-11 мегакалорий в сутки я поднялся до 29-30, а соседи до 20-22
:unknown:
установщики уверяют, что все приборы проходят обязательную поверку перед установкой
вот я думаю - может ли такое быть, что никто их не проверяет реально и мне попалось "счастье"
а то они мне вовсю утверждают, что у меня обратка сильно охлаждается
:unknown:
Я имел в виду не расход тепла, а расход теплоносителя (кубы в час), а еще нужна дельта температур, и плюс минус проверите правильность показаний.
РС помните Вам формулку в начале оглашали.
формулу помню, коефициент не знаю...
там жн не просто дельта на обьем
да и дельта постоянно меняется у меня
я ж говорю - у соседей 7-10 С, а у меня при двух радиаторах и до 16-17 порой доходит
Может быть такое что в вашу квартиру не хватает напора со стояка.
Не корректно сравнивать квартиры с разной планировкой или в разных стояках. Как пример у меня в угловой комнате холоднее, чем в других комнатах, хотя там батареи больше греют.
Кроме того у соседей в квартире может быть на несколько градусов прохладнее, поэтому и соответственно тепла меньше уходит, также влажность может быть разная или может Вы проветриваете чаще, в общем куча ньюансов. Переведите вашу разность в денежный эквивалент и увидите, что она не более 50грн в месяц. Забудьте и не партесь - наслаждайтесь первым снегом...
Запросто, нарушена постоячная балансировка, балансировочные клапана стоят и на стояках (как правило в теплопункте и кто и что там настроил никому не известно)
  • 3 тижні потому...
долго не заходил в тему, всё времени не было
в общем один очень интересный факт нарисовался
пока было не очень холодно - в бОльших квартирах расход почему то был меньше моего
когда на улице прилично похолодало и соседи повключали все радиаторы - сразу расход выровнялся и даже стал выше у других
я сейчас вышел на те же самые 28-30 мегакалорий в сутки, в то время, как трешки на 85 квадратов вышли на 36-40 мегакалорий в сутки
такое впечатление, что ниже какого то определенного уровня сам счетчик считает неверно у меня
посмотрим по итогу за отопительный сезон, однако установщиков буду насиловать, чтоб снимали и несли заново на поверку
  • 3 тижні потому...
Ваш счетчик стоит в обратке. Проверьте в информационном меню, что прописано в приборе. Для этого находясь на экране показа GCal нажмите кнопку более чем на 3 секунды. Попадете в информационное меню . Далее 5 коротких нажатий, чтобы посмотреть место включения - SuPPLY для установки в подающем трубопроводе или rEtUrn- в обратном. У вас должно быть установлено rEtUrn. Далее пол минуты ничего не трогайте и счетчик вернется в основное меню.
Спасибо!
Сегодня проверю
кстати, по факту оказалось, что при наступлении холодов у меня считает нормально, по крайней мере меньше, чем в бОльших квартирах
а когда на улице теплеет - у них потребление падает, а у меня почти нет изменений
загадка )))))
проверил в меню - всё норм, стоит правильное значение
мож точно строители где то финт сделали и в лоджии утеплитель частично стырили...
  • 2 місяці потому...
а подскажите пожалуйста
в какой то момент перестал считать счетчик тепла .
батареи горячие, в доме тепло.
Может ли такое быть ? Это нормально ?
есть ли смысл вызывать мастеров (гарантия действует), или платить какие-нибудь минимальные цифры, а через год другой решать это ?
Как раз через год другой гарантия закончится и тогда можно будет решать;)
  • 1 місяць потому...
Чтобы не плодить темы спрошу тутЖ-)
Подскажите, пожалуйста, кто-то ставил себе счетчик при лучевой разводке отопления? Есть ли в таком случае экономия при оплате за тепло в сравнении с начислениями домового счетчика (когда делят на всех)?
Все зависит от вашего режима отопления, и насколько он выделяется на фоне остальных квартир.
Лучевая - это в смысле горизонтальная, когда от стояка в общем коридоре в каждую квартиру своя ветка идет? У меня такая, и я установил счетчик. Но т.к. опломбировали только сейчас, в конце сезона, результат пока неясен. Думаю, что конкретно у меня экономия будет, возможно, даже существенная:oops:, по следующем причинам:
1) для нас комфортная температура в квартире - 19-20 градусов (а в спальне так вообще 18). Соответственно, отопление настраивается на эту температуру;
2) В квартире заменил все окна на энергосберегающие (две камеры, инертный газ, отражающее напыление). Кстати, интересный факт - зимой некоторое время батареи были отключены, так все равно днем, когда солнце в окна, температура в квартире поднималась до плюс 23-25 градусов.Ж-)
3) Лоджии хорошо застеклил (выходящие на юг - в одну нитку, на север - в две), правда, не утеплял (пока что не вижу смысла);
4) поставил термоголовки на всех батареях;
5) часть стен дополнительно изнутри утепляю.
В то время как в целом по дому:
1) часть жильцов присоединили балконы и добавили туда по батарее, ессно, не согласовывая и не утверждая это ни с кем (т.е. отапливаемая площадь увеличилась, а расходы - раскидались на все квартиры)
2) знаю как минимум пару любителей (думаю, по дому наберется немало) чтоб было потеплее и свежего воздуха побольше (т.е. батареи и окна открыты на полную). Расходы опять-таки раскиданы на всех.
по моим наблюдениям - если сторона солнечная, то будет ощутимая экономия
если северная, то не факт, хотя и за чужие пролеты будете меньше платить, т. е. какая то экономия тоже будет, но окупаемость будет значительно дольше
  • 5 місяців потому...
Есть большое желание установить счетчик тепла в квартире, дом с вертикальной системой, Киев. Неужели нет никаких вариантов? Почему нельзя установить по счетчику на каждый стояк или как-то переделать систему отопления в квартире? Может кто-то из форума этим занимается или порекомендуйте кого-то. Да, квартира на 1-м этаже (если это чем-то поможет)
Технически можно - но не выгодно, не окупиться...
В таких домах где идет вертикальная разводка - на дом счетчики ставят.
Думаю будет выгодно. Бывает по несколько месяцев квартира пустая, а счета приходят...
Вы занимаетесь установкой?
Нет. Я пользователь - у себя поставил.
Даже если квартира будет пустая - и батареи Вы отключите - через Вас все равно будет идти циркуляция по трубам отопления к соседям - так как у Вас вертикальная разводка отопления. Также в счета будет включена плата за отопление мест общего пользования (коридоры, лестничные клетки, потери при доставке тепла к дому), кроме того каждые четыре года Вы будете проводить поверку счетчика (от 800-1200грн за каждый счетчик). Поэтому не стоит особо рассчитывать на шару.
у Вас вертикальная система?
Нет. Горизонтальная.
В доме в каждую квартиру входит труба отопления проходит через все батареи и выходит из квартиры.
Согласен полностью
Тут вон стоит по старым ценам установленный, и то будет долго окупаться
А когда МОП-ы + какая то часть за циркуляцию будет насчитываться, то экономия сведется на нет.
Срок окупаемости может быть лет 20
Тут вопрос вот какой - общедомовой счетчик стоит?
Если нет - тогда еще может быть и стоит поиграться.
Если же есть общедомовой счетчик - тогда даже не стоит заморачиваться, поскольку в среднем насчитывают более-менее правильно и получить колоссальную экономию не выйдет.
И плюс еще один момент - первый этаж.
Вот это уже серъезнее.
Угловые квартиры, квартиры с первых и последних этажей - они имеют бОльшие теплопотери (как правило) и счетчик принесет даже перерасход при нормальной эксплуатации.
У родителей квартира на первом этаже - то пол достаточно прохладный зимой, поскольку подвал то слабо греется
Есть родственники, живущие на последнем этаже - там аналогично, поскольку потолок контактирует с чердаком, который продувается аж бегом зимой.
И в угловых квартирах у знакомых обычно прохладнее, чем в других квартирах того же дома.
