Подземный воздуховод для подогрева/охлаждения воздуха
AmateurFF
Нагрев за счет не утепленных труб? Как бы вы сделали ее на момент постройки дома?
Присоединяюсь к вопросу - за счет чего идет нагрев? У меня половина ГТО собрана, но пока не запускал - очень интересно
Вывод простой - для эффективного летнего использования не хватает объема воздуха в трубе.
Объема воздуха в трубе хватает. Температура 23 градуса на входе в комнату велика вот и все.
Или еще один вариант - дом недостаточно утеплен/теплоизолирован.
Дом достаточно утеплен.
Поэтому - какая у Вас труба - длинна/диаметр...? Какой воздухообмен за час работы?
ГТО 90 метров 200 мм. обмен порядка 400 кубов в час.
Нагрев потому что воздуховод идет внутри помещения, и большая часть его на чердаке. А там крыша... А по другому разводку в комнаты не сделать.
Если бы изначально все делалось , то он был бы в внутри утепленных конструкций и не отбирал бы тепло там где не надо.
А так имеем то что имеем.
Утеплить ту часть, что по чердаку. И вопрос будет закрыт.
Иначе говоря, чердак не является частью утепленного контура дома. И вся прохлада уходит на попытку остудить чердак. Неэффективную попытку.
И что Вы тогда хотите?
Но интересно что тогда происходит зимой? Зимой теплый воздух из воздуховода точно так же заходит на холодный чердак и пытается его нагреть.
Не задумывались?
И по графику - а если отключить подачу воздуха в дом - как изменится температура на этажах?
В данный момент это проще сказать чем сделать.
Я ? я нечего не хочу. Я просто написал как у меня получается, написал почему.
посыпалась как обычно куча советов. :D
Не задумывались?
Я же четко написал - зимой проблемы нет. Чердак утеплен сам по себе. Проблема с стороны нагрева излучением крыши. Для того что бы ее убрать нужно немного переделать крышу, сделать вентилируемый зазор. Это пока в планах.
Но мы же про ГТО, а не крышу ? :)
На фоне работающего кондиционера - не знаю.
А есть возможность прикинуть количество конденсата летом при 400 кубах воздухообмена? По поводу всякой живности нехорошей не успевает за сезон? А то я пока не запускал но морально готовлюсь что летом будет законсервировано (
с начала весны - до средины лета , труба вертикальная 200 мм. диаметром где то 1,8 метра высотой полная + еще где то 30% объема в горизонтальной трубе.
Вроде не успевает. Мою весной и летом.
хм, это она заглушенная снизу или в грунт уходит все-же? Если заглушенная то неплохо, я думал сильно-сильно больше
Извините, наверное в этом суть форума...
А может быть зимой было бы теплее?
Скажите, как именно распространяется излучение крыши. Как оно достигает Ваших труб? Между крышей и трубами что нет преграды?
Как видно, уже про крышу
А можете сказать чем и как моете?:beer:
Заглушена.
А ну да, это же только половина вторая ГТО , на первой части есть свой слив в дренаж.
Так что общую цифру на два можно умножить..
Крыша ломаная. Грубо говоря верхний треугольник между изломами и коньком это и есть чердак. Ограниченный снизу потолком , сбоку фронтонами , сверху крышей.
Все это изнутри утеплено изовером , фронтоны снаружи дополнительно пенопластом.
Единственный путь в комнаты был поднять вентиляцию на него, а с него спусить в комнаты. Зимой там падения температуры практически нет. А вот летом за счет нагрева крыши солнцем - пипец пипец.
Не, не хочу про крышу :D
Заполнял водой, и добавлял 1% моющего технического для столовых . И насосом по от выхода к входу это все гонял несколько часов.
А какие Вы используете воздуховоды в доме?
Где можно было проложить пластик - там он и утеплен.
По "чердаку" вот такое, там вариантов не особо было много :
вход по моему 200, после рекуператора разводка 150.
Приятно, услышать практику а не теорию и рекламу.
При держусь Вашего опыта труба 200мм около 90м длиной. Постараюсь учесть ошибку с крышей. Большое спасибо!
Заглушена.
Спасибо :)
Максимально нужно пытаться изолировать воздуховод и убрать его оттуда где есть тепловое излучение (как у меня на чердаке.)
Шок-хлор для бассейнов порошковый в эпицентре, главное не дышать в трубу потом а то я дня три ходил в горле першило все пожег, но теоретически это потом можно сливать в дренаж не опасаясь особо массового отравления верховодки
Была мысль, но именно это и остановило :)
я заложил в проект реверсивный вентилятор для таких случаев - продувать в обратном направлении + подсушивать когда нет никого дома
Не думаю что есть в этом смысл честно говоря, выход все равно будет с влажностью почти 100 процентов с какой стороны не дуй.
Я загорелся ГТО прочитав за неделю все четыре куска вот этой темы на forumhouse.ru
Где в средине этого все был выложено американское исследование состояния микрофлоры в ГТО которые там довольно сильно распространены как оказалось.
Если мне не изменяет память содержание вредных микроорганизмов среднем ниже чем просто в вентиляции.
Наверное может быть по разному. Вот здесь было видео поляка по его ГТО
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4107465&postcount=1028
да, я тоже читал. У меня в планах автоматическая прочистка (озонатор китайский) и для этого мне нужно уметь закрыть ГТО в доме и дуть в обратную сторону с забором через байпас. В целом все решается в один лишний вентилятор и две засувки, решил что лишним не будет
я так подозреваю что все упирается в количество конденсата и способ его удаления
Заглушена.
Единственный путь в комнаты был поднять вентиляцию на него, а с него спустить в комнаты. Зимой там падения температуры практически нет. А вот летом за счет нагрева крыши солнцем - пипец пипец.
У меня очень похоже сделано - рекуператор на чердаке и разводка по дому. Поэтому Ваши проблемы меня беспокоят не теоретически.
Зимой у меня на неотапливаемом чердаке температура ниже 14 градусов тепла не опускалась (после утепления, конечно). Но летом жарко, хотя конкретную температуру пока не замерял.
Но у меня между крышей и чердаком (в том числе там, где рекуператор) утеплителя от 20 до 40 сантиметров натыкано.
И мне кажется что причина избыточного тепла на чердаке не в том что передается нагрев крыши, а в том что через 4 мансардных окна днем неслабо бьет солнце.
Спасибо :)
Еще раз спрашиваю - разве теплоизоляция не отсекает тепловое излучение?
Значит у меня не достаточная изоляция для этого.
Я ж говорю - в плана переделках крыши, в том числе и по этой причине.
Добавлено через 31 секунду
А ну тогда конечно есть смысл.
Планую ставити рекуператор, в наявнтості гТО під підвалом площею 40м2 і загальною довжиною 80м, труба 32 мм синя для хрлодної води, що я можу з нього взяти? Гоубина 1.1-1.2м
, труба 32 мм
думаю в плане воздуха ничего, сопротивление будет огромным. Можно как-то заморочиться через нее жидкость гонять и косвенный контур но это имхо для другого топика )
