Можно ли так (надоело ночью мерзнуть)?
belosnezka
Чего-то в магазинах,торгующими аккумами никто не помер от выделения газовА их там,этих аккумов!!!!
Ага они дружно стоят на полках, подключенные к ИБП ;). В магазинах рядом колеса продаются и автохимия - запах непередаваемый, это тоже повод притащить их в дом? На заправках тоже никто не помер, но Вы же не храните бензин в доме?
Сейчас я гостюю у мамы, стены 60 см кирпич, здесь такого эффекта нет, даже когда выключен газ.
belosnezka, если Вы перечитаете эту тему, то обнаружите, что Вам уже не один раз рассказали о причинах того, что у Вас происходит. Объяснили пути устранения проблемы, попытались выудить у Вас крохи полезной информации, но Вы упорно сопротивляетесь и ничего не слышите. Опять у Вас толстые стены и как будто предыдущих 13 страниц и не было...ничего при таком подходе не получится...
Вы хоть один день были в роли маленькой женщины, которой нужно решать тысячи мужских задач?
Не торопите, она подумает, и пример правильное решение. Всему нужно время.
Это потому, что вы не можете его нагреть. И стены окна холодные, такой эффект, что как будто бы веет ветер.
__________________
У нее еще второй этаж не обогревается и подозреваю,что потолок не утеплен.У меня так же.Часть второго этажа не утеплен потолок,вернее его нет-сразу крыша.Так вот там относительно холодно,правда батареи обмотаны вспененным полиэтиленом (подложкой под ламинат)для уменьшения теплопотерь .А вот там,где потолок утеплен-Ташкент.Даже пришлось поджать батареи.
Знаю один был так подкопан, и упал,
Я себе так делал(без упал:D).Дом 37-го года.Понятно,что частями надо делать,а не все сразу.
бензин в доме?
Я на солярке:D
На форуме много примеров, когда маленькие женщины справляются лучше многих мужчин ;)
Просто мне кажется Белоснежка для себя уже решила, что ей нужно и пытается найти поддержу своим идеям, но они не совсем верные и потому поддержки нет. И получается хождение по кругу - сделать что-то из того, что советовали не хочу, а то, что хочу не поддерживают... Такое часто и с сильными мужчинами на строительных форумах бывает ;)
Я бы посоветовал одно - не спешить с вложением денег в это дело - нужно дать всем мыслям прийти в порядок - гляди и получится что-то дельное :) С Новым годом! Пусть в этом году Белоснежке будет тепло ;), но для этого нужно хорошо все обдумывать и вникать в детали (ну или кого-нибудь искать для этого ;)).
Та й дорого зараз антрацит.
Не так уж и дорого.Зато удобнее и тепла куда больше дает,чем дрова.Да и места меньше занимает.Я вот тоже взял на пробу уголь и на ночь(иногда и днем)засыпаю или торфобрикетами.
Не дороговато для пальчиковой батарейки?
За пальчикову батарейку забагато, а от за нормане, сучасне джерело аварійного живлення для системи життезабезпечення Вашої оселі, яке можна ставити в внутрішніх приміщеннях, яке не боїться глибокої розрядки -ціна адекватна.
avtonom.com.ua/akkumulyatornye-batarei/akkumulyator-dlya-ibp-ventura-gpl-12-100-vrla-agm-.html
Коли купував теж думав ...як дорого, бо це реально немалі гроші...зате зараз спокійно йду здому і небоюсь що рване, порве труби, чи когось ошпарить кип'ятком...
Подкопали дом по периметру,залили фундамент
Отмостку выбивать прикажете?
Как вязать кладку кирпича со стенами, облицованными пенопластом?
Она именно такая, но нужно время, чтобы принять правильное решение. Все же, это не женское дело такие проблемы решать.
Нет, думаю вы не правы.
Я думаю, что она просто осторожничает.
Да, именно так и нужно.
И при отключении электричества точно будет взрыв....
Да все можно, но какой смысл? Просто нужно больше утеплится. Каменные стены снаружи особой смысловой нагрузки не несут.
Треба утеплювати пінопластом і бажано от 15 см
Если стены слабые,то некуда лепить пенопласт будет,да и трещины пойдут со временем.Самое лучшее для Белоснежки-сделать фундамент,обложить дом в кирпич с зазором от старой стены 10-12 см,засыпать зазор пенопластовой крошкой.Естественно,что старые стены связать с новыми арматурой.В этом случае почти отпадает вопрос по внешней отделке пенопласта.Себе так сделал.Правда еще буду отделочным узким кирпичем обкладывать.Сейчас стены в старом доме у меня около 80см толщиной.
Якщо купувати антрацит по 3000грн/тона то буде дорого, в сутки на таку хату піде 40-50кг вугілля, 50х3грн=150грн сутки х30днів=4500грн в місяць...неслабо
Но арматурой связать новую стену со старой можно.... Не логично.
А себе так сделали но все равно отделывать..... Да и чего заморачиваться с отделкой. В Европе стены в основном крашенные. Главное, чтобы были теплые.
И если не ошибаюсь, у нее снаружи сайдинг.
Народ це потягне нереальну кучу грошей, ракушняк нетакий вже слабий матеріал, 15см ППС витримає легко, 5-ка на зовні вже є, ще дати 10-ку і буде щастя..
Ну,это смотря где.У нас в Харькове 2500 орешек.
Что-то Вы много насчитали.У меня максимум 30 кг в сутки на 30квт котел при площади отапливаемой 230 кв.м.
Я не такая:(. У них техническое образование, аналитический склад ума.
Они умеют делать расчеты.
А я - филолог, я стихи пишу:) и прозу:). Я плачу от этой стройки:cry: и никуда мне от нее не деться.
  • Конфуз 1
Зате гарний теплоакумулятор.Чи Ви не згодні,
Якщо він всередині ЗС стіни, тода, але не на зовні, вона буде гріти вулицю..
Я чувствую как вам тяжело, но вы достойны восхищения. Лично я бы так не смог....
Пока нет ничего.
Сетка и черновая затяжка клеем.
Упрощает ситуацию. А сколько пенопласта?
А есть такие зонтики?
С зонтиками проблем, но есть крепление на кляймерах, или в пенопласте вырезаются дырки под зонтики на пол толщины пенопласта.
В чем нелогично?
В том, что стены слабые для зонтиков, но не слабые чтобы связать старую и новую стену арматурой. Связка стен арматурой намного сильнее травмирует уже имеющуюся стену нежели новые зонтики.
Цифра нереально низька, Я за Вас радий...але
30кг антрациту х7кВт =210кВт тепла/24год=8,75кВт в годину.
У Вас на площі 240м2 тепловтрати 8,75кВт......це просто нереально, яке у Вас утеплення?
