Можно ли так (надоело ночью мерзнуть)?
belosnezka
Вселенная на 100% была против стройки?))
Да вот как раз Вселенная и сказала: Да! Вопреки 100% неготовности Белоснежки к этому процессу.
Олег, если не трудно, пожалуйста фото.
В любую из котельных тем.
Добавлено через 4 минуты
Помогу с этим совершенно бесплатно, дам все рекомендации, помогу с материалами, но делать ничего не буду.
Как пишут форумчане, у меня дорого:)
Тел. отправляю в личку "Белоснежке"
С фото боюсь не получится,т.к рвануло у него 30-го и в этот же день он привёз того мантажника,что паял(обвязывал) ему ТТ котёл.Тут же всё по старой схеме всё обратно спаяли.Если вдуг остались после катастрофы какие то метеориты,то сфотаю завтра и скину тут.
Можно, но пенопластом нельзя внутри помещений. Даже при незначительном локальном пожаре достаточно сделать два вдоха дыма от горения пенопласта, и вас уже не спасут....
Согласен.Но от горящей пены тоже не спасут,особенно если подрозетники залиты нею.
Кстати.А как перлит горит?
А как там уголь горит).А то Вы так и не отписались.Мыж старались:помогали чем могли,а результата не знаем(.
По Вашему, жители термодома - потенциальные покойники? Там пенопласт даже не за гипсокартоном, а под обоями...
Странные советы Вам дают, либо перлитом засыпать, либо пенопластовой крошкой. Сколько времени это займёт через чуть заметные дырочки под потолком? Или надо снимать верхнюю часть гипсокартона? К тому же утеплитель не должен пропускать воздух, а перлит и крошка будут пропускать, хоть и в меньшей степени. Сквоздняк останется...
С того момента, как я дал Вам совет, могли бы всё закончить, а не болтать попусту.
P.S. Вы сажу потрусили?
Ану, где мой большой ремень!
Это не по моему, это спросите у сотни покойников из "Храмой Лошади", которые вдохнув всего лишь несколько раз пока вышли на улицу наотрез отказались ехать в больницу, так как все было " хорошо" и пошли домой, но мало кто из них выжил.
В этом мире только средне статистическое считается за умное, а все что лучше или хуже безумием.
Вы или не строитель, или не творческая натура. Если не понимаете, то чего фантазируете? Зачем говорить то, в чем ни гу гу?
Если бы это был слой в 5 - 10 см и дуло на прямую через такое короткое расстояние, то вы были бы правы.
Но воздух пропускают электро коробки и может еще какие незначительные трещины. Путь воздуха через перлит по длине всей стены к коробкам и щелям через длину всей стены сильно удлинится, сопротивление движению сильно возрастет, и сквозняка как такового не будет.
Вырубили эл.энергию,сработал ИПБ и крутил насосы 4ч.По его словам в топке оставались лиш угольки от дров.Потом видимо акум сдох и произошла Херасима(.Группа безопастности стояла на ПП трубе,вырвало всю нафиг с основой.Косвенный боллер Дражице 200л с расширительным баком но без подрывника,чудом уцелел,но весь в нутри булькател.При открытии крана с него валил пар,а не вода.....
получается даже наличие группы безопасности на ТТ не гарантирует от подобных проблем, никто не может сказать как оно себя поведет в тех или иных случаях. Я думаю что в таких случаях требуется только срочное вмешательство человека (поливать из ведерка уголь, опускать по быстрому нагрев..)
Но владельцу автоматика котла должна сообщить, что мол пора все бросать и бежать тушить...
Там в том то и дело,что группу безорастности вырвало с корнем.В сиысле она улетела всем комплектом с подрывником,манометром и воздухоотводчиком.Выходит либо она не сработала,либо t° воды поднялась так сильно,что она не успела сработать и трубы поплавились.Всё,дружёк приехал и мы умчали к нему.Вечером отпишусь.
получается даже наличие группы безопасности на ТТ не гарантирует от подобных проблем, никто не может сказать как оно себя поведет в тех или иных случаях. Я думаю что в таких случаях требуется только срочное вмешательство человека (поливать из ведерка уголь, опускать по быстрому нагрев...
Давайте без :fool: советов - поливать раскаленный котел холодной водой.
Это пройдет ;) ИМХО, из тех обрывков информации, что я услышал в этой теме. Чтобы решить проблему один раз радикально и забыть о ней нужно снять внутри все до ракушняка. Заштукатурить его, зашпаклевать и восстановить внутреннюю отделку. Это добавит теплоемкости Вашему дому и решит проблему с продуванием ракушняка.
По наружи добавить пенопласта до 10см или более. Цоколь тоже утеплить (раз отмостка уже залита, значит до отмостки).
На чердаке уложить от 20см базальтовой ваты с плотностью не менее 30кг/м3.
Потом обратить внимание на систему отопления - там не понятно что и как сделано, но подозреваю, что будет иметь смысл поставить дровяной котел (топите ведь дровами?) вместо Вашего угольного огонька.
С окнами надеюсь все ок.
Это дорого, но боюсь Вы придете в итоге к чему-то подобному, правда потратив денег на перлиты, баллончики с пеной и прочую хрень...
И я бы очень советовал обратить внимание на предложение Сергея B.S.V. дабы осознать масштабы проблемы - возможно мы все здесь преувеличиваем их, и все можно решить какими-то небольшими переделками - со слов ведь у каждого будет своя картина, а прибор покажет объективно, что происходит.
Это нереально. Восстановить = сделать заново, а то еще и сложнее (обои выбросить и т.д.).
Снять внутри все до ракушняка = на это ВСЕ ушло 3 года моей жизни и работы:(. Предлагайте менее болезненные способы. Это почти тоже самое, что разобрать дом и построить новый.
Добавлено через 40 секунд
Угу. Весной.
Добавлено через 34 секунды
Он точно у меня угольный?
Идея с перлитом мне понравилась. И я, кажись, знаю, как его можно безболезненно применить.
Добавлено через 47 секунд
советовал обратить внимание на предложение Сергея B.S.V. дабы осознать масштабы проблемы, а прибор покажет объективно, что происходит.
100%, угу.
Начать и закончить - не проблема.
Это не болтовня, ищем рациональное зерно.
Добавлено через 39 секунд
Нет, не потрусила.
Змінено користувачем belosnezka
Э Чтобы решить проблему один раз радикально и забыть о ней нужно снять внутри все до ракушняка. Заштукатурить его, зашпаклевать и восстановить внутреннюю отделку. Это добавит теплоемкости Вашему дому и решит проблему с продуванием ракушняка.
Только я бы сказал снаружи снять и заштукатурить все щели дабы холодный воздух не пускать в массив стены. А тогда уже и утеплитель на него вешать.
У меня в квартире сквозь щели в кладке кирпичной в морозы холод до штукатурки внутренней доходил. Стена была просто п--ц холодная. Пока снаружи не закрыл все щели - ничего не помогало ...
В общем, разобрать дом советуете.
В квартире стен то меньше, а у меня фасадных стен в р-не 200 м2.
И создать новую тему: от пены повырывало гипсокартон, хелп?Ж-)
Можете внутрянку утеплить - толку от основных стен от этого не добавит.
Я обычно провожу анализ что и почему, а потом как оптимально решить.
Исходя из описанного ранее вами ваши стены "свозят"... и "греют" только гипсокартон и обои. Что может "заставить" работать стены на экономию ? Выполнение возложенных на них функций: ограждающие конструкции - дом стоит, и не пропускать холод внутрь - убрать все мостики холода и прямое проникновение холода в толщу стены через щели в кладке.
Дальнейшее утепление уже добавит термосопротивление стены.
У меня дом - обычная колодцевая кладка из белого (наружное) и красного (внутренняя). Потери тепла неслабые... да и строился очень давно. Из-за ограниченности по времени и финансам выбрал такие пути утепления. В прошлом году осенью засыпал пустоты пенопластовой крошкой (перлит, керамзит давит на стены своим весом). Это уменьшило проникновение холодного воздуха через щели кладки наружной стены к внутренней.... на несколько градусов стало теплее в доме. На следующий год планирую утепление наружное...
Олег!Читай профильную тему.Сейчас отпишусь.
Неудачный,если б хотя бы без плиты был да и то толку мало,а вобще когда в морозы топите дома тепло?
Пока топится - тепло.
Проблема в то время, когда не топится.
Т.е. для меня вопрос: чем (как) топить ночью?
Может все таки поменять котел для начала,я конечно понимаю что надо еще утеплить но у вас теплу и браться не откуда так как котел не хороший.
sdk-kotel.com.ua/kotly/bytovyie/ Понравился,еще бы реальных пользователей найти.
Думаю, что проблема еще в том, что стены не аккумулируют тепло. Так как зашиты гипсокартоном из за которого дует. Спасти может или котел длительного горения, или груба например в подвале, и если возможно разводка вет каналами по комнатам.
Тут согласен.
Или пиролизник с ТА или теплые полы.Я за котел длительного горения,один выкинул другой поставил,вечером загрузил полную топку утром на тлеющие угольки догрузил и опять горит.
Да конечно котел плюс тепло аккумулятор проще и дешевле. Нежели теплые полы, хотя последние просто супер по комфорту.
Если бы топка ночью не прекращалась (хотя бы 60 гр.), было бы тепло, даже жарко.
Именно поэтому я тут мудрую, как мне электрокотла присобачить при неимении мощностей.
Добавлено через 3 минуты
Электрокотла я бы включала на ночь, в уже нагретую систему отопления.
Ночью все остальные приборы (кроме холодильника) были бы выключены.
Никак,только 3ф,а с вашим 16А автоматом на счетчике бойлер и утюг роскошь,без обид.
Пока стоит 25 А.
Не обижаюсь я. Ищу выход, а везде закрыто:D.
16 А = 3.5 кВт.
На бойлер и утюг одновременно достаточно.
