Можно ли так (надоело ночью мерзнуть)?
belosnezka
Я что смайлик какой прикрепил к ответу?
Оххх, ваше троеточие хуже смайлика.
У нас есть и 3фазы на дачах у людей
И у нас есть. И возле меня проходит линия.
Спросила у председателя: сказали нельзя.
Не умею договариваться, наверное.
Добавлено через 3 минуты
дорого обогреваться электрокотлом,по чем электроэнергия у вас?А то получится и электрокотел есть и мерзнем бо дорого.
Думаете дровами дешево?
3200 грн. дрова. На 6 мес. И это на мои 50 м2.
+ Их же нужно таскать, колоть, пилить и т.д. С неделю ушло на эти процедуры вдвоем. Как болят после этого руки, ноги - молчу.
По 45 коп. свет.
С электрокотлом будет 1500гр месяц,устроит?
Как вариант инверторный кондиционер,первый год так жил,выставлял таймер на утро с вечера котел топил.
Вчера на ночь подкинула 2 полена яблони.
Утром рано выхожу из комнаты: дым столбом, воняет жутки... Бегу к котлу - валит из поддувайла, юшек и пр. В котле - тлеет моя яблоня.
Благо, что у меня открыт полностью 2-й этаж и он весь поднялся туда, не ко мне в комнату...
Что случилось?
Перемена погоды? На улице дождь.
Что случилось?
Как часто чистите котел и дымоход?
И ещё наверное регулятор тяги не установлен,дров на ночь подкинули и потдувало поджали,чтоб дольше тлело.Да,погода могла измениться и из-за низкой t° дымогазов в дымоходе образовалась холодная пробка,тага перевернулась и все дела.Ещё ищите причину большого оттока воздуха из котельной,если душите котёл.Кароче причин достаточно.
Регулятор - еще не стоит.
Поддувайло прикрыла, как обычно, не совсем.
Добавлено через 19 минут
Что нужно делать, чтобы такого больше не случалось?
Добавлено через 32 секунды
По-проще плиз объясните мне.
На улице могло потеплеть,тяга ухудшилась,а горение Вы настраивали при другой вечерней погоде.Дрова догорали и t° в дымоходе начала падать.Температура воды в котле тоже упала.Подостывал котёл и дымоход.В такой момент,обычно приоткрывают потдувало,чтоб увеличить горение,но у Вас потдувало осталось в прежнем положении.Вот и получился комфуз.Дымоход 100% нужно обследывать,а обратная тяга и отток воздуха-это к примеру в котельной не закрыли дверь и на холодный дымоход,воздух через него сосёт наоборот в помещение и он с котельной поднимается в верх и уходит на улицу через какие то вентеляционные люки на самом верху или же щели в районе крыши.Вобщем сам дом может выступать в роли огромного дымохода.Часто такие нюансы бывают у владелтцев каминов и они жалуются на дымление из него,когда открывают в комнате дверь где установлен камин.Если котельная в подвале и там нет дверей,то это и является оттоком воздуха из котельной.На холодную бывает,что котёл проблематично разжигается?В смысле разгорается,а из него долго валит дым из всей щеллей?Если да,то это и есть воздушная холодная пробка в дымоходе,когда нужна высокая t°,чтоб её пробить,а высокой t° негде взяться т.к бумага и дрова немогут быстро и нормально разгореться.За ошибки пардон,я с мобилки.
Добавлено через 13 минут
Чуть добавлю.В данной сетуации необходимо вкрутить терморегулятор.Если погода на улице ухудшается,то тяга падает.Естественно при снижении тяги падает t° воды в котле,т.к ослабевает горение.Вот тут как раз и срабатывает регуляор тяги на потдувале.Он чутко реагирует на понижение t° воды в котле и начинает приоткрывать потдувало.В этот момент топливо начинает гореть полноценней и t° в дымоходе опять увеличивается.И так по мере уменьшения топлива в топке,терморегулятор будет всё время приподнимать и приплднимать потдувало,НО при этом держать в котле заданную Вами температуру.Теперь я думаю стало болие понятно с произошедшим случаем.
Котел в подвале стоит.
Дымоход полностью проходит по улице. Утеплен ватой.
Последнее время котёл проблематично разжигается. И только при открытых на улицу дверях удается.
Спасибо!
Регулятор на днях установлю.
а откуда у вас вообще запроектирован приток в котельную?
погуглите сколько вашему котлу надо кубов воздуха в час.
Нет специально организованного притока.
Но кубатура котельни большая, не думаю, что не хватило воздуха.
Спасибо!
Скорей всего открытая дверь на улицу,в положительную сторону меняет движение воздушного потока в помещении.Для появления тяги,котёл-дымоход-улица,достаточно малой температуры при растопке и и тёплый воздух с котла легко подхватывается и устремляется в верх.Если уличная дверь закрыта,а дверь на лестничном пролёте с первого этажа в подвал открыта,то потоки воздуха движутся наоборот.С верху заходят в дымоход,выходят из котла и устремляются по коткльной к лестничному пролёту,а там уже через первый и второй этаж,вылетают обратно на улицу через крышу.Другова обьяснения я просто не могу найти.Как вариант,держать дверь с первого этажа в котельную,всегда закрытой и в котельную завести приток воздуха,чтоб не открывать двери на улицу.Вобщем с открытой дверью на улицу,воздух попадая в помещение вытесняется через дымоход,а при закрытой двери,всё наоборот,с дымохода дует в котельную.
а котельная герметичная , и там по-вашему вакуум должен образовываться?
сколько кубов испольуется, столько сразу же и возобновляется, через все щели.
если не ошибаюсь, для сжигания 1 кг дров необходимо 3м3 воздуха.
Не герметичная.
У меня весь дом - открытое пространство).
Не герметичная.
Прям коссмос какой то).Вот и причины задымлений.Ставте терморегулятор,а дальше по мере возможности устраняйте недоработки.Перед запуском котла,прогрейте воздух в дымоходе обычным феном.Это при услови,что в помещении за котлом есть тройник,или какой то доступ к внутринней части дымохода.Раньше меня только это и спасало.Подожённая газетка,из-за обратной тяги моментально затухала и дымела на весь в подвал.
Не космос, а отсутствие дверей.
+ Не закрываются лестничные клетки.
Фотку покажете ?
Тут в 1-м сообщении он же, только сейчас утеплен.
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=162593
А как Вы чистите горизонтальный участок проходящий через стену?
Методом жигания проволокой, а на ней накручена тряпка.
Извините что встреваю, но сам боролся с проблемой быстрого охлаждения. Постарайтесь отсечь максимально не задействованных сейчас комнат, второй этаж можно тоже отгородить. Откосы на окнах/дверях у Вас утепленные?
Белоснежка!
Вы полюбляете топить сырыми дровами и дымоход может забиться вусмерть сажей за неделю.Первое,что надо сделать-прочистить дымоход до САМОГО верха.Именно так,потому как пробка чаще всего образовывается в самом верху трубы,где меньше всего температура отходящих газов.Второе-поставьте регулятор тяги.Хотя все равно считаю,что забит дымоход,особенно его горизонтальный участок.
Удачи!
Удачи!
Я уже исправилась.
В этом году топлю исключительно сухими.
Дымоход не так просто снять, чтобы прочистить весь.
Спасибо за советы! Очень приятно.
А что никакого тройника/ревизии не предусмотрено, чтобы можно было чистить не разбирая?
Чтобы почистить серединку / верхушку - нет.
Нехорошо это очень, ведь положено после отопительного сезона и перед проверять/чистить дымоход...
