Умные грядки!!
olyga
Участок в степи? Даже если в степи, то я уверен, что недалеко есть посадки (в советское время их высаживали везде для ветрозащиты) где можно набрать веток и листьев. Я периодически делаю набеги в посадку за ветками, листьями, в сосновый лесок за хвоей.
И правильно подсказали выше, можно с соседями договориться. Многие косят траву, а потом сжигают. Попросите чтобы вам оставляли и вы сами заберете.
Да, недалеко есть посадки, пойду туда расчищать территорию))
Соседей как таковых пока нет.
можно еще траву подкашивать, только сразу не укладывайте, пусть немного подвялится.
Если рядом участок с сорняками, можно ли сорняки скосить, подсушить и уложить в грядку? Или они проростут и можно только траву? Спасибо.
я укладывала сорняки со своего огорода, ничего не проросло
Можно. Только скашивайте до или во время цветения. Если часть сорняков уже начало обсеменяться, ничего страшного. Им из под мульчи тяжело будет прорости, чем она толще, тем тяжелее.
Наверное надо компостер завести
Тогда точно будет что подкладывать
В природе все сбалансировано. Сорняки, которые размножаются семенами, не прорастут, если их закапывать . Семена требуют поверхностного размножения :)
З.Ы. Я раньше думала, что любой сорняк прорастает. Что с меня взять - дитя асфальта. ;)
Уважаемое сообщество, подскажите, можно ли при устройстве умной грядки в нижнем слое на картон выложить солому или сено в качестве питательной подложки.
Эти составляющие могу купить. С ветками и хворостом напряженка.
Т.е., картон + солома + земля 10-15 см.
Так будет нормально? Будет толк?
Неоднократно попадалась информация, что опилки нельзя. Ибо потребляют при разложении много азота из почвы. Разве что удобрять опилки карбомидом.
Хотя... Опилки - это ведь то же дерево, ветки, только измельченные.
Ветки можно и нужно, опилки нельзя.
На счет соломы кто подскажет?
Опилки очень хорошо, но их мочевиной полить нужно. Погуглите www.bestgardener.ru/gardening/sad_41.shtml. В этом году пришлось переделывать грядки, т.к картон сгнил и полезли кроты в безумном кол-ве. Теперь на самое дно кладу сетку, потом картон, ветки , листья, солому, растительные отходы кухни и пр.
Ищу ответ: Чем обработать доски для грядки?
Есть доски - сосна или ель, снял с крыши, им уже лет 20-30, но сухие.
Хочу их на ребро и сделать грядки. Чем обработать, что бы экологично и не дорого? Со всех сторон или как?
Спасибо.
Я ничем не обрабатывала. Зачем? Доски до этого были полом - дом постройки 56 года. Стоят грядки 5 лет. Визуально - изменений нет.
У кого есть опыт - куда можно использовать пепел от пелетного котла?
Подруга поставила, теперь не знает куда пепел девать...
Я то же думаю примазаться...
Сп.
Сп.
закопать на грядку:) калій(багато)+фосфор+мікроелементи.
посипати землю від шкідників.
Спрошу иначе - каким слоем в см можно высыпАть на грядки и под деревья в саду пепел из ТТК ? Без ущерба для растений, ссно. Топливо - дрова и брикеты.
Пепел по верху слоем рассыпать нельзя по причине того, что при наборе влаги он сбивается комом и образует корку.
При внесении его необходимо перекультивировать(перемешивать со слоем земли) для равномерного его распределения по всем слоям.
Ориентировочная норма внесения - 1-2 л на 1 м2.
  • Лайк 6
маловат огородик у меня под мои 30Квт котла )))
Бум удобрять лес!
Главное не перестараться:beer:
Древесная зола.doc
  • Лайк 7
А у кого-то есть опыт использования "отработанного" кофе?
Такая же органика как и все остальное.
Ни хуже, ни лучше.
Разрыхлитель почвы и одно из средств борьбы со слизнями.
В силу ограниченного количества всю грядку не засыпешь, но как регулярная добавка/подсыпка имеет место быть...
Этим летом сыпала отработку) (кофе пью много) под розочку любимую.
Листья на ней были без пятен, темно-зеленые с блеском.
Под вторую -- не сыпала. Она и выглядела похуже
Кусты взрослые: 3-4 года.
Спасибо.
Я буду переробкою запускати. Мало того, дошка дубова буде )))
Кто то на форуме писал (вроде в теме Николая Васильевича) что отработанный кофе хорошо отваживает муравьев
