18oC или 25оС?
Андрей_Полтава
Помогите понять.
Есть ли значительная экономия при понижении температуры в доме?
Ход мысли такой - на первоначальный разогрев дома до температуры 18oC и до 25оС разумеется будет затрачено разное количество газа. Это понятно.
А вот на поддержание температуры в доме 18oC и 25оС количество сжигаемого газа будет одинаково или нет?
Расход газа конечно будет разный.
Не помню откуда, но в голове осталось цифра: понижая температуру в помещении на один градус расход газа уменьшается на 4%.
Из формулы теплопотерь. :D
При стандартной дельте - 20 за бортом, и + 20 в хате. :beer:
Не понимаю. Теплопотери уменьшаются? За счет чего?
Я считаю так:
Два АБСОЛЮТНО одинаковых дома в одном +18 во втором +25
на улице -10
Тут падает температура на улице до -15. То есть в обеих домах нужно скомпенсировать 5 градусов потерь. На эти 5 градусов нужно потратить абсолютно одинаковое количества газа.
П.С. Или вы хотите сказать что чем больше нагрет предмет тем интенсивнее он отдает тепло?
НП.С. Или вы хотите сказать что чем больше нагрет предмет тем интенсивнее он отдает тепло?
Таки да.
При одинаковой температуре на улице и внутри дома теплопотери будут равны нулю. :)
Чем больше разница температур - тем выше теплопотери.
Чайник вскипятите и в сауне при +90 он будет остывать долго очень.
А на морозе на -30 остынет очень, очень быстро.
Я так зрозумів питання Андрія
Два чайники,
А) +90 градусів
Б) +70 градусів
різниця між ними 20 градусів
поміщаєм в мороз -30 два чайники.
на чайнику Б температура впала до 0 градусів, тоді по ідеї чайник А буде мати +20 градусів? Тобто швидкість остивання рівномірна? ЧИ можливо чайник А буде мати +10 градусів?
Два чайники,
А) +90 градусів
Б) +70 градусів
Да, чайник А +90С будет остывать быстрее чем чайник Б +70С, не могу утверждать что это будет именно +10 к моменту когда в чайнике Б уже 0С, но вектор правильный.
Теплопотери зависят от разницы температур, чем выше разница - тем больше теплопотерь.
Мы же не хотим чтоб дом как и чайник остыл и замерз на морозе.
на мой взгляд более актуальный пример когда постоянно надо один чайник кипятить на морозе, а второму просто не давать замерзать. Естественно что для второго газа надо будет меньше
Но ведь вопрос был о том - нужно ли разное количество газа для одного и того же дома? При условии что держим +18С в помещении, или +25С в помещении.
Так вот расход газа будет выше в случае +25С.
Ориентировочно на 7 гр. * 4% = ~28%
Правда это актуально для -20 / +20, при температуре на улице скажем около -5 или 0 - разница будет ниже, может быть 15-20%, но она будет в любом случае.
Все ж физику учили. Тепловой поток (теплопотери) равен площади поверхности ( постоянная величина) * коэффициент теплопередачи (постоянная величина)*разница температур!
Т.е. теплопотери прямопропорциональны разнице температур.
Чем сильнее нагрели тем больше потери.
Это же называется движущей силой процесса.
Это все проверяется достаточно просто на удачном примере чайника. При одинаковой т-ре помещения ставим чайник на плиту и кипятим до 90, при этом засекаем сколько ушло газа (счетчик), ставим повторно и кипятим до 70, смотрим сколько ушло газа. Вот и вся арифметика.
Отсюда вывод * коэффициент теплопередачи равен или стремится к 0 то теплопередача туда же.
Два одинаковых дома при перепаде температуры -15 до - 20 имея стену 1,5 метра кирпича не заметят изменения расхода газа хоть при 18 хоть при 25 внутренней температуре помещения.
нет, это означает, что при увеличении разницы температур пропорционально увеличится расход газа. Коэффициент теплопередачи для дома постоянен и зависит исключительно от конструктива.
Например
1)внутренняя Т, 18 град
наружная Т, -10 град
разница 28 град
2) внутреняя 25
наружная (такая же) -10
разница 35 град
соответсвенно расход газа увеличится на 35/28=1,25, т.е. на 25%
п.с. полтора метра кирпича совсе не дают коэффициент теплопередачи "0". Есть крыша, полы, окна, вентиляция. И концепция пассивного дома тоже есть. для стен например полметра пенопласта, что примерно 5 метров кирпича)))
про теплоемкость можно и умолчать
Средняя температура отопительного сезона у нас около -1С, соответственно и разницу можно подсчитать легко. При уменьшении на один градус температуры внутри (скажем с 22С до 21С):
(22С - -1С) / (21С - -1С) = 1.045, т.е. при 22С будет потребляться на 4.5% больше энергии, чем при 21С.
Если взять пример ТС 18С и 25С, то
(25С - -1С) / (18С - -1С) = 1.37, т.е. при +25С ТС будет потреблять на 37% больше энергии за сезон, чем при 18С.
Читателям еще раз напомню, что приведенные цифры касаются потребления за весь отопительный сезон исходя из средней температуры отопительного сезона -1С.
Решила у себя посмотреть потребление газа за сутки при разных t. Результат:при увеличении на 2град. с 18* до 20* дневной, ночная 15* расход вырос с 11м3 до 16м3 т.е. на 5м3, на увеличение повлияла t внешняя, вчера +7*, сегодня+3*.
