Инвертор с нормальной синусоидой на выходе, возможно ли собрать в домашних условиях?
Витэк
6кВт, и синус, и без дроселя, и работает гад, не дохнет, пофиг какая нагрузка.
Может и сдохнет, если на 100 мкФ ёмкостных LED лампочек нагрузить. КПД примерно 80%, поскольку ферритового фильтра до стальных трансов нет и они греются килогерцами зазря.
См. www.apc.ru/support/forum.html?idq=10940
"Могу посоветовать сделать доп катушку на П-ферите от ТВС монитора"
и про "зависнуть".
Да вот форумчанину ставил как раз 2кВт, и там как в последствии оказалось освещения с энергосберегайками на 1,5кВт, дак не сдох, срывается генерация при включении всего освещения за раз, то да, а сдохнуть, дак не сдох. а если по очереди запускать то работает.
Это не то, в них диодный мост сначала. Светодиодные с конденсаторным балластом - намного "злее", 80-146% ёмкостной нагрузки ДО МОСТА и вводят БЖТ в резонанс напряжений.
Но чтобы только они работали без других, обычных нагрузок - большая редкость.
Ну, коль ради этого стоит придумать инвертор тогда да. Тогда стоит. ИМХО лампы дешевле поменять.
У меня в доме все освещение светодиодки, есть и лампы и ленты. 3кВт МАП тянул это все спокойно (у него тоже никакого дроселя нет), не ругался ни разу. Щас стоит 10кВт 3ф, без вопросов.
В ютубе есть пример сгоревшего от емкостной нагрузки мапа. Ноги полевиков разлетались брызгами металла.
И дроссели там есть, иначе бы ток холостого хода был намного выше. 3 синих кольца на фото, провод идёт на первичку транса при повышении напряжения с АКБ.
Значит мне не повезло. Или я не достиг желаемого результата.
А ведь однажды даже палка стреляет....
Транзисторы у меня летели в более древних турко-китайцах, но это было на заре попыток сделать то чего сейчас полно. Я тогда их мог на скорость менять, но летели и драйвера и иногда глубоко. Хотя не подьемных из двухгодовых поставок осталось толи два, толи три штуки, процы пробило. Ну в современном варианте еще ни разу силовую часть не паял.
Ну а синус то на шо здався?
да хай буде, то так прикольно
Что за вопросы, ну не нужен вам синус не берите. а если у человека на весь дом подключено, так ему что холодильник пасти и отключать когда на инвертор переходит или котел?
Оказывается чо распыленное железо токо под определенный ток,
Вас обманули.
Ну куда там 2кВт на весь дом, чайник и утюг тоже пасти нада, с их 5кВт случайной одновременной мощности?
Ну чому в нас такі агресивні продавці? "Мужчіна! Не нравіца - не берітє!!!" Прилавок з класичною тьотьою Клавою прям так і став перед очима :D
Ах да, напевно це не робота, а чисте хоббі, як у продаванов з Юності, сплош мульонєров. А може після 18,00 і дійсно вже не робочий час...
Вот, так потихоньку и вопросы правильные появляются. Сделан байпас, а на инвертор поставили активную защиту от перегрузки. Когда есть сеть инвертор не в работе а только следит за акб. Вообще схема это плохая но если нет возможности и желания покупать инвертор мощностью на весь дом а хочется что-бы всеми розетками можно было воспользоваться то как вариант. И забегая на перед - все тонкости и нюансы низкой мощности инвертора доведены до клиента и обговорены все последствия, никто никого не наё....
Ну как сказать, да, моя работа это хобби, выходных у меня нет, бывает ночью проснешся и поймешь как реализовать ту или иную задачу. По этому на вас лично и отрываюсь. Ну извините...... Вы же не уточнили одно ли освещение включено в инвертор или там еще что есть, а сразу вопрос ребром, типа накой платить больше, там же свет которому хоть постоянку.
Да и потом, этож и инет свобода свобод, нажмите в игнор и не читайте, а то эти продаваны...
Статья: "Как получить чистую синусоиду из модифицированной"
www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=152071
1 кВт резонансный тиристорный регулятор (стабилизатор напряжения, power conditioner).
Кто-нибудь пробовал? Сколько потерь в нём будет?
Там столько деталей, что по массе и сложности напоминает 3/4 синусного инвертора с БЖТ.
Зачем такое садомазо ?
Простой резонансный фильтр сильно зависит от нагрузки. При её нехватке или кривизне (неправильном косинусе ФИ) может уйти вразнос (резонанс напряжений) с пробоем изоляции L и C элементов.
Тиристорно-индуктивный В. Володина из Одессы - фильтрует и стабилизирует.
Долго прослужит, всё "дубовое" там и нет ступенчато-переключаемых контактов.
Но может весит 100кг на киловатт, имея 20% потерь на ХХ.
нафига оно надо такое счастье...
EG8010 и если хотите дуракоустойчивость низкочастотный преобразователь решают задачу.
Их выложенные на офиц. сайте демо-платы (проекты) рассчитаны только на 24В, 1000 Вт в случае БЖТ.
Остальное скорее всего будет отсебятина, "колхоз" повышенной горючести.
Володин на силовой технике собаку съел, гляньте его разработки.
valvolodin.narod.ru/osebe.html
не совсем понял о чем Вы.
Спасибо, читал Володина активно лет 6 назад. Сварку строил... Спорить не буду, разбирается человек.
БЖТ= low frequency power transformer
Авторские схемы с платами выложены и покупаются где-то там:
(ссылка устарела)
На 1 фазу мощностью выше 1 кВт ничего нет.
DC/DC повышатель из 12В - только на 300 Вт.
пробовал 8010 на БЖТ. не понравилось , большой ХХ. Как я понял не только у меня, там частота 23 кгц . Пробовал на МК с частотой по меньше,-5 кгц -лучше, но все равно большой. Наверное нужно лепить синус до трансформатора каким то фильтром. Может у кого завалялось 400 герцовое старое железо для экспериментов?
egmicro.com/products/inv_tran.php
Снова не понял какие ограничения.
Посмотрите на Китайское массовое производство.
DC/DC (12-48v) в 350v (можно хоть 10шт в параллель для набора необходимой мощности, или один на 100кг низкочастотном трансе, в общем полная свобода творчества кому как нравится)
потом это ru.aliexpress.com/item/Pure-sine-wave-inverter-driver-board-EGS002-EG8010-IR2110-driver-module-LCD/1926831826.html?spm=2114.30010708.3.19.8L1jRr&ws_ab_test=searchweb201556_6,searchweb201644_3_10001_10002_10005_301_10006_10003_10004_62_10007,searchweb201560_2,searchweb1451318400_6150,searchweb1451318411_6450
управляет силовыми ключами соответствующей мощности.
Ограничений практически никаких нету только дроссель правильно выходной надо сделать. Тут где то были ссылки на видео человек делал по моему на 10Квт.
Официальный sample shop фирмы Egmicro находится на taobao.
Многочисленные полукустарные клоны, а также DC/DC повышалки без поцикловых защит по току - устанете настраивать и ремонтировать.
У нескольких параллельных 300-ваттных ВЧ трансов ещё ёмкость вход-выход высокая получится, что приведёт к прониканию помех в управление.
Печатки с толщиной фольги 210 мкм и шириной дорожек 5-10 см где-то продаются, чтоб больше киловатта снимать с 12В БЖТ системы? Да ещё правильно разведённые, чтоб не висло ничего от импульсов тока.
А IR2110 смогут раскачать 10-20 ТО-247 полевиков?
Сколько амперов, с какими ключами, трансом и питанием?
Дроссель из феррита, кул-мю или сендаста до железной обмотки пробовали?
Обратите внимание на 2 "мелких" колечка у Xtender XTH 6000-48.
Одно наверное фильтр питания от излучения помех наружу по вх. проводам.
Другое для недопущения высоких частот в стальной сердечник, а значит и увеличения КПД.
Так есть и которые почти не зависят от нагрузки.
Резонансный фильтр 925Вт - весит около 12кГ- изготовлен в пластиковом корпусе, который без принудительного охлаждения - может выдержать максимум 50Вт иначе просто расплавится.
Не плавится, работает, значить имеет потерь менее 6% на ХХ (и под нагрузкой).
А тиристорный - можно сделать в два раза легче - но надёжносить будет хуже!
А чего железа на корпус пожалели? Замеры шума, график КПД от мощности, ожидаемый MTBF в часах до замены вентиляторов или конденсаторов, фото снаружи и внутри надо бы выкладывать для привлечения покупателей.
Осциллограммы входа и выхода.
Пока оно "НЛО в мешке" напоминает. Дистанционно точно не купят :)
Металлический корпус надо заказывать количество, чтоб цена была интересная, но пластик и в этом случае дешевле (+ шум).
Вентиляторов до 1кВт - нет, в 1,5кВт модели есть только из за пластикового корпуса на всякий случай.
Фото внутри малой мощности было и осциллограммы были, но сейчас сайт Видеосервиса переделали под моб просмотр, надо восстановить.
Осциллограммы и некоторые графики есть в Резонансном фильтре 250Вт, кстати взяты с нашего форума, снимал Dalet :good:, правда некоторые "знатоки" всё равно говорили - что он всё сам нарисовал.:lol:
Если надо качественно, надёжно и не дорого восстановить синусоиду - берут даже центры стандартизации!
Змінено користувачем petrycho
