Зеленый тариф в каждый дом
gespenster
Чуть позже, надо поднять ферму(краска сохнет), для средней опорной балки на которую крепятся профили, куда крепятся панели.
Уважаемые,
Хочу обратиться к тем, у кого вышеуказанный инвертор. Может, подскажете в чем суть проблемы.
Мой в сырую погоду (туман, дождик) при утреннем самотестировании и попытке включить генерацию выдает ошибку 457.
По английскому руководству это «Grid relay is sticking or the neutral conductor ground voltage is too high» - в переводе «Залипание реле электросети или слишком высокое напряжение земли на нулевом проводе»
Как устранить: «Check the grounding (the neutral conductor ground voltage must be less than 30 V)» т.е. «Проверьте заземление (напряжение земли на нулевом проводе должно быть менее 30 В)»
У меня инвертор локально не заземлен, его земля подключена к нулевому проводу, который точно заземлен на силовом вводе в 10 метрах от инвертора.
Но самое странное то, что я пару раз ранним утром в сухую жаркую погоду смывал пыль с панелей из шланга. Результат – та же ошибка 457, пока панели не просохли.
Значит, сеть переменного тока ни при чем? Может, речь идет о заземлении панелей (они у меня точно не заземлены)?
Буду благодарен за конструктивные советы
То место где земля соединяется с нулевым проводом называется главная заземляющая шина, вот от этой шины и должен идти заземляющий проводник к инвертору, это касается не только инвертора, а и других приборов требующих заземление.
ИМХО сделать нужно как положено.
Спасибо, сделаю обязательно
И Вам спасибо за объяснение, буду делать
Всех приветствую. У товарища были проблемы при приёмке станции, мол, панелей меньше чем нужно. Сейчас действительно нужно "сколько написано - столько и установлено" или это своеобразный способ инспектора получить некое количество чатлов (или КЦ..)?
Шановні експерти,
на скільки суттєвий вплив "горизонтального" чи "вертикального" монтажу панелей на даху споруд, що повторює кут дахів з нахилом ~30-40град. на охолодження панелей, а значить і на продуктивність СЕС?
Тобто, - якщо панель монтується горизонтально ширшою стороною, то направляючі монтажні профілі кріпляться "вертикально", повторюючи кут даху, і це, на мою думку, забезпечить кращу циркуляцію повітря між дахом і панелями, що дозволить панелям ефективніше охолоджуватись...?
Якщо панелі будуть встановлені вертикально вужчою стороною, то направляючі монтажні профілі кріпляться "горизонтально" і це, на мою думку, створить додаткову перешкоду циркуляції повітря між дахом і панелями..?
А где написано что я должен сразу установить мощность панелей согласно инвертору? Их задача принять инвертор согласно выделенной мощности, в остальном хай идут лесом, это моё дело сколько ставить панелей.
Когда я ставил первый раз панели, тоже болезнено так воспринимал все эти вещи. На самом деле разницы никакой нет, размещайте панели с максимальной полезной для себя площади, часть может стоять горизонтально, часть вертикально. Снизу нет таких "воображаемых вами температур", я обычно ставлю 10-13см. Никогда не наблюдал, чтоб просунув под панели руку ощущал жар от панелей, может разница быть на пару градусов выше, чем сверху панели, не более.
и
... А где написано что я должен сразу установить мощность панелей согласно инвертору? Их задача принять инвертор согласно выделенной мощности, в остальном хай идут лесом, это моё дело сколько ставить панелей.
Всегда говорил, что нужно читать закон.
Внимательно...
Скорее речь идет о соответствии заявленного в схеме количества и фактически смонтированного. Здесь расхождения не должно быть. А вот больше или меньше от договорной мощности- это не имеет значения. У нас так.
Добавлено через 8 минут
Шановні експерти,
Можна цю теорію розглянути під іншим кутом. Алюміній має дуже велику теплопровідність, таким чином більше тепла відводить від панелей. Але питання про конкретний вплив профілю, який на відстані 35-40мм від поверхні панелі. До гадалки не ходи- різниця буде дуже велика. Десь близько 0,0357% :beer:
А ось для скорішого сходження снігу вертикальне розміщення більш привабливе.
Потрібно дати прочитати інспектору постанову НКРЕ №229 від 25 02 2016 р.,де чітко написано що повинен робити інспектор,а саме перевірити відповідність заявленого обладнання та наявності генерації..... 7. Під час проведення робіт з улаштування вузла обліку (засобу
обліку) представник електропостачальника безкоштовно здійснює
обстеження генеруючої установки та оформлює акт про відповідність
встановленої генеруючої установки наданій побутовим споживачем
схемі, у тому числі зазначає в акті інформацію про відповідність
потужності інверторного устаткування потужності, зазначеній у
договорі про користування електричною енергією, місця встановлення
окремих елементів генеруючої установки та фіксує наявність
генерації у мережу.
Його не повинно цікавити,скільки встановлено панелей,головне що би потужність інвертора відповідала заявленим ТУ......
Змінено користувачем Инкогнито
генерації у мережу.
В однолинейной схеме указывается номинальная мощность установленных панелей , все должно совпадать.
Задача инспектора это проверить. А какая мощность должна быть никто не указывает...
Если добавлять позже возможно некую заяву нужно будет писать, что бы все гладко было
Смотрим здесь и слушаем ответы инспекторов облэнерго -
Знаете почему, тогда делали проверку? Потому, что умник с кахновского филиала внес изменениями в 20квт инвертор, увеличив его мощность. Отсюда вся шумиха по области.
Немножко не так.
Многие не знают, что это вторая версия однолинейной схемы. В первой версии была строчка сертификатов.
Занижать или завышать количество панелей нет никакого смысла. Так как количество панелей никаким документом не регламентировано. Ни в постанове ни в законе об этом нет и никогда никакого упоминания не было. Это значит, что облэнерго не может иметь законных оснований не принимать станции при одной солнечной панели или при миллионе панелей. Но повторюсь если станция принята, то изменение панелей не может быть поводом для прекращения работы станции.
Даже пункт 2.4 не затрагивается потому, как изменение количества панелей "не несуть технічні зміни до договору" а значит указывать не нужно согласно договору.
Условий не принятия несколько это неправильная мощность инвертора и не работоспособная схема(СЭС не введенная в эксплуатацию) перед подачей заявления.
Инспектор может проверить инвертор на соответствие мощности, что написана в линейной схеме и все. Все остальное проверить "законно" не имеет права.
Факт ввода в эксплуатацию ни одним документом не фиксируется.
Та то я в курсе. Одного так и не понял, как додумался превышать договорную мощность по "З.Т." :lol:
У него договорная мощность была выше инвертора
Треба було с початку розібратися як воно ото працює, а потім купляти обладнання.
При 17-18 панелях буде втрата на ККД інвертора, тобто він буде грітися. Він і так гріється, а при такій кількості ще більше гріється. Оптимальним є 20-22шт.
І з огляду на це не завжди є доцільність в самих потужних панелях, а бажано правильно конфігурацію зібрати, тоді навіть з меньше потужними отримаєте більше ефективності.
Компанія монтажника на це відповіла, цитую:
"Нісенітниця, аж смішно стало)"
Huawei SUN2000 - 33 KTL-A
Діапазон робочих напруг MPPT
MPPT Operating Voltage Range 200-1000V
Номінальна вхідна напруга
Rated Input Voltage 620V (480-800)
Вони стверджують, що бажано ставити таку кількість панелей, яка даватиме вхідну напругу не менше номінальної, і не більше максимальної (1000V)
Взимку в мороз напруга може зростати навіть на 20%, тому ставити быльше 21 панелей Risen 320 вони не радять..?
Нісенітниця, аж до сміху це те що 33ктл-а 1000В)))
А так нехай сміються, на здоров'я!
Так це ж заявлена виробником інформація з Technical Specification SUN2000-33KTL-A...
То де ж тоді істина?
Яка максимальна / оптимальна кількість панелей Risen Solar RSM120-6-320M має бути підключена до Huawei SUN2000-33KTL-A на 1 МРРТ трекер (2входи) / або на 1 вхід?
