Опрыскивание сада до набухания почек
Илья7
Т.е. вот-вот как почки набухнут?
да, желательно первое опрыскивание до раскрытия цветка сделать.
И если черешни поздние и проблема слишком выражена, тогда еще повторно через две недели, или осыпания цветков
червяки в вишне/черешне (я так понимаю личинки мухи), так вот мне наибольший дискомфорт доставляет последнее, подскажите, что из химии (экологичность уже не интересует) надежно защитит от чирвивости и когда обрабатывать?
У меня только одна плодоносящая черешня желтая, но очень крупная и вкусная. Тоже 2 года не могли толком есть - червивые ягоды были. Но я особо сильно и не применяю химию - только по острой необходимости. В прошлом году решила для профилактики побрызгать хорус+актара до цветения. Больше вообще не брызгала из таких препаратов ни чем. От тли сливу и смородину Актофитом - но он как биопрепарат идет.
Так вот - черешня созрела обсолютно чистой, без червячков. Даже последнюю снимали уже после дождей - все равно чистая.
ну это уже тяжелая артиллерия. если проблема только в червяках, то вы перестарались )
Я вже остаточно заплутався :o
Із всіх згадуваних в цій темі схем, Актара+Хорус, як я зрозумів, ідуть практично обов'язковим елементом у щорічній обробці по зеленому конусу/листу.
Я купив вже по пакетику даних засобів для профілактичної обробки своїх, минулого року посаджених, дерев.
Жодним із купоросів, ще не встиг обробити, через погоду і періодичне навідування в сад.
"Че делать, то?" :(
Доречі, із задоволенням би позбувся червивості на дорослій яблуні - яблука осінні, класні, але їсти вночі не комфортно для душі. ;)
Аналогічно: інсектицид по бутонах (взагалі, проти плодожерок це, мабуть, найбільш важлива обробка), ловчі пояси на стовбурах дерев.
"Че делать, то?" :(
Потому что нет универсальной таблетки ))
Обработка сада нудный и муторный процесс. На страницах форума сложно объяснить все детали.
Весенняя обработка - универсальная.
А вот остальное.... можно конечно взять таблицу Сингенты и лупануть обработку так, что и ласты склеишь.
Но все же стоит лечить то, что болит. А не все подряд.
Поэтому если у вас нет грибковых заболеваний у деревьев, то зачем вам Хорус? Если есть то его надо применять не по конусу, а по листу. Мало того, если уже жарко, и температура выше +15, то Хорус не подойдет. Надо использовать Скор.
Если вы воюете с вишневой мухой, тогда зачем вам Актара, если можно взять Актелик. Он не системный.
Актара - классный препарат, но пользоваться им нужно в тех местах где требуется, а не просто так, потому что он классный ))
+ есть куча био препаратов (не реклама, у них кстати дорого, но красивое описание )) )
www.dachnik.org.ua/biopreparaty/gaupsin-trihodermin-planriz-bitoksibacillin.html
Так что не увлекайтесь сильно комбинацией актара+хорус. Только если это нужно.
  • Лайк 10
ваши советы очень ценны, не нужно их сдерживать )
итак, подсуммирую, что бы яблоки не были червивыми, что вы советуете и когда обрабатывать?
от мучнистой росы тоже пожалуйста посоветуйте.
еще, было бы замечательно получить от вас совет по обработке черешни, а то червяки, хоть для меня они и вкусные ))), смущают очень сильно мою жену, что прям не ест.
спасибо
Змінено користувачем Miracle
Зачем доводить до болезни, а потом лечить?
Профилактика - наше всё. :)
ваши советы очень ценны, не сдерживать )
Спасибо, рад помочь.
с яблонями обычно сложнее всего, любит их плодожорка очень.
Ловчие пояса и своевременное опрыскивание.
биопрепаратами можно почаще - раз-два в неделю
баковая смесь на 10л воды - Битоксибациллин 100мл + Лепидоцид 100мл + Актофит 60мл
химией можно реже. Но надо четко определять фазы развития заразы.
сначала до того как отложат яйца - Инсегар (до цветения)
второй раз после завязи - инсегар.
Третья обработка - Матч
мучнистая роса на чем?
Есть не плохой профилактический метод, опрыскивание настоем золы:
Примерно 1 кг чистой просеянной золы и размешать в 10 л воды
Настоять 3— 7 суток, изредка помешивая.
Осторожно слить в чис*тое ведро, не процеживая. В этот очень светлый раствор перед опрыскиванием добавить немного мыла, чтобы лучше прилипал к листьям.
Для ускорения приготовления, можно поставить емкость на огонь и кипятить, помеши*вая, не менее 30 мин, а потом, не процеживая, остудить и, как только твердые частицы осядут на дно, раствор слить в чистую посуду.
Таким вот настоем можно начать опрыскивать с середины мая, то есть до того как болячка вылезла (вы же знаете где она в прошлом году была)
Из химии - топаз, а потом через пару недель тиовит джет.
Хорус можно до цветения.
Если на винограде оидиум - очень эффективна коллоидная сера.
Покупате серу, наливаете в маленькую мисочку воду, высыпаете туда серу и добавляете чайную ложку фейри. Без него у вас не получится ее смешать с водой. После того как вы это все активно перемешаете и получите жижу горчичного цвета. Через чулок процеживаете в опрыскиватель и разводите до 10 литров. Этим раствором обрабатываете виноград.
Достаточно двух обработок с разницей в неделю.
спасибо
По черешне выше писал, до цветения Актелик, и можно еще раз после формирования завязи и осыпания цветков.
Змінено користувачем FOX.kissfm
"Че делать, то?" :(
Ось і у мене лежить обидва купороса,а вишня,персик та нектарін вже ось-ось цвісти почнуть( Як субота,неділя(вихідні)-то дощі зі швальним вітром,а як погода то на роботі:( До слідуючої суботи вже і яблуні набубнявіють.Ось і думаю,що купороси доведеться на пізніше залишити,а один аж на осінь:grin: Напевно в суботу(якщо погода буде) Захват Ойлом ,а на слідуючі вихідні хорус-актара(якщо вспію):grin:
А не страшно применять препараты кустарного изготовления в составе которых в принципе может быть что угодно?
Кустарная трихограмма?:lol:
Вопрос в том есть у этих препаратов хоть какая-то регистрация или нет. Если нет - очевидно что там может быть что угодно.
вы не по адресу обратились. Если вас интересует регистрация - это к регистратору вопросы, или к производителю!
Спасибо. Я так понял что Вам не страшно использовать эти препараты. Знакомы с производителем или производили их анализы?
"Актофіт" виготовляють в Києві, "Укрзооветпостач", знаходяться на вул. Васильківській, 16. Брав його безпосередньо там. На упаковці є посилання на якісь два реєстраційні номери. В інструкції згадують ТУ.
Захист упаковки від підробок низький.
Добавлено через 3 минуты
Показав картинку з посилання дружині - сказала, що буде її боятись більше ніж тих, кого вона має знищувати. Тому, треба фотографії шкідників для переконання, що вони ще страшніші!
Змінено користувачем cbu
Орігінальний виробник "Биоветфарм" .Беру тільки такий Актофіт. Ось сайт: biovetfarm.com.ua/#1
вчера были беспощадно приведены в порядок кроны деревьев.
Хорошенько все подрезал и даже успел сжечь.
На выходных сфоткаю этот беспредел ))
я обрезал, подрезал летом, для набора массы ствола, думаю только аж на осень подчухрать, садить еще ненаважився, холодно...
Ну если только секатором, то да. А у меня обрезка была боле кардинальная, надо было оживить некоторые деревца, некоторые опустить, а то хоть в космос запускай ))
А с посадкой это вы зря, время сейчас чудное.
В самый раз садить, что бы быстро в рост тронулось.
Я как раз после обрезки черешенку посадил. А неделю назад, перед заморозками - вишню пересаживал, пока спит.
так приморозки - будь здоров
деревьям это не страшно, это не помидоры ))
Главное что б земля не мерзлая.
  • Лайк 6
Сейчас на улице снег, днем +2+4, ночью может быть -2. Почки набухли, начинают раскрываться, на Японской сливе уже листочки есть. То есть движение соков началось
Деревья можно обрезать при такой погоде?
