AndrejKiev, Глеваха
AndrejKiev
Вобщем видим, что стоимость угольного и электротэнового отопления практически одинакова.
У меня лимит 5кВт и вызван он слабыми сетями, а не прихотями РЭС. Я не жалуюсь на качество газоснабжения, пока тьфу-тьфу, проблем не было.
Но. Было пару раз зимой, что двух-контурник газовый заставлял поволноватья. Надо признать, что техника достаточно сложная. И микропроцессоры и моторы и датчики.
Отгорело крепление термоизоляционной керамической пластины и она упала на горелку - пламя шло по наружной стенке котла. Позвонив в сервисный центр, понял, надежда на себя. Разобрал, исправил. А если бы контроллер погорел?
Вот тут то и начинаешь думать. Камин есть неплохой, но он "не добивает" до крайних помещений. Значит неплохо иметь резерный источник тепла, ПОЛНОЦЕННО обогревающий ВЕСЬ дом. Еще один газовый котел? Можно. А котел на альтернативном топливе - еще лучше.
Да это стоит денег, но это инвестиция на много-много лет. Отдачи по деньгам, можно не получить никогда. Но это как КАСКО страховка. Отъездив год без проблем, мы сокрушаемся, что столько денег отдали зря. Но на серце было споконее все-же, правда?
Стоимость "свободы".
котел 26%
ТА 13%
Труба коаксиал. нерж.10м. 11%
Работа по обвязке ТА-ТТ 2%
материалы (трубы, медь, насос.) 9%
Подготовка помещения 38%
(утепление, штукатурка, гидроизоляция, перестенки)
О помещении.
Было такое..... стихийно образовавшееся помещение в процессе возведения укрепительной стены. Делаем расшивку швов + Гидрозит BS. + Штукатурка.
Не забываем про дырки в котельную и наружу.
"Откусываем" кусок для кочегарки, путем возведения перегородки. Обратите внимание, что все размеры уже подогнаны к имеющемуся ТА. Он "зажимается" между стенок. Специально сдвигаем стену так, что образуются две ниши под стеллажи. Одна внутри теплой кочегарки, другая, просто в холодном сарае.
Я уже начинаю забывать, что такое стройка. 2500 кирпича на стенку, меня неприятно поразили.
Утепляем потолок, там над нами терраса.
2 часа работы и имеем отличный всепогодный стеллаж для деликатных вещей.
Андрей, очень дельный совет - готовь сани зимой. опять же из своего опыта. я себе тоже зарезервировал место под ТТ котел и под дизель-генератор, вот только про ТА пока еще не догоняю...надеюсь на выходных проясним...
ну насколько я понимаю основное слово зачем:
1) можно нагреть теплоноситель и этим пользоваться какое-то время без работы котла
2) выровнять температуру циркулируещго теплоносителя, что даст более ровную температуру в контуре отопления и соответственно минимальный перепад температур на входе и выхоже с ТА.
Размер 2*1*1 определен размером листов нержавейки. Толщина около 2мм.
Обратите внимание на вваренные перепонки. У них 3 функции, не дать давлению распирать стенки, держать теплообменники повыше, где горячее и снижать скорость перемешивания воды в ТА. Кто будет делать, ВНИМАНИЕ! На уровне 25 см снизу, тоже надо вварить перепонки. Т.е. их будет 2 уровня. У меня немного надута стенка в нижней части. Говорят, что не страшно, но лучше перестраховаться. Люк большой, чтоб можно было спокойно монтировать теплообменники. У меня это две бухты 25м (22мм) медной трубы. Диаметр бухты ~ 80 см. Надо развести витки и немного их сдвинуть от центральной оси. Крышка одевается так плотно, что даже не нужна резиновыя прокладка.(Спасибо "СОФИИ").
Упрощенная схема. Там еще заложены и фильтр и манометры-термометры, краны.
Насос на обратке, а не как на рисунке.
на выходе ТА, контур отопления застабилизирован таким клапаном фирмы ESBI.
Я купил на максимально возможный диапазон регулировок 30-70 градусов. Как показывает опыт предыдущих зим, температура теплоносителя не разу не была выше 60 градусов.
У Вас площадь теплообмена одной бухты - 1,73 м2. Где-то вычитал, что нужно брать 2 м2 на 20 kWt. А как Вы определяли площадь теплообмена?
Так по формуле и считал ;-). Мне надо около 20 кВт. Но всегда есть возможность включить 2 теплообменника последовательно и получить 3,5 м2 площади. Погоняю, посмотрю. Не забываем, что передаваемая мощность прямопропорциональна дельте разности температур между теплоносителем и средой. Т.е. наш путь - эмпирический эксперимент ;-)
котел 26%
ТА 13%
А как насчет тепловых насосов?
Я же писал. "Лимит по электричеству 5кВт". Это раз. А зачем мне теперь такое счастье, как ТН? Это два.
Газ меня устраивает, а альтернатива должна быть ДУБОВОЙ. Не в смысле типа топлива, а по надежности. ТН пока остается очень дорогой и достаточно капризной игрушкой. (по крайней мере у нас.)
Андрей, а как трубу дымохода крепили снаружи и заводили внутрь?
Стыки секций по дыму или против? Герметизировали стыки и чем?
Можно фотосы посмотреть?
Анкера 18мм диаметром и на 0,5 метра в ФСБ блок и через 18-й швеллер. Трубу фиксировали нержавеющими полосами, концы которых шурупами закреплены на обратной стороне швеллера.
Биг сенк!
А что за труба? Сэндвич или однослойка? Сколько сейчас стоит работа по установке и метр трубы?
Биг сенк!
Внутр 1мм нерж. наруж 0,5мм нерж. По цене на трубу уже не помню. Брал в Софии.
С работой по установке - поставили за пару часов. Сделано было мимоходом, работа не осметчивалась.
Большое спасибо за отчет и схему. Себе планирую в августе делать практически тоже самое с этим же котлом.
Последний шаг. Как видим, все простенько, прозрачно и в минимальном варианте. Больше всего меня поразил насос Grun. ALPHA2 Сам адаптируется, с компьютером, показывает птребляемую мощность, учет времени суток.
  • Лайк 14
бак укрывать ничем не будете?
со всех сторон 200мм ROCKMIN. Фронтальную стенку будет фиксировать ОСБ-10 лист.
Сверху внавал.
я так понимаю немного пришлось поразбираться в вопросе.
может знаете: какая должна быть разница температур на входе и выходе, чтобы теплоноситель циркулировал самотеком? т.е. без насоса
Возникновение ЕЦ зависит от диаметра труб, их прокладки, углов наклона, длины прогонов и пр. и пр. Как указывают классики с СОКа. Уже при 5 градусах разницы возникает ЕЦ. Не могу у себя проверить - котел сразу на выходе держит 60 градусов.
Купил в Боярке доску половую срощенную из нее собрал два полотна. Прицепил навесы и сделал двери в сарай. Какая простая фраза, правда? Реально, убил часов десять. То доски "пузом", то пол горбом, каждая створка 2,1м*0,9м, тяжелая зараза. Пришлось помудрить с креплением. Установил 2 вертикальных бруса 100*100. Их к камню мощными дюбелями, уже на них цеплял двери.
Не представляю, как раньше, в старину, цепляли ворота, типа городских?
  • Лайк 6
Доска половая на дверях смотрится, но козырек крыши отделанный пластиковой вагонкой, как то совсем не гармонирует с вашей стариной.
Сказочно!
Андрей, нужно предусмотреть уход снега и дождя от двери.
Жалко, если снизу двери начнут подгнивать.
Может латунь набить внизу буквой П вверх ногами?
Андрей, это сосновая доска? И если можно, где это в Боярке (я как раз ищу)?
лесопилка на въезде в боярку со стороны белогородки: тел. 8 096 297 30 15 Валера...покупал у него 2 года назад на опалубку, все сделал вовремя и предоплату не брал с меня. как сейчас не знаю
Сказочно!
Спасибо. Белинкой пропитал 3 раза. Снизу и по центру будет резиновый фартучек, чтоб снег не задувало. На старину не замахивался ;-). Желтенькая подшивка "вяжется" с желтой аркой.
Лесопилка, прямо по кругу и 300 м прямо, как с Вишневого заезжаешь. Абдулаевич там хозяин. цена за срощенную - 110грн м2
