Kus Опубліковано: 26 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2015 Чудове віконце от тільки ціна жахлива.... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S1LENCE Опубліковано: 27 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 27 липня 2015 Плануємо 3 види паркану: по бокам - профнастил, ззаду - сітка, попереду - ще в роздумах, в ідеалі стоіпчики з цегли і між ними дерево. Спочатку по бокам. Потрібна порада. Думали робити як всі - залити бетоном стрічку (30см в землю, 20см назовні = 50см висота, 20см ширина). Але це довго, дорого... Сусіди рекомендують замість бетону купити другосортні плити європакарну і закопати їх на 30см в глубину, вийде майже те саме, лише шини буде не 20см, а 4см чи скільки вони там мають. Єдине, що в нас відстань між стовпчиками 3м, а стандарт для європаркану 2м, тому потрібно 1.5 плити кидати і якось з"єднувати їх між собою. Біля стовпчиків вони звісно разом з ним забетонуються, а от між собою цілу і половинку ще не знаємо як краще з"єднати (можливо в землі бетоном зі шпильками і шов силіконом залити). Тому питання - чи ця ідея з плитами європаркану має сенс втілюватись? адже дешево і швидко, всього 25грн погонний метр. І як краще з"єднувати між собою плити? На сьогодні викопані 2 траншеї і забетоновані стовпчики. Щось нормальних фото не знайшов... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 28 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2015 Сусіди рекомендують замість бетону купити другосортні плити європакарну і закопати їх на 30см в глубину, вийде майже те саме, лише шини буде не 20см, а 4см чи скільки вони там мають. Может лучше не надо? Там ведь бетон наверное не самой высокой марки. Как долго такие плиты простоят в грунте? Залейте ростверк, если не хотите много бетона лить. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S1LENCE Опубліковано: 28 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 28 липня 2015 Может лучше не надо? Там ведь бетон наверное не самой высокой марки. Как долго такие плиты простоят в грунте? Залейте ростверк, если не хотите много бетона лить. Так навпаки ідея в тому, щоб був бетон в грунті, щоб не лазили кроти, бур'ян і т.п. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
irobots Опубліковано: 28 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2015 Потрібна порада. Думали робити як всі - залити бетоном стрічку (30см в землю, 20см назовні = 50см висота, 20см ширина). Але це довго, дорого... С одним боковым соседом был и есть глухой забор из плоского шифера. С задней стороны с соседом был и есть забор из рабицы 1,5м. С другой стороны с соседом забор отсутствовал (сосед начал строиться немного раньше нас) и мы договорились установить забор из оцинкованной рабицы 1,5м. Столбики просто забили примерно на пол метра и прогрунтовали и покрасили. Стоит уже больше года и никуда не заваливаются. Такой же забор стоял много лет у нас на даче и тоже все было ок. Рулоны Рабицы соединяли путем вплетания проволоки от той же сетки между двумя кусками. Забор с улицы уже отстоял две зимы без изменений. Выкопана траншея лопатой на глубину примерно 20 см. Через каждые три метра выбурены неглубокие ямки. В ямки забиты слегка профильные трубы и ямки засыпаны отсевом. Сразу на столбики были наварены поперечины чтобы они не откланялись при заливке. Заливали с миксера до уровня земли, совместив заливку ленты с заливкой фундамента под консольные ворота. В свежий бетон повтыкали арматуру для связи фундамента с будущим цоколем (2-3 шт на пролет). Потом приварили арматурную нитку на столбы в районе верхней части цоколя забора. Выставляли опалубку из досок высотой примерно 20-30см и шириной 15 см (чтобы столбы били закрыты достаточным слоем бетона 5см) и заливали кусками по 5-10м за раз (на сколько хватало опалубки). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S1LENCE Опубліковано: 28 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 28 липня 2015 С одним боковым соседом был и есть глухой забор из плоского шифера. С задней стороны с соседом был и есть забор из рабицы 1,5м. С другой стороны с соседом забор отсутствовал (сосед начал строиться немного раньше нас) и мы договорились установить забор из оцинкованной рабицы 1,5м. Столбики просто забили примерно на пол метра и прогрунтовали и покрасили. Стоит уже больше года и никуда не заваливаются. Такой же забор стоял много лет у нас на даче и тоже все было ок. Рулоны Рабицы соединяли путем вплетания проволоки от той же сетки между двумя кусками. Забор с улицы уже отстоял две зимы без изменений. Выкопана траншея лопатой на глубину примерно 20 см. Через каждые три метра выбурены неглубокие ямки. В ямки забиты слегка профильные трубы и ямки засыпаны отсевом. Сразу на столбики были наварены поперечины чтобы они не откланялись при заливке. Заливали с миксера до уровня земли, совместив заливку ленты с заливкой фундамента под консольные ворота. В свежий бетон повтыкали арматуру для связи фундамента с будущим цоколем (2-3 шт на пролет). Потом приварили арматурную нитку на столбы в районе верхней части цоколя забора. Выставляли опалубку из досок высотой примерно 20-30см и шириной 10-15 см (уже не помню точно, но выбирали как можно тоньше, чтобы столбы били закрыты достаточным слоем бетона) и заливали кусками по 5-10м за раз (на сколько хватало опалубки). нема можливості під'їхати міксеру... та й опалубка з фундаменту вже майже вся розібрана. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 28 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2015 Так навпаки ідея в тому, щоб був бетон в грунті, щоб не лазили кроти, бур'ян і т.п. Кротам 30 см. не помеха, бурьян засевается ветром. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
irobots Опубліковано: 28 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2015 Кротам 30 см. не помеха, бурьян засевается ветром. у нас мотивация в том, чтобы собаки подкоп не делали. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S1LENCE Опубліковано: 28 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 28 липня 2015 Кротам 30 см. не помеха, бурьян засевается ветром. зверху ще 1.8м металу буде. бур"ян мав на увазі такий, щоб корні не переходили з іншої ділянки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MoshimoroV Опубліковано: 28 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2015 Свої 25 років зустрів заливкою армпояса. Довго, важко, але залили. Привіт, Іване! Вітаю тебе з минулим Днем Народження! Бажаю тобі всіх благ, а саме головне, щоб ти закінчив будувати будинок! Майже місяць не заходив на форум. Все класно виходить! Ви з батьком молодці! Кохана на будівництво заїжджає? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S1LENCE Опубліковано: 28 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 28 липня 2015 Привіт, Іване! Вітаю тебе з минулим Днем Народження! Бажаю тобі всіх благ, а саме головне, щоб ти закінчив будувати будинок! Майже місяць не заходив на форум. Все класно виходить! Ви з батьком молодці! Кохана на будівництво заїжджає? Дякую, Миколо! Без коханої таких темпів би не було, бо вона майже щодня їсти нам привозить, тому ти подумай ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ryaz Опубліковано: 28 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2015 Привет! Удачи в стройке! Такой вопрос, не рассматривалась ли постройка одного дома на 2 выхода? Ведь было бы теплее и экономнее. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S1LENCE Опубліковано: 28 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 28 липня 2015 Привет! Удачи в стройке! Такой вопрос, не рассматривалась ли постройка одного дома на 2 выхода? Ведь было бы теплее и экономнее. Вітаю! Дякую. Розглядали спочатку. Та все-таки діти з батьками повинні окремо жити. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ryaz Опубліковано: 28 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2015 Это понятно, но двор то все равно общий получается или вы планируете разделять потом? Также проекты таунхаусов подразумевают под собой что выходы и терассы будут раздельные. Может я конечно не вовремя, но если вы уже потратились на такое качественное перекрытие, то может быть стоит сделать крышу мансардного типа? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S1LENCE Опубліковано: 28 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 28 липня 2015 Это понятно, но двор то все равно общий получается или вы планируете разделять потом? Также проекты таунхаусов подразумевают под собой что выходы и терассы будут раздельные. Может я конечно не вовремя, но если вы уже потратились на такое качественное перекрытие, то может быть стоит сделать крышу мансардного типа? По двору буде видно. Взагалі ми на цьому будинку експериментуємо, щоб знати, що ставити в другому. Теріва дуже сподобалась. Мансарди ми не любимо. Та й склад десь ж повинен бути і якщо вже геть плани зміняться, то в мансарду переробити можна буде. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ryaz Опубліковано: 28 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2015 Ну просто как по мне, то вы сделали перекрытие и сразу за ним делаете армопояс, но если бы уложить хотя бы 3-4 ряда блоков и потом армопояс, то мансарда получилась отличная, хоть под склад, хоть под дальнейшую переделку в жилую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
irobots Опубліковано: 29 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2015 Ну просто как по мне, то вы сделали перекрытие и сразу за ним делаете армопояс, но если бы уложить хотя бы 3-4 ряда блоков и потом армопояс, то мансарда получилась отличная, хоть под склад, хоть под дальнейшую переделку в жилую. Как в анекдоте "...а там я ще огiрочки посаджу!" А вообще лучше мауэрлат поднимать хоть на один ряд над перекрытием чтобы крыша не так нависала над окнами и было куда (и было удобно) укладывать утеплитель на перекрытие. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S1LENCE Опубліковано: 29 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 29 липня 2015 Ну просто как по мне, то вы сделали перекрытие и сразу за ним делаете армопояс, но если бы уложить хотя бы 3-4 ряда блоков и потом армопояс, то мансарда получилась отличная, хоть под склад, хоть под дальнейшую переделку в жилую. Над будинком так і є. 3 ряди ще після перекриття. Дивіться фото армпоясу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S1LENCE Опубліковано: 29 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 29 липня 2015 Якось взимку 2015 року не було особливо чим займатись та й поки молодий хочеться в житті багато чого спробувати. От прийшла ідея зробити кран. Щоб за допомогою електрики вантажі на другий поверх викидати. Робилось без розрахунків, а так як було б краще. Зварювання деталей забезпечив дід дівчини. Вийшла така конструкція: На сьогодні свою функцію він повністю виконав - закинув на горище всі блоки і все, що було необхідно. Бюджет крана 4000грн, з них половина чи навіть трохи більше електричка лебідка. Звісно, в нього є недоліки і місця, які потрібно буде покращити, але загалом, як для першого разу, вийшло не погано. 13 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 29 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2015 Так вот оно че, Михалыч. А я то думаю - как вы с отцом умудрились залить армопояс ручками. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S1LENCE Опубліковано: 29 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 29 липня 2015 Ех, ці муки вибору вікон... Хто поділиться своїми назвами профілів, формулами склопакетів..? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Prinyk Опубліковано: 30 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2015 Ех, ці муки вибору вікон... Хто поділиться своїми назвами профілів, формулами склопакетів..? Rehau euro - 70, фурнитура МАСО, двухкамерный стеклопакет 40мм, одно стекло энергосберегающее, формула - 4-16-4-12-4і уже одну зиму перезимовали с ими, полет нормальный, спал под большим окном но не ощущал что под окном 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Катерина Ш Опубліковано: 30 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2015 Rehau euro - 70, фурнитура МАСО, двухкамерный стеклопакет 40мм, одно стекло энергосберегающее, формула - 4-16-4-12-4і уже одну зиму перезимовали с ими, полет нормальный, спал под большим окном но не ощущал что под окном Хороший стеклопакет и приличная формула, меньше не советую брать и обязательно і-стекло У меня стеклопакет 4-10-4-16Ar-4і, но окна деревянные. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S1LENCE Опубліковано: 30 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 30 липня 2015 В принципі профіль/фурнітура є 3 вибори: 1. Рехау 70 / Масо 2. WDS 500 / Winkhaus 3. KBE Optima / Sigenia А склопакет ніби вибрав 4і-12Ar-4-12Ar-4i (в спальню хочу товсте скло для шумоізоляції, тобто скло 8мм; а на сонячну сторно мультифункціональні) WDS найдешевший варіант, так як профіль український. КВЕ найдорожчий. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Катерина Ш Опубліковано: 30 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2015 В принципі профіль/фурнітура є 3 вибори: 1. Рехау 70 / Масо 2. WDS 500 / Winkhaus 3. KBE Optima / Sigenia А склопакет ніби вибрав 4і-12Ar-4-12Ar-4i (в спальню хочу товсте скло для шумоізоляції, тобто скло 8мм; а на сонячну сторно мультифункціональні) WDS найдешевший варіант, так як профіль український. КВЕ найдорожчий. Яб рекомендувала Рехау, як найкраще співвідношення ціна-якість. Український профіль - це не дуже.... ФОрмула склопакета гарна На шумоызоляцыю больше впливає наявність плівки чи установка тріплекс, чем його товщина... 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
