Импульсное реле - бистабильное реле - реле упраляемое одной кнопкой: каким должно быт
Diver
За 10-12$ в китай или эпицентр.
10$ - это 220 грн - 2 килограмма вареной колбасы.
немного офтоп:
%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%88%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0-vk-%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8F-517545.jpeg
немного офтоп:
да ниче, тут уже давно тема про бакалею ))
а вообще водка не портится, а колбаса и шаурма....
А контакты реле при реактивной нагрузке?
dip
каким образом у Вас питается устройство одним фазным проводом? куда подключена паразитная земля(ноль)? реле или симистор? Сколько тока удается собрать от однопроводного питания?
dip
Радио модули с питанием от фазного провода разработаны для размещения за выключателем в стандартной разводке,
где выключатель коммутирует фазный провод.
Ток идет через модуль и дальше в нагрузку.
Второй конец нагрузки подключен на ноль.
В выключателе только фаза-один провод.
Используется ток где-то 1 ма для питания схемы.
Тоесть модуль включен последовательно с нагрузкой. Как работает выключатель настенный в таком случае? Им можно выключить или включить освещение? Может есть схемка подключения?
Модуль разработан так, что можно включить свет старым выключателем (для этого выделены специальные контакты модуля).
Дополнительно к этому можно включить свет по радиоканалу
независимо от положения выключателя. Сделано для реализации функций умный дом - сцены, центральное выключение,...
Питание от 1 провода в коробке - специально для того, чтобы не нужно было батареек.
Схема включения
схема подключения радиокоммутатора.pdf
если тянется провод, то какая разница один там провод, или витая пара проложена?
а тогда смысл в "радиоканале" и "радиомодулях" ?
На каких микросхемах организован "радиомодуль", какие частоты?
Спор ни о чем. Если модернизация существующей электропроводки, то понятно никто менять/добавлять проводку не будет, т.е. радиомодули или связь по электросети (во втором случае скорее всего нужна перекомутация в соединительных коробках).
Если электропроводки еще нет, то дешевле кинуть дополнительные провода, чем платить за радиоканалы.
Правильно, такая система
на случай модернизации или забывчивых заказчиков.
А че его ставить... сутки выдержит. Я, как установщик сигналок в авто, наблюдаю типичнейшую ошибку - блокировку бензонасоса встроенным реле. Реле обычно рассчитано на 10А, бензонасос на старте берет около 15. Работает. Умирает +\- года через два.
автомобильные реле - 30-40А, на нем так и пишется..
Добавлено через 4 минуты
таки частоты - секрет, на каких микросхемах - секрет.
вообще секретный пепелац какой то, но измеряемый недешевой колбасой...
у покупателей будет подозрение что он столько не стоит.
Не секрет.
Трансивер на частоте 868 мгц.
Частота не так забита, как вайфай 2400 мгц.
И не так забита, как 433 мгц на сигналках.
Колбасу можем понизить до 50 грн за 1 кг - не жалко.
Какая разница какая там частота? В пределах помещения одинаково будет на всех доступных частотах, цена модулей почти одинаковая.
В таком модуле главное не радиомодуль, а схема и алгоритм управления.
А мне кажется, главное тут в том, каким образом
1) подружить удаленный модуль с центром/брелком (как задается адресация?)
2) как обеспечить безопасность радиоканала? Манчестеровский код? Что вайфаи что автосигнализации уже давно научились взламывать... И как бы так не вышло что сосед начнет управлять вашим освещением :D
А схема это дело десятое, это головная боль разработчика. Пользователя интересует функциональность.
разницы нет для тех кто не знает..
для города в некоторых случаях может быть критично.
В городе могут быть замусорены все доступные частоты. Не мы ж одни знаем про тайную частоту 868МГц Ж-) А потом настанет день когда люди начнут переходить с 868 обратно на 433 :lol: Но опять таки - в пределах квартиры/дома это не имеет значения, а если имеет - то это хреновая система.
кому придет в голову взламывать освещение? а зашумление канала лечится подтверждением, тем более, что модули - трансиверы. частота к примеру 433мгц подразумевает 3800 поддиапазонов от 430.24 до 439.75 с шагом 2.5 кгц. Вам мало? ))) радиомодулям быть Ж-)
и при чем тут взламывать?? оно просто может "глючить", не всегда включаться.
я поэтому и задал вопрос - какие радиомодули используются, MRF49 например??
но это секрет, так же как секретная колбаса была с своей ценой.
не понимаю, если все секрет и даже цена секретная, то зачем об этом "устройстве" вообще здесь вспоминать, пиар своего чудо-девайса?
ну, тут уже все вопросы к танцору, который код пишет)) я в свое время разбирался с этим и остался доволен результатом www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=RFM12B-433-S1
есть и подешевле уже
И не обязательно "глючить". Как пример - бывают ситуации когда одна кнопка радиозвонка звонит многим соседям сразу, которые поставили аналогичные звонки :D
Тема адрессации осталась не раскрытой ;-)
Используется mrf49, но не готовый модуль. Можно аналоги.
Там главное не трансивер, он может быть 10 разных производителей.
Главное схема, чтобы правильно работало, свет не мигал,..., и т д
Передает через 2 бетонных перекрытия в доме.
Если выставить из окна,то на открытой местности на 300 метров.
Можно использовать любой трансивер.
Они все сейчас хорошие.
Цена тоже не секрет - 800 грн за модуль.
Колбаса тоже не секретная - ТМ"Алан", вареная, продается везде,
стоит 100 грн за 1 кг.
Диапазон 868 чище, чем вайфай и 433 мгц.
Помехи можно создать искусственно при желании.
Провод лучше, но на этапе ремонта.
Еще вопросы?
так у радиозвонков другой компот. там тупо несущая от кнопки генерируется. никакой цифры. Вот и праздник у соседей))
Еще вопрос, как выглядит централь, или же брелок? Просто любопытно :)
Централи нет, брелков тоже.
Модули посылают команды друг другу.
Но можно сделать и центральный контроллер, если нужен шлюз для интеграции с проводной системой.
Модули для использования в монтажных коробках.
Но можно сделать и брелок на 2-4 кнопки если нужно.
Дизайн брелка может быть - обычная пластиковая коробка с 4 кнопками.
