Индукционная плита: стоит / не стоит?
belosnezka
Вы видели квартиры с вводным автоматом на 16А????
И с каким автоматом квартиры,Вам приходилось видеть?
Вы видели квартиры с вводным автоматом на 16А???? Мне еще не приходилось, хотя в год десяток-полтора квартир делаем.
Теперь быль: года 3 назад захотелось мне при выходе из квартиры наблюдать потребляемую мощность (ну типа если высокая - что-то забыл выключить). Купил в эпике реле напряжения, (производителя рекламировать не буду - ширпотреб как ширпотреб - там их валом) и по рекомендации поставил перед ним еще один общий автомат (а под рукой как раз оказался 16А )
Поставил - и забыл о нем. Где - то на пол года (до лета). Пока жена не включила одновременно 2 кондика, духовку, на индукции что-то стояло, чайник....
Так что, в принципе, и на 16А можно вполне прожить, если надо. Из наблюдений - квартира редко когда потребляет больше 5кВт. К постоянным мощным потребителям можно отнести бойлер, духовка, чайник.
Индукционная плита это вообще чудо техники - включить все "блины" на полную мощность получится только в теории. На практике, даже если и кто-то любит очень сильно готовить и использует все поверхности (не поверю) - в режимах они будут постоянно отключаться и заявленную мощность смело можно делить на 2.
На первом фото включены: комп, немного света, 2 телика
На втором: бойлер, духовка, чайник, 1 "блин" индукции, весь свет 2к.квартиры, 3 телика, комп.
в мене вдома індукційна плита на 4 кофорки, буває що й всі 4 включені на максимум там якийсь режим "P" + бойлер 3кВт може бути включена пральна машина і посудомийка ну ще й духовка... а ну ввідний автомат 63А і 10мм2 січення
а в реаліях ось монтував щиток знайомим в новобудові так на першому поверсі в щитку автомат 32А ІЕК а в квартирі 9й поверх вже був 25А, но це не проблема, проблема в дроті ввідний дріт ~3мм2 :evil:
Меньше 32 не встречал...
16А это стандартное подключение...для превышения которого официально необходимо обоснование,проэкт и нормально денег...
повезло жителям цих квартир :-) а яке там було січення дроту?
Никогда этим не заморачивался - от 4 -точно.
Аж вышел, вскрыл щиток у себя - автомат50, провод около 6 - монолит. И это - в даже очень бюджетном доме.
Не знаю, Вы меня прям в 90 заталкиваете... Думаю 16А - "на сгодня" это как раз нестандарт (и даже очень)
К сожалению Облэнэрго клали на то,что мы с Вами о них думаем...
В частные дома больше 16 А не дают. Правда, существуют какие-то левые варианты. Все жалуются, что это бред, но таковы реалии в нашей стране.
9 поверховий будинок збудований в 1984 році Львів, стояли старі дискові лічильники, десь в кінці 90х чи в 2000х непамятаю були підписані угоди з обленерго чи львівенерго (це не важливо) на постачання електрики. Такі угоди всім в поштові ящики закидували, так там написано, максимум 3кВт. енергокомпанія без відома жильців старі лічильниики замінили на нові , модель непамятаю, там струм до 40А десь так, пройшло кілька років і лічильники знову поставили старі там струм написано 5А вроді так.... ось такі то реалії.
Не имеет значения, какой ток указан на счётчике (это не ограничение), а какой ток на автоматах.
я не кажу що на лічильнику це обмеження, може просто це максимальний струм який може пропустити через себе лічильник, щоб невийшов зладу?
Он и во много раз больше без последствий для себя пропускает. И вообще, счётчик — ответственность РЭСа.
Откровенно говоря что-то не верится что на индукционке аж в разы быстрее чайник закипит. Предлагаю попробовать засечь с секундомером, налив 1,5 литра воды комнатной температуры.
ПС. И да, по киеву куча квартир с ограничением в 3 кВт. У меня к примеру чудесным образом за 15 лет в договорах цифра 5 превратилась в цифру 3. Другое дело что пока за соблюдением этого особо не следят.
Думаю где-то так и есть.
Плюс, в данном эксперименте целесообразно измерить и потраченную мощность (для меня интересна не только экономия времени, но и средств)
Будет время - сделаю на индукции, с газом - негде экспериментировать.
Вы на индукции вскипятите, а я на газу. Вот и сравним. Очень думаю про индукцию,только дорого очень, буду просить привезти мужа из германии индукцию б/у. Судя по мебели, которую он привозит, они часто меняют как мебель, так и бытовую технику. Например, он привез стиралку вирпул из германии в гостевой дом. Обошлась в 2500 гриве, здесь купили бы такую за 10000 гр, но новая.. Стиралкой довольны, правда она с верхней загрузкой, но нужна была узкая, потому взяли с верхней загрузкой.
я тестував
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3818127&postcount=334
Так поделитесь результатами!
Попробовал на газу, чайник 1,7 л до полного закипания 8 мин 30 сек. Дно правда у него маловато как для газового. Кастрюля с большим дном и теми же 1,7 л закипела за 7 мин.
Обычная большая горелка на плите аристон. Начальная температура воды - комнатная, 24 градуса.
ну так в Вас кімнатної температури, а я набирав з крана холодну воду, треба буде градусником поміряти температуру води, добре б було ще знати скільки кВт електрики і який обєм газу пішов на нагріття води.
колись років 10 може й більше рахував що вигідніше чи міський підігрів води , чи бойлер чи проточний нагрівач, получилось так 1 - поточний нагрівач, 2 бойлер, 3 міська гаряча вода.
Dr.Yura
Нічого не можу вдіяти, якої температури з крану йде - ту і заливаю. Літо )
а я десь напочатку лютого тестував ніби зима була :)
  • 3 тижні потому...
Здравствуйте, стою перед выбором индукционной поверхности. До этого пользовалась только электрической стеклокерамикой. Прошу совета знающих людей на что обратить внимание при выборе? То что мне важно и удобно, вроде бы есть практически у всех: таймер отключения на каждую конфорку. Гусятниц не имею, поэтому овальная зона была не востребована. Какие мелочи стоит учесть, а какие рюшечки просто маркетинговый ход, чтоб потом не было жалко зря потраченных денег или наоборот - стоит чуть добавить и иметь очень полезную функцию. Смотрю на Bosch, Whirlpool, Electrolux. Но разброс цен большой и трудно сориентироваться. :oops:
  • 1 місяць потому...
Я всеми руками за индукционку. Когда поменяли плиту- радости предела не было. Во-первых, быстрее нагревается. Во-вторых, если что-то сбежит или выкипает вода в кастрюльке - она сама отключается и подает сигнал о проишествии, так сказать. В-третьих, легче мыть.
Посмотрите 3хкомфорочные Электролюкс. Оптимальны по цене/качеству.
