Автономная СЭС для загородного дома
s-k-y-w-a-l-k-e-r
Склоняюсь к установке СП параллельно крыше т.е. зенитный угол будет 30 градусов.
а я планирую сделать регулируемую конструкцию, чтоб в ноябре поднимать до 60, правда вся конструкция будет крепиться к крыше бани, которую я специально буду делать с учетом будущего использования - покрепче!
и ветряк тоже в планах, ведь он выдает энергию ровно тогда, когда солнца нет
ИМХО - ветряк выдает энергию только тогда, когда есть товарный ветер (8-10 м/с). В остальных случаях он выдает только шум. :)
А шум выдаёт такой, что ни вы, ни соседи не будете довольны :) Разве что есть генератор с большими лопастями и установлен далеко от жилых домов.
  • 1 місяць потому...
Появился вопрос.
Система крепления фотопанелей сделана из анодированного алюминиего сплава.
Система защиты от молний из меди (омедненных проводов).
Если на ФЭП ставить молниезащиту, то получим пару алюминий-медь. Алюминий при этом как менее активный металл будет корродировать отдавая электроны меди. Не получится ли в итоге, что через 2-5 лет дорогущие ефконовские профиля будут как старая алюмиевая кастрюля (в дырках)? efcon.kiev.ua/magazin-sistemy-krepleniya
Чтобы не получить такую пару, можно применить алюмомедную гильзу ГАМ или медную луженую гильзу ГМЛ.
сегодня рекорд 131%
Что за бред. Говорите по квт*ч , а то разговор похож на глухого с немым.
Добавлено через 7 минут
Вы так говорите как будто по грозозащите постоянно протекает ток. И во вторых все сказано постом выше. Тем более с алюминия не делают либо медь либо обычная сталь и т.д. Я себе не ставил грозозащиту, заземлю чуть позже СБ. А потом поставлю перед инвертором УЗИП.
бред когда нет понимания о чем речь. Как можно выразить в квт*час мгновенную выработку?
там речь о мгновенной или пиковой или как угодно душе, выработке в холодный солнечный весенний день, когда панели дают больше заявленной мощности, а контроллер позволяет это переварить.
пысы. а сегодня грусно. сижу на солнце которого нет, сети нет с утра, видно ТП промок, но ниче батарейки держатся, порядка 4кВтчас за день удалось наскребти из-за тучь.
Для глухонемых - при номинальной мощности панелей 1,815кВт, кратковременная выработка была 2,63кВт. Панели моно.
Мгновенная выработка измеряется в ватах. Я понимаю когда СБ стоят столько-то денег при этом вырабатываю столько-то. На выходе КПД покупки.
Ни что с того? Добиться можна на любом типе СБ максимальной мгновенной выработки главное создать условия. Если СБ стоит миллион грн. и при этом дает больше выработку от номинала это не показатель.
ну ок. специально для Вас - 2050Вт в тот момент была выработка.
для меня этот вопрос оказался вторичным.
а первичным то что уже скоро сутки как нет основной сети - а мне пофиг.
Я сегодня наконец-то запустил свой сетевой инвертор. Вечером после шести часов вечера солнца нет но на выходе было 300 ват.
Поеду в понедельник(если не выходной) начну оформлять зеленый тариф.
Поле СБ 3.5 Квт 14 шт поли по 250 вт. Инвертор sunways nt 6000 4.6 квт
tollyn, Поздравляю, но боюсь, что в понедельник выходной, если нету трёх фаз то на этом инверторе можно оформить договор на 5 кВт, добавив потом необходимое количество панелей для макс. Загрузки инвертора.Совет: когда будете в облэнерго постарайтесь, чтоб заявку зарегирили сразу.
У меня сейчас пока 2 кВт поли панелей, но в ближайшее время добавлю ещё киловат (панели уже приобрёл у нас BLD 250 60P за 190 у.е шт., нужно только смонтировать), этого почти хватит для номинальной загрузки моего инвертора, напомню номинал у меня 3100 Вт.
Солнышко у нас сегодня было хорошее, получил >12 кВт/час.
Проясните, пожалуйста, по "зелёному тарифу". Имеется ввиду продажа в облэнерго зелёных квт*ч?
Но, кажется, есть условие - за расчётный период (месяц) выработка должна превышать потребление от обла. И платится за положительное сальдо?
У меня три фазы договор на 10 квт. Заранее подготовился. У меня инвертор однофазный но по каким то правилам дабавлен контроль трех фаз(защита от перекоса при переизбытке генерации).
Сегодня включал до обеда уже 3 квт выдавал. Включил и выключил, никовский счетчик считает генерацию за потребление(((
У меня СБ по 170$ за 1 шт. 250w поли с доставкой.
намного дольше чем хотелось делал. На месяц дольше. Во первых пришлось менять всю кровлю поставил фальц. Для крепления обрешетки под СБ не нужно дырявить кровлю. Плюс сам делал обрешетку, работал в выходные и только в конце взял отпуск дабы ускорится.
В суме крепление на крыше под СБ вложился в 1500 грн. осталась еще одна труба 25х25. Ставить СБ немного неудобно уж больно большие 1,63х1 м. Место еще есть на 1,5 киловата, но это уже потом когда все оформлю.
И напишу сколько мне обошлось.
Добавлено через 3 минуты
Нет такого условия. Просто расчет идет по разнице выработанной и потребленной. Или вы им или они вам. Но еесли потребление больше чем выработка, то и заморачиватся нет смысла зеленым тарифом.
Чудеса, не должен он считать генерацию за потребление. Проверил только что , трехфазный НИК 2301 - при вкл. сетевого инвертора счетчик просто стоит (если нет перетока от сети), мигает 3 красными индикаторами фаз.
считает, считает, у меня тоже 2301, и светит реверс и считает потребление. пришлось приблуду собирать дабы сеть отрубать.
стоит - днем работаем в сеть ночью берем оттудова, и акб не нужен (если не строить автономку)
Я имел ввиду, что дорогое удовольствие, на выходе выхлоп минимальный(если еще есть). Вроде и СБ есть но автономности нет.
Добавлено через 50 минут
Сетчик цифровой, а не аналоговый. И это функция защитная. Одни счетчики ток в обратном направлении не считают, а здесь решили наоборот. Почему так, вопрос к производителям.
А самое интересно что не мигают светодиодики на реверс(Одновременно все).
Но не суть я счетчик прикупил ранее АСЕ 6000
Посмотрел ТУ на НИК, действительно, написано "считает энергию нарастающим итогом, независимо от направления тока". Но по у меня по факту - мигают одновременно А,В,С и счетчик стоит. Самому стало интересно.
Тогда, собственно, можно и не затевать волокиту с зелёным тарифом (обл может потребовать возможности дистанционного съёма показаний, сослаться на отсутствие АСКУЭ для этих целей), а поставить правильный счётчик и пользоваться "сетевым" акб. Главное, не войти в минус потребления:)
Вы понимаете себестоимость произведенной электроэнергии через сетевой инвертор?
А какой кпд инвертора, нужно ли доп.оборудование для автоматического перетока (потребление дома ниже выработки СЭС - отдаём в сеть, выше - добираем из сети)?
На другой чаше весов - стоимость и содержание собственной акб.
Впрочем, идея с сетевым акб без соответствующего согласования с облом не реализуема по другой причине - двунаправленные счётчики отдельно показывают А+ и А-, обл будет начислять только по одному параметру (сколько он отдал).
сейчас востребованны 1-2кВт СЭС на сетевых инверторах для компенсации постоянной нагрузки, еще встретил интересные бойлеры с тэнами на DC, подключают напрямую к панелям.
Там где делается компенсация хорошо бы иметь счетчик который при обратке стоит и не считает, вот тогда можно забить на тот мизер который уйдет в прибыль поставщику ЭЭ, но зато нет мороки с АКБ.
sla3 "зелёный тариф" стоит подключать, учитывая повышение цен на электрику через год в 3.5 раза.Отдача в сеть только по после подписания договора с облэнерго, а перед этим установка правильного счётчика вместе с терминалом связи с облэнерго.
Для обеспечения автономного режима есть так называемые гибридные инвертора, но там аккумуляторы, а они как известно не вечны, так что каждый вибирает сам, что ему нужно..
Замечу, что для более быстрой окупаемости нужно установить макс., что разрешено законом, тоесть 10 кВт.Был я недавно на первой частной станции в Украине (территориально находится 5 км возле Львова), так замечу, что когда есть финансы можно делать чудеса, а именно: для потребления дома там установлены дополнительные панели и отдельный гибридный инвертор, тоесть вся макс. генерация 10 кВт отдаётся полностью в сеть, кроме того панелей установлено больше, так как инвертор Steca 10000+ позволяет это, но выставлено ограничение на отдачу в сеть не более 10-тки, зато в пасмурную погоду выработка намного больше..
КПД сетевых инверторов высокий 94-97%
По согласованию особых проблем по идее не должно быть(надеюсь).
Счетчик отдельно считает А+ и А-
Облэнерго считает разницу А+ и А- сальдо. Чего больше тот и платит.
Добавлено через 10 минут
По счетчику я не вижу особых проблем, а счетчик подойдет любой который учитывает генерацию.
Вроде из самых недорогих это iskraneco модель ME162(это недорогой вариант есть и подороже конечно). В никовских таких нет точно.
