Тепла підлога: електро чи водяна?. Опалення на електриці.
tryzub
Зачем людей обманываете. Тп електро- дешевле в монтаже по материалам, но дороже потом по эксплуатации. Тп водяной дороже по монтажу и материалами, но потом дешевле в эксплуатации.
А водяной дешевле за счет чего? За счет более дешевого энергоресурса или просто такая конструкция у него? :)
Легше керувати это еще доказать надо.
Хороший теплый пол это водяной теплый пол.
Докажите. С эл. полом так же тяжело подойти к терморегулятору, который установлен в каждой комнате, и выставить желаемую температуру....
А чем эксплуатация отличается? Теплопотери одинаково покрываются, электрика одинаково греет что кабели, что ТЭНы в котле.
При электроотоплении?
Здравствуйте.
Помогите определиться с теплым полом. Квартира в многоэтажке, индивидуальное отопление.
Хочу сделать теплый пол в ванной(4 м2), кухне 10м2, гардеробной 2,5 м2, коридоре 6 м2.
Так вот кто какой посоветует? Электрический или водяной?
Не всегда. Я в этой теме хотел логику понять, но меня там зафукали. Форумчанка не может отрегулировать температуру отдельно по помещениям, и в итоге самое теплое место - это котельная. Будет ли после этого экономия, если обогревать помещения, которые в такой высокой температуре не нуждаются?
Я бы на электрике делал. В квартире водяной пол - очень и очень специфическое решение.
Здравствуйте.
Хотите, стоимость просчитаю, а там сами уже решите.
Не всегда. Я в этой теме хотел логику понять, но меня там зафукали. Форумчанка не может отрегулировать температуру отдельно по помещениям, и в итоге самое теплое место - это котельная. Будет ли после этого экономия, если топить помещение, которое в такой высокой температуре не нуждается?
Ну, мы же про равные условия говорим. Кривость рук - то таке.
Электрика однозначно проще в обсутройстве и настройке - тут спора нет. По экономике по операционным затратам равны (при топке электричеством).
Тогда да.
Еще не могу до конца логику понять, как можно успешно с программированием по времени (например, 4 периода в сутки) управлять водяным полом с толщиной стяжки 6-8 см? Инерция сумасшедшая...
... Тп електро- дешевле в монтаже по материалам, но дороже потом по эксплуатации. Тп водяной дороже по монтажу и материалами, но потом дешевле в эксплуатации...
Я з Вами не згідний, але тільки для невеликої площі теплої підлоги.
Дивіться мій пост 41.
Якщо вважаєте інакше докажіть але з конкретними розрахунками і цифрами.
Тут всі хочуть знайти істину і золоту середину.
Никак :) Разве что вырубать нагрев при уходе на работу (часов в 8) и врубать за час-два до приезда (в 17-18).
Газ только газ и ничего больше.
Тогда ТП водяной победит електро ТП полюбому)))
Вы стартовое сообщение читали?
"Опалення на електриці"
:no:
Подскажите, плз, по теплому полу.
Хочу сделать электрический теплый пол под плитку в ванной комнате. Сейчас пол очищен вплоть до плиты перекрытия. Собственно вопросы следующие:
1) Правильно я понимаю, что в конце получится следующий пирог: черновая стяжка, нагревательный провод, по нему снова стяжка, сверху плитка на клей?
2) Какой толщины делать слои пирога пола?
3) Нужно ли под нагревательные элементы что-то еще закладывать, типа фольгированного утеплителя? Да и вообще, нужно ли под теплый пол закладывать утеплитель? Снизу еще жилая квартира.
Да
Фольга ничего не дает в данном случае.
Если не хотите греть потолок соседям - конечно ложите.
Предусмотрите хотя бы 2 см эппс под кабелем. По пирогу ещё такой вариант: черновая стяжка -эппс - сетка - кабель - чистовая стяжка- клей и плитка.
:no:
Да спасибо что напомнили.
Но все равно лучше котел електро и Т.П сделать водяной, потом можно будет хоть Т.К. поставить или что то другое.
А если Т.П. сделать кабелем то уже только этим кабелем всю жизнь греть придется.
И что в этом плохого? Есть рассчитывать на другие котлы, соотвественно и дом под эти вводные нужно строить. Лучше не котлами заморачиваться, а дом нормально при строительстве утеплять.
Спасибо за совет!:) А ЭППС вообще выдержит нагрузку и не просядет со временем? Как-то не хочется через год все переделывать из-за проваленного пола.:o
И еще вопрос по собсно нагревательным элементам. Чем отличаются нагревательный кабель и нагревательный мат? Правильно ли я понял, , что кабель заделывается в стяжку (кстати, какой толщины стяжки будет разумно достаточно для кабеля?), а мат кладется под плитку в слой клея? И с точки зрения эксплуатации, эти элементы одинаковы, или есть какие-то скрытые нюансы?
ЭППС не просядет, это распространённый и проверенный вариант укладки.
Да, кабель в стяжку (толщина 3-4 см), мат сразу под плитку.
Технические отличия: кабель толще мата (7-8мм против 3-4 мм), кабелем можно сделать любую мощность на м2, у мата она фиксирована, как правило, 150 Вт/м2. С точки зрения эксплуатации при первом включении мат будет чуть быстрее выходить на необходимую температуру и все.
Есть пару вопросов.
1. Можно ли сделать ЭТП не с плиткой, а с паркетом?
2. Если положить ППС 10 см + сетка + кабель + 4-5 см стяжкии , то используя 2-х тарифный счетчик прогревать пол ночью, а днем экономить, не включая ЭТП.
Есть пару вопросов.
1. Можно. Есть свою нюансы: мощность до 100 Вт/м2, мощность кабеля 10 Вт/м, и рекомендовано его располагать на всю площадь комнаты. Также есть отдельные рекомендации перед укладкой паркета и потом запуск теплого пола.
2. Не хватит 4-5 стяжки на целый день, или нужно делать очень высокую температуру, которая, в свою очередь, уже будет не комфортная.
Есть третий вариант - тонкий греющий кабель. Кабель такой, как на мате - тонкий, но без клеющейся сетки (в комплект входит скотч для укладки). Монтаж под плитку. Дешевле мата. Есть у нескольких производителей - Ensto, Raychem,...
