Гидроизоляция открытого балкона..Нужна помощь.
NightFly
Готова финальная стяжка. Назрел вопрос по капельникам.
Как наносить на них гидроизоляцию?
Прибить дюбелями к стяжке и всё одним махом покрыть гидроизоляцией ?
Нужно ли наносить на них какойто-то специальный праймер ?
Извините, что раньше не ответил.
Капельник крепите к огрунтованной стяжке. Постараться, чтобы металл был ровный и не давал волну. Как опция можно место, где торец листа капельника, что лежит на стяжке зашпатлевать герметиком. И потом наносить гидроизоляцию по огрунтованной стяжке просто с заходом на капельник. При этом металл капельника просто нужно обезжирить любым нежирным растворителем. Полиуретановая мастика с клеится к металлу не хуже, чем к бетону.
У меня сейчас готовая финальная стяжка. Буду делать чашкой одетой на УШМ уступ под капельник. Чтобы он был в ровень с полом.
Последние два вопроса :)...
1. Какой шнур заложить под Флекс ПУ-30С. Стяжка подходит к месту примыкания под 90 градусов. Тоесть мне нужно сделать прорезь, и что-то туда запихать, чтобы соблюсти технологию нанесения герметика.
2. Хочу загрунтовать стяжку какойто глубокопроникающей грунтовкой, чтобы улучшить свойства стяжки. И уберечь её на то время пока я не выберу день для нанесения гидроизоляции. Что можете посоветовать из Эпицентра или Анцерглоба. Спасибо.
Вы хотите герметизировать эту зону (см. выделенное)?
Да. Именно её, и ещё вот эти, что на картинке. Там где буду ложить герметик из колбасы.
Понял. Но по технологии флекс пу30 нужно чтобы герметик не косался дна шва. Я так понял мне нужно штробить на месте стыка стяжки и капельника, стяжки и стены шов. В него ложить какой-то шнур. А потом наносить герметик. Чтобы вышло что-то типа этого:
piccy.info/view3/6676634/30504acf3275aa99e35b057dd8678169/
И подскажите по грунтовке залитой стяжки. Чем её выполнить, кроме грунтовки праймера ПУ-100.
Наносить мастику я планирую обычным поролоновым валиком. Может есть какие-то рекомендации ?
Спасибо.
Спасибо.
В подобной ситуации уложил под капельник самоклеющуюся битумную ленту однослойную шириной 5 см , промазывал кистью битумной мастикой с добавкой каучука, все стыковочные поверхности под лентой, под капельником и сверху как Вам рекомендовано выше. Если высота уступа недостаточна для прокладки битумной ленты (ее толщина примерно 2 мм), то можно и без нее. Битумная мастика с каучуком достаточно вязкая и, на мой взгляд, может сама компенсировать неровности прилегания поверхностей. Хорошо, что Вы уже предусмотрели уступ под капельник на его толщину, к сожалению я этого не сделал и получил повышенный расход материалов при дальнейших работах
Спасибо.
1. Проблема "Третьей точки" актуальна только для подвижных (температурных, компенсационных) швов. Для швов, что меняют свою ширину в процессе эксплуатации.
В случае с капельником герметик не герметизирует шов между движущимися элементами конструкции. Он работает как эластичная шпаклевка (место перехода стяжка-капельник) и как герметик, защемленный механически (нанесение под капельник с дальнейшим прижимом шурупами к стяжке). Капельник становится часть стяжки, а не отдельным элементом.
2. Есть технология нанесения в тех. описании Изофлекс ПУ500. Следуйте ей. Вариант с "грунтовкой глубокого проникновения" - это еще раз ввести в стяжку воду (полимера в этой грунтовке не более 7%). Зачем Вам смачивать стяжку, если Вам она нужна сухой?
3. Поролон растворится. Вот Ваш вариант : (ссылка устарела)
  • 4 місяці потому...
Заметил , что перед дверью не застекленного балкона после осадков долго не высыхает стяжка и бухтит. Остальной балкон сухой и не бухтит. Как видно по фото , я снес все до плиты. Посоветуйте, как и чем теперь гидроизолировать это место ? Что применить в качестве стяжки ? Планирую укладку на пол плитки .
Коллеги, а кто что может сказать по этому поводу?
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=178970
В свете последних событий немного стеснен в финансах, а законсервировать до лучших времен это надо.
Подскажите какое либо реальное решение.
Теплоизоляция не нужна.
Балкон по назначению не используется и вряд-ли будет использоваться.
Можно ли просто наплавным рубероидом?
Можно ли просто наплавЛЯЕМым рубероидом.
Можете сэкономить и на работе.
Что-то мне говорит, что это у вас крыша гаража.
Где-то метров 20 квадратных.
Купите паяльную лампу, битумный праймер (грунт) и вперед.
Поверхность возможно перед нанесением грунта нужно будет шлифотуть.
Для этого : взять в аренду ручную угловую шлифмашину по бетону.
Сенкс...
Это не гараж. Была открытая веранда. Получилось тамбур-гардероб и столовая-холл.Площадь плиты 24 кв.м
Т.е. - удаляем остатки клея до бетона и шлифуем это непотребство?
Потом думаем дальше?
Сенкс...
Если вы любитель DIY и эту кровлю не слишком используете как террасу, то как вариант :
после приведения плоскости кровли в порядок (демонтаж плитки, шлифовка) можно нанести акриловую мастику.
1. Эти мастики на водной основе
2. Их можно наносить любым валиком, кистью.
4. Минимально гарантированный срок службы 10 лет.
То есть,задача - просто намазать "сметану" на поверхность в 2 слоя. Она хорошо липнет к цементным делам, дереву, металлу (можно облизать) ваши металлические опоры ограждения.
Теперь по ценам.
Я вам дам наши продукты, а вы поищите альтернативу.
На 24 м кв вам нужно около 35 кг мастики.
Наши мастики идут 2 цветов : белый и кирпичный.
Изофлекс (рабочий диапазон температур -15С.....+100С)
Цена банки 15 кг (на сегодня)= 1688 - 10%= 1520 грн
Цена банки 5 кг (на сегодня) = 648 - 10%= 584 грн
Изофлекс-Т25 (рабочий диапазон температур -25С.....+120С)
Цена банки 15 кг (на сегодня)= 1813 - 10%= 1632 грн
Цена банки 5 кг (на сегодня)= 697 - 10%= 627 грн
(ссылка устарела)
ВНИМАНИЕ! Ограничения. Акриловые ГИ мембраны нельзя накрывать плиткой, доской и т.д. Эти мембраны должны "видеть небо". В описании акриловой ГИ должно быть указано, что нельзя применять для фундаментов, резервуаров для воды.
"Сам склЁпал" ненавижу, но уже ищу возможность на чем то съэкономить... :o
Если я правильно понял, в любом случае, под любые работы, я должен старый "пирог" удалять до плиты-основания? Правильно?
У вас сейчас, видимо, так.
Снизу вверх.
1.плитка
2.клей для плитки
3.стяжка с уклоном
4.гидроизоляция
5.утеплитель
6.пароизоляция (возможно)
7.плита перекрытия
Перед нанесением слоя ГИ вам нужно снять п.п. 1, 2.
Шлифонуть п.3 с остатками п.2
То есть наносите ГИ на стяжку с уклоном.
Относительно "склёпать".
Неужели сам не осилите процедуру? Не торопясь, в солнечный денек ....
https://www.youtube.com/watch?v=ZZhKT_e89Xo
Ну а я про шо? :beer:
А какой там пирожок - будем посмотреть. Не думаю, что там есть теплоизоляция и гидроизоляция. Похоже, что просто положили на стяжку...
Че то у мну какая то фигня получается.
Снял плитку - отлетела на-Ура. Снял ВСЕ, что снималось. Получается вот такой лунный пейзаж. Кое где дошел до армировочной сетки. Кое что не хочет сниматься вообще (на фото видно). Хоть зубами грызи.
И шо теперь с этим делать? Снимать все до плиты? Или как то можно запломбировать?
Нужна помощь зала... :beer:
Посмотрите фотки.
Вам будут интересны первые три.
www.5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=7#prettyPhoto
Посмотрите фотки.
ААААА!!! Именно оно!!!!
Спасибо, добрый человек... :beer:
Это просто пломбируется обычным цементным раствором, или что то специализированное?
1. Цемент = 1 часть
Песок = 4 части
Перемешать
2. Вода = 3 части
Латексная добавка Адипласт = 1 часть.
Добавлять в 1 до получения нужной консистенции.
Упс - добавлять в цемент? Или уже в раствор?
Ага, уже скачал мануал, понятно...
Да, не совсем бюджетно получается
Змінено користувачем Canton
Прикинул
Снято примерно 0,4 куба
Значит по=ластификатора пойдет 50Л...
Фигасе...220 Евро только на пластификатор :o
Будем думать...
Добрый день!
Propeller нужно профисеональная помощь. Нужно сделать гидроизоляцию балкона открытого picture.php?albumid=6555&pictureid=75483
чем и как его лучше и дешевле сделать? А то золотой балкон не охота.
Вот так выгладит поверхность picture.php?albumid=6555&pictureid=75484
Обычная плита. хочу потом положить плитку и все. Подскажите как сделать дешево и сердито. :)
Прикинул
Будем думать...
400 литров раствора = 720 кг смеси.
В них 720:5=144 кг цемента. Пусть кратно мешкам 150 кг.
Водо-цементное отношение возьмем 0,6.
Значит жидкости вам понадобится 150х0,65 = 98 кг.
Жидкость состоит из воды и Адипласта (3:1).
98 : 4 = 24 кг Адипласта.
25 кг этого частично пластификатора (если честно : у него другие задачи) вам обойдутся в 2434 грн.
Можно сэкономить.
У вас там есть достаточно большой "вынутый" массив. Глубина "выроботки" около 30-40 мм.
Можете сначала его прогрунтвать грунтовкой глубокого проникновения. На следующий день сделать смесь Адипласт с водой = 1:1. Наносить эту смесь кистью на дно вашего котлована и пока этот клей (Адиплат+вода) еще мокрый наносить на него ремонтную стяжку. Расход Адипласта будет около 0,1 кг на 1 м кв.
Раствор готовить такой же (цемент:песок = 1:4) только добавку применять Домолит.
Её расход для стяжки около 0,5 кг на 1 м куб раствора.
Удорожание этого КУБА раствора составит (ссылка устарела). К сожалению меньше 1 кг мы не продаем.
Добрый день!
Судя по высоте дверной коробки вы еще будете делать стяжку с уклоном. Да?
Какая длина и ширина плиты?
