max280380 Опубліковано: 24 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2015 Здраствуйте. Прошу помощи у специалистов по данному фундаменту. Вопрос в следующем: надо ли заглублять ростверк в землю? Проектировщик говорит, что надо, сантиметров на 50. Строитель - что надо начинать ростверк вровень с землей и поднимать см на 50. Есть ли какие то правила по этому поводу? Что-то ничего не могу найти толком в инете. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sashkaa Опубліковано: 24 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2015 Здраствуйте. Прошу помощи у специалистов по данному фундаменту. Вопрос в следующем: надо ли заглублять ростверк в землю? Проектировщик говорит, что надо, сантиметров на 50. Строитель - что надо начинать ростверк вровень с землей и поднимать см на 50. Есть ли какие то правила по этому поводу? Что-то ничего не могу найти толком в инете. Строитель не прав. Спросите у него как он будет утеплять цоколь. Станд. узел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 24 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2015 Проектировщик говорит, что надо, сантиметров на 50. Смущает меня мнение проектировщика, который говорит приблизительно. Грунт под ростверком какой (пучения учтены)? Геологию делали? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sashkaa Опубліковано: 24 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2015 Смущает меня мнение проектировщика, который говорит приблизительно. Грунт под ростверком какой (пучения учтены)? Геологию делали? все эти пучения для свайных фундаментов не страшны. тут главное правильно сваю в ростверке расположить, ну и ДБНы по свайным никто не отменял Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
max280380 Опубліковано: 24 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 24 травня 2015 Всем спасибо за ответы. Но так и не услышал заглублять или нет? В чем принципиальная разница утепления заглубленного или "поверхностного" ростверка? Я лично хочу заглубить на 50 см и поднять над землей на 10 см. Итого высота ростверка будет 60 см. Далее на 90 см бутовый фундамент, на уровень чистового пола. Бутовый цоколь, я так понимаю, можно утеплить только внутри. Есть ли в этом смысл? И как это правильно сделать? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 24 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2015 АбсАлютно не важно на какой глубине делать ростверк .... главное обеспечить деформационный зазор под ним! чаще всего это воздушный зазор с забиркой! Для Киева и области - это 10см (10% от толщины возможно промёрзшего грунта)....Для не пучинистого грунта зазор можно уменьшать вплоть до нуля.... ну тогда зачем делать сваи!? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexandrius Опубліковано: 25 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2015 Точного ответа Вам никто не даст. Есть разные методы строительства, есть разные узлы. Роствер бывает низким (заглубленным), бывает высоким. Силы морозного пучения (если они вообще актуальный для данной строительной площадки) могут быть снивелированы обсыпкой ствола сваи на глубину промерзания песокм + легко сжимаемая прокладка или тот же песок под низом ростверка, а могут быть учтены в расчете с соответствующим значением несущей способности сваи по грунту и подбором армирования. Важным нюансом является утепление. При малом заглублении понадобится утепление не только цоколя, но и отмостки по периметру здания. Другими словами заглубить на 50см - правильно. На 150см - тоже может быть правильно, поднять над землей низ ростверка на уровень +20см - тоже правильно. Вот только детали устройства полов, отмостки и цокольной части будут сильно отличаться для каждого из вариантов. Целесообразность каждого из вариантов зависит от уровня грунтовых вод и так далее. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
max280380 Опубліковано: 25 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 25 травня 2015 Спасибо за ответы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
max280380 Опубліковано: 25 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 25 травня 2015 А еще вопрос. Надо ли вынимать плодородный слой перед засыпкой цоколя песком. Песка по земле может быть сантиметров 80. Или какую посоветуете подушку чернового пола при условии что 0 на уровне 1 метра от земли? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 25 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2015 А еще вопрос. Надо ли вынимать плодородный слой А что по єтому поводу говорит проектант? ЗЫЖ Конечно, нужно. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mik-olas3 Опубліковано: 26 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2015 Ось технологія по якій я думаю будуватись, заглиблення 10 см., там з малюнками все наглядно показано bauenhaus.com.ua/svajno-lentochnyi-fundament.html 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 26 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2015 Фотографии - одна из технологий бетонирования роствёрка. Фотографии делал я лично. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1759371&postcount=47 www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1759825&postcount=48 *** 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
max280380 Опубліковано: 28 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 28 травня 2015 Подскажите еще пожалуйста. Может есть смысл при заглублении ростверка в грунт выставить пенополистирольные плиты как несъемную опалубку для одновременного утепления фундамента? Правда я не просчитывал такой вариант, возможно ощутимо дороже выйдет по сравнению с обычным вариантом утепления фундамента? Кто-то может прояснить ситуацию? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 28 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2015 Может есть смысл при заглублении ... Кто-то может прояснить ситуацию? У Вас же есть проектировщик. Почему он молчит? PS: Если Вы хотите помощи - отвечайте на вопросы. Например, я спрашивал ранее - геологию делали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
max280380 Опубліковано: 28 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 28 травня 2015 Нет не делали, есть данные по соседним участкам. Просадочные грунты около 3 метров. Проектировщик только лишь раз привлекался в качестве консультанта. Да и последний вопрос как бы по утеплению фундамента. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Starper Опубліковано: 29 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2015 Подскажите еще пожалуйста. Может есть смысл при заглублении ростверка в грунт выставить пенополистирольные плиты как несъемную опалубку для одновременного утепления фундамента? Правда я не просчитывал такой вариант, возможно ощутимо дороже выйдет по сравнению с обычным вариантом утепления фундамента? Кто-то может прояснить ситуацию? имхо - смысла нет. Монтаж ППС на бетон - это другая, широкоизвестная технология. Что произойдет в Вашем случае: - ППС со временем, а может быть и сразу, отстанет от бетона и Вы таки будете вынуждены применить традиционную технологию монтажа. P.S. Немного недопонял, зачем утеплять ростверк? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
max280380 Опубліковано: 20 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 20 липня 2015 Добрый день. Дошел до заливки ростверка. И тут возникло пара вопросов: 1. Нет опалубки на весь ростверк и строители собираються заливать по-этапно, с разрывом на свае. Собственно вопрос, можно ли так делать? 2. А второй вопрос, если разрывать, то сколько часть бетона должна выстояться в опалубке, т.е. когда ее можно снимать и переставлять на следующий этап? Очень прошу ответить, очень срочные вопросы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технология Строительства Опубліковано: 20 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2015 Добрый день. Дошел до заливки ростверка. И тут возникло пара вопросов: 1. Нет опалубки на весь ростверк и строители собираються заливать по-этапно, с разрывом на свае. Собственно вопрос, можно ли так делать? Вертикальные швы в бетоне можно делать. 2. А второй вопрос, если разрывать, то сколько часть бетона должна выстояться в опалубке, т.е. когда ее можно снимать и переставлять на следующий этап? В зависимости от бетона, есть специальные пластификаторы, которые ускоряют процесс набора прочности бетона. Если обычным мы после 4 дней снимали, минимум. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 20 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2015 Добрый день. Дошел до заливки ростверка. И тут возникло пара вопросов: 1. Нет опалубки на весь ростверк и строители собираються заливать по-этапно, с разрывом на свае. Собственно вопрос, можно ли так делать? 2. А второй вопрос, если разрывать, то сколько часть бетона должна выстояться в опалубке, т.е. когда ее можно снимать и переставлять на следующий этап? Очень прошу ответить, очень срочные вопросы. Можно стыковать.... но бетон в этом месте залить с уклоном в 45 град. Таким образом бетон второй заливки тоже станет на сваю 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
max280380 Опубліковано: 20 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 20 липня 2015 Можно стыковать.... но бетон в этом месте залить с уклоном в 45 град. Таким образом бетон второй заливки тоже станет на сваю Спасибо. строители, кстати, предлагают сделать в виде ступеньки, тогда следующая часть бетона ляжет на предидущую, и вместе получаться на свае. Это легче наверное реализовать, чем уклон в 45 градусов Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
