Чи можна полагодити трубу?
Вомбат
Поставив собі на полив трубу чорну з синьою полоскою, я не знаю, як вони називаються, в бухтах по 100 та 200 метрів. І там пробив дітку гвіздком. То власне питання, чи можна її якось заклеїти? Діаметр дірки дсь пару міліметрів.Чи може спробувати заплавити якось?
Чи можна інакше ту дірку заліпити?
синя ізолента, пластилін, жувачка, скотч......
Одноразовый:)
Цей авріант залишений як самий останній. Чи можна інакше ту дірку заліпити?
Не вже дорого?
Дорого. В мене там таких дірочок під сотню :( Простіше нову трубу купити. Тому і питаю, може є якісь варіанти?
Скотч пробував, не тримає :D За жувачку думав, треба буде спробувати. Який смак краще брати для ліпшоі адгезії?
Сотня (ссылка устарела) с заглушками?! :)
Поставив собі на полив трубу чорну з синьою полоскою, я не знаю, як вони називаються, в бухтах по 100 та 200 метрів. І там пробив дітрку гвіздком. То власне питання, чи можна її якось заклеїти? Діаметр дірки дсь пару міліметрів.Чи може спробувати заплавити якось?
по тексту ніби один отвір, згодом їх виявилось багато :)
ця труба вроді поліетиленова, який там буде тиск в цій трубі?
може спробуйте ось таким термопістолетом з стержнями, пошукайте мають бути поліетиленові...
в мене впала бензопила з висоти 3-4 метри, тріснув корпус в баку з маслом для ланцюга, почисти , обезжирив, заклеїв таким пістолетом, стержні не вибирав який під руку попався, та і нчого вже кілька років нормально.
ви пневматичним молотком клепали, чи один гвіздок через всю бухту забили? Шматок резинки та металевий хомут поможуть.
Этим- autoprime.com.ua/holodnaya-svarka/hg6505-sverhprochnaya-polimernaya-kley-shpatlevka-dlya-plastika-57g
Желательно хорошо обезжирить и соблюдать инструкцию. Не реклама.
Этим- (ссылка устарела)
Неувязочка. Эта жижа для пластика, а труба полиэтилен:) ПЕ в жизни практически ни чем не клеится, кроме пайки. Может и есть нанотехнологии где-то в американских подземных лабораториях.
Берите термопистолет, как на рисунке выше, и клейте. Недавно ради интереса брал пе трубу и заклеивал с двух сторон, на одной приклеил золотник. Так она давление 4 кг/см сутки держала. И разорвалась на пайке при шести.
