Несколько вопросов по бетонной подушке под фундамент
Alex-Vin
Планируем строить двухэтажный кирпичный дом с подвалом. Возникли несколько вопросов на начальной стадии, сначала по бетонной подушке (пятке).
1. Можно ли под подушку уложить не щебень, а песок или отсев?
2. Можно ли обойтись без опалубки, а просто аккуратно вырыть канаву в глине необходимой глубиной и туда залить бетон и уложить арматуру?
(Позже планируется монтаж подвала блоками ФБС и сверху будет армопояс)
добрый день.
1.щебень более эффективнее.
2.можно,но это доп. трудозатраты.
1. Да песок можно, средней крупности толщина 100 мм;
2. Да это будет лучше и дешевле, чем покупать доску под подушку, я так всегда делаю, нормальное решения на мой взгляд;
3. Блоки ФБС все прекрасно;
4. армопояс достаточно высотой 20 см.
Общее мнения: делайте то что задумали, это рабочие варианты!
1.Себе, по незнанию, выравнивал отсевом, строители так посоветовали. Фундамент стоит 4 года. Полет нормальный. Сейчас если бы строил, то наверное укладывал бы щебень.
2. Если пятки нет, то нужно. У себя откапывал полностью котлован. Вывозил грунт, потом ставил в нем опалубки 10 кубов. А какой еще гемор был с обратной засыпкой...
Если проект и грунт позволяют, то делайте в земле.
По поводу того, чтобы заливать бетон в землю без опалубки. При этом, наверняка, будет невозможно добиться ровной поверхности.
Если это делать для будущего монолитного или бутобенного фундамента - это не критично, а вот если для фундаментных блоков - это, скорее всего, будет очень плохо.
Как можно выровнять поверхность бетонной подушки, если заливать ее в грунт?
Или потом большим первым слоем раствора выравнивать фундаментные блоки?
та часть, что в земле льется без опалубки. Но сверху рекомендую поставить невысокие рейки по уровню и потом по ним стянуть бетон.
Гість Виктор Андреевич
у меня такой вопрос, щебень покупать не хочется, а можно его заменить красным кирпичом, если его разбить на маленькие кусочки, где то такое видел
Какие грунты?
Добавлено через 4 минуты
Траншея на дне котлована под ленты делается большей глубины и на грунтовых откосах ставятся маяки и выполняется бетонирование по ним. Так получится верхний обрез фундамента относительно ровным, под укладку блоков ФБС.
Еще вопрос по поводу армирования подушки.
Приходил прораб, говорил, что дом тяжелый, поэтому советовал поставить продольные и поперечные стержни метала (разного диаметра).
А другие в интернете говорят, что поперечные арматуры не сильно нужны, они существенной роли не играют.
Кому верить?
Кому верить?
верить здравому смыслу. а вообще делать согласно проекта, если таков есть. все остально от лукавого, на заборе много чего написано.
У меня эскиз застройки, поэтому не прописаны все детали.
Если по работам от армопояса и выше у нас серьезных вопросов не должно возникнуть (так как есть опыт), то по бетонной подушке и монтаже блоками есть некоторые вопросы.
Вызывали прораба, который работал еще в СССР, он давал советы по подвалу и фундаменту, но некоторые его советы расходятся по мнению с современной строительной общественностью.
Поэтому сейчас ищу правильное решение для армирования подушки без лишних затрат.
(Почти все строительные работы будем делать вдвоем с отцом)
для того что бы правильно запроектировать фундамент, посчитать его размер и армирование, надо понимать какие нагрузки и грунты.
То пускай Вам запроектируют дом, а вы его построите с отцом. Хотя с другой стороны Вы все ровно наделаете там ошибок, возьмите в помощь инженера-строителя, он будет вас курировать и подсказывать вам, как верно выходить из разных преград при строительства дома. =)
Сделал приблизительные расчеты нагрузки на грунт, получилось при ширине фундаментной подушки 70 см - 1,3 кг/см2. У нас грунт - глина, два разных инженера говорили, что грунт хороший для строительства.
(Сделал в электронной таблице автоматический расчет нагрузки. Кому интересно, могу поделиться)
Теперь выясняю для себя, нужна ли поперечная арматура, при таких характеристиках. А текущий вопрос, как правильно заложить продольную и на какой глубине (наш знакомый прораб сказал, что нужно монтировать арматуру чем поближе ко дну).
Поперечная арматура если даже и не нужна ставится конструктивно.
выкладывайте, может кому и пригодиться
Здесь подставляю количество материала и его удельный вес, и автоматически подсчитывается нагрузка.
Дом.xls
по моему бестолковая таблица:(, понятная только вам с нулевым применением
а по моему в этом случае поперечная арматура рабочая а продольная конструктивная
Можно ли неравномерно подсыпать щебень под бетонную подушку?
Выкопали котлован на участке на склоне: с верхней стороны вкопались в глину ниже чернозёма на один метр, нижняя часть попала на стык между глиной и чернозёмом.
Для бетонной подушки вкопались еще на 25+10 см, теперь глина везде.
Но смущает, что на двух разных краях разные уровни снятия глины. С одной стороны сняли 135см, с другой - 35см.
Могут ли возникнуть в будущем какие-то проблемы?
Можно ли для подстраховки там, где меньший уровень снятия глины, снять больше и засыпать дополнительным слоем щебенки?
Так бывает и без земляных работ. Грунты могут иметь различную мощность в разных точках строительной площадки.
То в таком случае возможен вариант, когда засыпается неравномерный слой щебня?
Имхо это лишние расходы времени и материалов.
Вы меня не поняли в полной мере. Я написал о том что неравномерность геологического строения бывает природной, а у вас она создана искусственно. Разницы практически нет. Уделите больше внимания ужесточению вашего строения и примите правильную ширину подошвы фундамента. Так вы уменьшите неравномерность деформаций основания и снизите их негативное влияние.
Викопали траншею під ленту (в котловані), встановили опалубку і вклали арматуру. Залити бетон не встигли.
я бы дал чтобы вода ушла или откачал, дал подсохнуть, убрал намул, поидеи у вас должно быть не много т.к. опалубка стояла, там где вымыло - засыпать и пролить протрамбовать песком, подсыпал/потрамбовал немного щебня равномерно по всей подошве (хотя имхо можно и не делать если подсохший грунт будет достаточно плотный), залил.
мы когда делали фундамент тоже дожди ишли, правда самый крыпный был уже когда пятка была залита, но поскольку она лилась в землю, то пришлось ее разгревать лопатой и кархером :)
Подскажите, пожалуйста, а можно заливать фундамент прямо на грунт, без подушки (щебень+песок), если грунт - чернозем? Заливается лента из бетона. Или подсыпка подушки все-таки обязательна? Проектировщик говорит, что не надо, песок засыпается только под ФБС, а строители настаивают на подсыпке песком. Кто все-таки прав?
Буду благодарна за Ваши комментарии по этому поводу?
