Перейти к содержанию
Искать в
  • Ещё...
Поиск результатов в...
Никогда бы снова не делал горячую воду в ванной от двухконтурного газового котла
vadimv
Рекомендуемые сообщения
Никогда бы снова не делал горячую воду в ванной от двухконтурного газового котла. Поставил бы бойлер и убил сразу двух зайцев:
1. Домашние перестали бы выкупываться по часу.
2. Заодно и газ бы сэкономил.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Для этого нужно было ставить косвенный бойлер (может ошибаюсь в названии, так знающие пусть поправят). Стоит напольный бойлер "Дражице" на 150л. Вода нагревается как от газового котла, так и от электричества. Электричество двутарифное, с 23 до 7 тариф 50%. Ставлю таймер, и ночью бойлер накапливает тепло по дешевомутарифу, что немаловажно при стоимости газа в приблежающем отапливаемом сезоне.
Аналогично,
ИМХО, не сэкономили бы. Тут два момента:
1. Бойлер теряет тепло даже если нет разбора воды. Например, 100л Дразице теряет в сутки (если верить производителю) 0.88кВт*ч/сутки, т.е. 26.4кВт*ч/мес.
2. Комбинация бойлер косвенного нагрева + газовый котел обычно позволяет так же долго плескаться с бесконечным кол-вом горячей воды (по крайней мере если речь об одном с/у), т.к. мощность теплообменника бойлера достаточна, чтобы успевать подогревать воду до комфортной температуры.
Правда может Вы имели ввиду электрический или комбинированный бойлер, тогда сэкономили бы газ за счет эл-ва...
Имею два бойлера, Дражице на 125 литров в доме и Горенье на 80 литров в бане. Дражице держит тепло ХУЖЕ! В котельной от него очень тепло и все, что лежит сверху на нем горячее... жалею что купил... подумываю о дополнительном чехле из неопрена 10 мм.
Обернуть обычной пенкой. И донышко из нее же вырезать - если обернуть с запасом по высоте, то донышко войдет плотненько. Я брал 4 мм толщиной в 4 слоя. Просто была. Дешево и сердито.
из личного опыта...
стоит дражица в доме, на 150 литров, ночью греем эл-вом, таймером (тариф ночной) - расхода воды хватает на весь день, до вечера...
воду греем даже не на максимум -лето жара, ставлю градусов 40-50, зимой буду нагревать до 60-80...сейчас до такой температуры грею только раз в неделю, чтобы вода перекипятилась и убивались бактерии...
Ещё не придумали такую воду, чтобы перекипятилась при 60-80, и убить всех при такой температуре - дело нереальное (возбудители туберкулёза, ботулизма и прочей гадости). :)
А чем Вам обычная не подходит? :) Может в кране глубокий вакуум :D
Температуру в ГВС подымают до 70-80 С главным образом для борьбы с легионеллой
выразилась неточно, но ставлю почти на макимальное деление (судя по делениям там градусов за 80, может она и не кипятится, но так советовал инженер по отоплению, что такую процедуру делать нужно - раз в неделю:)
пока проблем с водой никаких нет ...
Это не кипячение, а пастеризация. :good:
..... но ставлю почти на макимальное деление (судя по делениям там градусов за 80, может она и не кипятится, но так советовал инженер по отоплению, что такую процедуру делать нужно - раз в неделю:)
Как поставил почти максимум при подключении бойлера, так и не сбрасывал ни разу. Не вижу смысла в маневрах держать 40-50 и только раз в неделю 80. Экономии нет, физику не обманешь, теплопотерями бойлера можно пренебречь если он не на улице висит.
При пользовании реально горячей (около 80С ) водой из бойлера, ее меньше требуется в объеме для достижения комфортной температуры после смесителя, просто больше подмешивается холодной. Таким образом 100 литрового бойлера спокойно хватает трем взрослым принять душ друг за другом, и малого искупать, и горячая вода еще есть. Думаю что если бы я держал в бойлере 40-50 градусов, теплая вода закончилась бы после второго человека.
Цой :))
Мне кажется, что правильным будет такой режим, когда после обычной помывки всех желающих в бойлере остаётся самый мизер, который можно просто слить.
Можно. Но зачем??? Электричество, вода же не бесплатные.
Вы же не смываете в канализацию деньги, что остались у вас в кошельке после каждого похода в магазин? Я надеюсь :D.
Цой :))
Изменено пользователем Tsoy
Правка.
Цой :))
А где обман физики? Вы просто не экономите и имеете доп.расходы.
Как аналог - Вы пьете чашку чая, а кипятите каждый раз полный чайник 2,5 литра. Бойлер тоже охлаждается, не за час но за пару дней нормально остывает.
Себе поставил розетку-программатор для бойлера, включает на нагрев когда счетчик считает по ночному тарифу (с 23-00 до 7-00). Если на выходные выезжаем - программирую, чтобы на выходные на грел воду, если никто дома не остается. Но у меня ещё есть рециркуляция через полотенцесушитель и чтобы не сливать холодную воду и не ждать пока тепленькая пойдет.
1. Всегда свежая вода.
2. На электропотреблении это не сказывается.
3. Расход воды увеличивается только на мизер в день (допустим на 10 л), но в частном доме вода может быть из своей скважины.
Я в квартире живу. У меня нет ночного тарифа. Душ принимаем все по разу в день, а дочка так и два раза, малого купаем тоже каждый день. Разбор воды приличный каждый день. Зачем мне то охлаждать, то нагревать бойлер специально? Это и так происходит во время пользования. Я не пытаюсь обмануть физику, наоборот, я говорю о том что ее нельзя обмануть. Сколько холодной воды зашло в бойлер, столько энергии потратилось на ее нагрев до условно 80 градусов, нет разбора воды из бойлера -- нет трат на воду и электричество, теплопотерями бойлера через стенки можно пренебречь.
Если я нагрел воду до 80, использовал 20 литров, в бойлер зашло опять 20 литров холодной воды, на нагрев их опять до 80 я потрачу столько же энергии, сколько было бы если бы я держал в бойлере 40 градусов, и за раз использовал бы для душа 40 литров теплой воды из бойлера.
Есть смысл экономить электричество -- просто выключать бойлер из сети, если все уехали на неделю к примеру. Ну или вообще не пользоваться горячей водой, тогда да экономия :D.
Цой :))
Ну, я бы не был столь категоричен: за сутки около 1 кВт.
Тепловые потери [Вт.ч/24ч/л] - 5,7. Это бойлер Татрамат на 80 л. Даже 0,5 Квт. не получается.
Цой :))
при 80 и выше - обжигаюсь... :)
Автомобильный радиатор выдаёт на корпус 60 градусов - уже не дотронуться.
Цой :))
Не стоит пренебрегать, например, у моего 150 литрового энергопотребление для поддержания температуры: 1,57 кВт в сутки. Т.е. до 50кВт в месяц.
Хотя на ощупь сам бойлер холодный (кроме слегка теплой панели снизу, где подключение эл-ва и трубы воды) и кудой тепло уходит не понятно.
1.57кВтч/24ч = 65Вт. А это и есть та самая чуть теплая нижняя панель и фитинги которые отходят от бойлера.
Интерессно, может есть смысл их как то утеплить?
У меня там металлопластик, кроме того кран, подрывник - они все стоят на подаче (хол.вода), а фитинг на гарячей трубе только при разборе воды нагревается, а так он тоже даже не теплый.
Создать учетную запись
Войти
Войти
  • Создать...
