Хатынка с башенкой под Киевом
tarick
Спасибо. По поводу утеплителя поговорил с прорабом - так и планировали, просто я его не правильно понял. То он объяснял как для пенопласта делается, а я почему-то подумал, что он про минвату.
Обратите его внимание на гидроизоляцию низа стены. А то потом, через пару лет, возможны нюансы типа сырости, плесени и запаха из-за влаги на дне вентзазора в трехслойной стене.
обязательно обращу, спасибо!
Так до зимы ж осталось 2, в лучшем случае 2,5 месяца. надо коробку выгнать и накрыть...
Це вірно. Мені залишився 2 поверх і накрити. Мурувати продовжу з наступного тижня. А от з накриттям цурис. Є варіант або ті ж що мурують, або інша бригада яка спеціалізується виключно на дахах. Хочу вузькопрофільних спеціалістів. Але найти важко. Всі зайняті, навіть на зустрітись і обговоорити хоч приблизно ціну кажуть щоб чекав. Так що хороший темп це великий плюс.
Со стороны улицы кладку второго этажа выгнали.
Кстати, вот как он с этой стороны должен выглядеть в итоге:
Скучно, как-то: сюда бы пару балконов. :)
С улицы будет скучным. так задумано :)
Не, оба эти окна - это детские комнаты. Детям сейчас - одному 5 лет, второй 4,5 месяца. Балконы противопоказаны :)
Да и красота с этой стороны не нужна, там напротив жуткая халабуда - не стоит настолько нарушать гармонию :lol:
Французский - это фальш-балкон, что он есть, что его не.
Зеркальный эффект? :)
украшать это сторону не целесообразно. И так уже некоторые завистники волком смотрят. Это, конечно, их проблемы, но троллить их сознательно тоже не стОит.
Технически исполнимо, но противоречит талмудам расположение мансардных окон впритык к дымарям.
Добавлено через 3 минуты
Нужно так е предусмотреть люк для выхода на крышу и ступеньки-лесенки для обслуживания дымарей, если таковые будут
я бы ещё посоветовал свесы увеличить. уж больно куцо смотрится домик.
а так, в целом, красиво.
да, там на полметра отступим, как минимум.
думаю, для чистки дымарей раз в N лет можно будет вызвать машину с "люлькой".
Возможно. посмотрим.
Півметра мало. Хоча коли почнете ставити стропилку, то пограйтесь з вильотом даху на перших стропилах.
Відносно люльки. Все залежить від того чим палити. В мене димар на виході котла на газу, ще ніразу ніхто не чистив. А якщо ТТ, то щоб все було пучком треба двічі на рік туди їжачка запускати.
Півметра мало.
полметра - это про отступ мансардных окон от дымаря.
Основное - газ. Твердотопливный котел будет, но как резервный.
Арочные окна это красиво,но сколько с ними гемора,это кошмар!Автору удачи и подписываюсь!
Періодично (разів 10 на рік) на добре розпалений вогонь кидаєте лушпиння з картоплі після того, як дружина готувала обід.
За 4 роки топив і сосною, і дубом, і березою - димар чистий, ні разу йорша не запускав :)
  • Лайк 11
Кладку второго этажа наконец-то выгнали. И приступили к перекрытию.
Еще несколько фоток:
С этой стороны еще не выгнали выступ лестничного марша, будут делать через неделю:
  • Лайк 6
Дам маленький совет. Сейчас у Вас стены напитаны влагой очень сильно, перекрытия, и все остальное. Эта влага должна выйти с дома до того как появяться окна, или если с окнами то обязательно должна быть вентиляция. Выходить влага будет долго, пол года точно. Поэтому лучше не ставить окна назиму, а дождаться весны. Закрыть окна досками или пленкой чтобы снег не задувало внутрь. Если же ставть окна в планах сейчас - тогда дом нужно начинать прогревать хоть минимально - держать + пару градусов. Вентиляция в обязательном порядке. Иначе на всех монолитных конструкциях будет тонна конденсата с последующим грибком. Как то обратите внимание сколько воды льют в раствор, в бетон... вот она оттуда так просто никуда не дениться...
Спасибо за совет, окна и двери будут ставиться весной или скорее даже летом, так что просохнуть успеет. А на эту зиму забъем щитами какими-то, чтобы снег/дождь не попадал внутрь.
А за счёт чего держатся блоки в арочных проёмах?
в маленьких проёмах на клею ("теплый" раствор для кладки), в больших - вот на таких металлоконструкциях:
3 нитки арматуры ф12 с поперечинами? Хлипенько как-то выглядит и исполнено неаккуратно...
Поперечки видно. Я 2 нарахував з права на 2 ряді арки, а з ліва на першому. І здається ще 2 наверху є, погано видно.
Если бы в бетоне, то еще терпимо.
