Мелкозаглубленный 60-70 см или на глубину замерзания 1,2м?!
rozhankovskiy
Всем привет! Стоит вопрос постройки одноэтажного дома из газоблока 6х9 метров. Грунт - до 40см навезенной земли, потом песок песок песок....
Какой фундамент делать?! Хочется, однозначно, ленту классическую. Но возможно ли сделать мелкозаглубленный и утепленный ( 60-70 см в землю) или делать 1,2 метра? Все другие вводные, которые нужны - спрашивайте.
Геология делалась?
Какой фундамент просчитан в проекте?
Геология делалась?
Что такое проект? Зачем делать геологию? Человек сам землю подсыпал, все понятно, что с грунтами.)))))))))))
1. Сделайте геологию и геодезию;
2. Сделайте проект дома;
3. Если Вам конструктор даст зелёный свет, то можно спокойно строить МЗФ.
Вот мне интересно... Как этот свет выглядит?:D:D:D
И уже к ТС.... а почему глубине 60-70 а не 10-20 и тд?
Обратитесь к опытному геологу за рекомендациями. Существуют песчаные основания, на которых можно возводить не обращая внимания на глубину сезонного промерзания. Имхо это один из случаев, когда затраты на геологию могут сторицей окупиться.
Отвечу за ТС. Потому что 40 см подсыпи. Очень разумно.
Добавлено через 6 минут
Поспрашайте соседей по их глубине фундаментов и УГВ.
Проект, геология и пр. и пр. это правильно. Если бюджет позволяет это облегчит жизнь, а если нет, то принимать решения по месту.
Почитай, вроде все понятно и сам сделаешь геологию и геодезию
karkasdom.info/nesuschaya_sposobnost_gruntov.html
Вот с грунтовой водой надо быть осторожным. А если нет, то песчаная подушка само оно для МЗФ.
