Z273 Бюджетний дім на 100м2
kvintich
Планую фарбувати бетонний паркан. Загалом 84м2 + сповпці. Думаю про використання цокольної фарби колорит цоколіт, або Bayris для малювання шиферу. Колір темно коричневий. Питання чи можна використовувати простий краскопульт із соплом 1,4. Чи потрібно купувати якийсь спеціальний?
Карантин проводимо із користю. Змонтували огорожу тераси, викосили суху траву.
Доброго дня. чи підбивали підсумок по фінансам на коробку?
Колорит цоколит норм. Сопло может быть маловатым. Краска довольно тяжёлая, может не хватить мощности простенького краскопульта. Надо пробовать.
Вариант насадка и компрессор точно пройдет
Змінено користувачем Татьяна5
Що за насадка, можна докладніше? Де її купити як виглядає?
введите в гугл Пневмопистолет для краски
Це як у гугл запитати про гугл :) Вискакують і такі як у мене із форсункою 1,4 краскопульти, і інші.
Може купити просто із форсункою скажем на 2,5? Як по зсилці?
prom.ua/ua/p587619915-kraskopult-pnevmaticheskij-tip.html
Думаю десь коло 50к, точно порахувати важко.
Да, как по ссылке норм. Ключевое- пневматический. Это просто насадка, с вас еще шланг и компрессор.
Карантин продовжується :( Але часу марно не витрачаємо. Купив фарбу Колорит соколіт два відра по 9літрів кожне. Прогрунтував, і в один шар помалював. Грунтував електричним фарбопультом інтертул 600ват (не рекомендую) Тоді взяв компресор і свій фарбопульт сігма із соплом 1,4, трішки розбавляв водою. Фарби пішло 8 літрів на 90м2, в однин слой.
А і отримали право власності на будинок
А можна детальніше процедуру. Наразі виготовив технічний паспорт (міське БТІ робило місяць), а тут карантин в придачу. І схоже процедура ще той квест буде
привіт сусідам )))
привіт сусідам )))
Подаєте у сервісний, рееструють і за 7-10 днів дають лист... І все
По будинку почали крутити паркан, самостійно.
Вариант с использованием дерева - интересный. Дерево не похоже что строгали... По цене по сравнению с бетоном - какое соотношение...
Плита бетона 50*200 =300грн. Дерево 150*200=565грн. Другими словами дерево вигідніше на 300грн на 2х метровому прольоті. Но питання по довговічності... Дошка гембльована (строгана)
  • 4 тижні потому...
Погода зараз не айс для малювання парканів, тому власне монтаж розтягнувся. Станом на сьогодні залишилось пофарбувати 5 прольотів, із 38 всіх :) Думаю якщо буде погода за 1-2дні вечором справимось. Також змонтували опалення, на базі Протерм скат 14Кват, і бойлера із двійним теплообміником (бойлер косвенного нагрева )
Сьогодні зайшли бруківщики. За день зробили планіровку\розмітку і засипку щебнем. Також змонтували половину бордюра.
Бруківщики завершили підготовку і часткову покладку бруківки. Також зробили сходи. Почали мурувати стовпчики під ворота і калітку. Цеглу вибрали із бетона Арабіка Рустік купували в епі. Фурнітура і метал для відкітних воріт закуплена і готова до монтажу.
Тротуарку надо было класть после отделки фасада.
Укрывай не укрывай, все равно запачкаете.
Одні кажуть що треба класти після фасаду, інші що фасад при підрізці бурукіки замажуть. В загальному у мене тільки сходи і тераса. Такщо думаю не проблема, навіть переклати трішки.
Маю запитання по опаленню. Запустили і опломбували мені котел, один контур потік, но це не страшно, дотягнули і все ок. Але як я розумію у системі є повітря. Опалення має працювати тихо, а у мене, гудить і булькає. Прораб по опаленню сказав що так і має бути, що попрацює трішки і повітря вийде :pozor: . Але от як мені перевірити роботу системи опалення, і підписати акти виконаних робіт? Якщо із повітрям у системі тепла підлога гріти не буде. Хто що скаже?
Та і мені здається що насос від котла може не потягнути 13 контурів по 65м у середньому. Може ще щось треба додати до колектора, щоб було легше регулювати, мож термометри які, чи ще щось, доки не відпустив їх?
у меня 11 контуров по 80-90 насос протерма тянул, НО больше 2л на ветку не получалось, насос газового висмана на те-же контура до 3-4л
це шось прораб ленивый ) я первый раз запускал не заморачивался залил как вышло, все работало но булькало неделю и не уменьшало бульки, я второй раз по инструкции - по одному конуру, вошло много еще и НЕ булькало уже сразу
Добавлено через 4 минуты
я бы добавил термометры на коллекторы - видеть разницу очень полезно
1) воздух выйдет (если на котле или коллекторе стоит воздухоотводчик), но на расходомерах должен быть виден проток по каждому контуру. если по какому то контуру не идет - перекрывайте остальные и гоняйте по этому контуру, хотя бы ночь.
2) котел прокачает контура, проблем не будет.
Зварив сьогодні сходи на терасу, залишається підварити, помалювати, і залити бетоном. Потім планується встановити сходинки із каменю. Результатом задоволений :good:
назву і виробника бруківки підкажіть?
Львівська бруківка Озон, назва "Магма релікт". Колір гірчичний, сірий і чорний. Кажуть популярна зараз бруківка. І це добре, тому що є на площадках, якщо хочеш добрати...
Доречі по цінам на встановлення бруківки у Тернополі, може кому буде цікаво. 150грн за метр під ключ. Якщо підготовка основи під бруківку, то 30грн метр. І установка бордюрів по 70грн метр. І матеріал звичайно окремо :)
Фильтр на обратке стоит неправильно
яка товщина екструдера на цоколь? На землю також кидали утеплення?
50мм і на землю теж 50мм
А куди його переставити? Вище?
