когда вы отопление включаете?
Vikki
Тепло ИМХО это +22, +23! Но у Вас +27!!!???
Мда. Когда летом в спальне +25 спать невозможно, жарко. Я понимаю зимой это другое, но уже так достаточно тепло(я бы сказал жарковато) при 22-23гр. А так норма для нас 20-21гр. температура воздуха. А если гости приходят то темпр. повышается, ставлю на проветривание чтобы охладить комнату. Не представляю как будет при +27гр.
Нам тоже 21-22 самое оно. И даже этого много, потому как сразу спать хочется. Сейчас у нас 19-20, нормально.
вчера вечером, включил тоже, в доме было где 20 где 19 гдето 21 градусов.
остывать дому сильнеее смысла нет, бо на нагрев до нормы - пойдет больше газа потом, лучше поддерживать.
До утепеления, комфортная температура была 22-23 гр, после утепления - 19-20 гр..заметил что с утеплением 22-23 -душновато..странно, теперь понятно почему немцы держат18-20 гр тепла. Потому что тепло, когда стены тоже теплые.
высше пишут о каких то топках, что такое топка?
Леонид, у вас должно что то работать ещё, ну типа плита, холодильники итд.. бо 15 см утепления всеравно пробьет холод за недельку.
Я даже не сомневаюсь, конечно пробьёт, уже потихоньку пробивает!!!:oops:
Из отопления ничего не работает! А стандартный набор бытовой техники: холодильник, ТВ, СВЧ, посудомойка, духовка, аквариум кстати на 450л., конечно всё это выделяет тепло, куда же без этого!:beer:
Якщо не секрет то чим утеплялись?
Просто цікаво для загального розвитку. Я планував 10ку утеплення, зараз думаю може збільшити, але мінвати такої не бачив, ППС треба також замовляти. Чи Ви шарами утеплювач клали?
Леонид, чисто ради интереса, а вы где и по какой цене брали дюбеля ? и какие ? имеется ввиду на 15 см утеплителя.в эпике только 200мм бывают, что мало..
вот оно что михалыч!)) это и есть нагрев (правда ээ), особенно пол тоны воды, а у вас аквариум с подогревом?
Добрый День!
в субботу запустил ТТ, нагрел бочку 930 литров, за два часа до 45-50 градусов, в доме +20, в 22-00 бросил дров, в 6-30 18 градусов,
моя темп. 19 градусов, живем втроем Я, син (1,3 года) и жена.
в воскресенья нагрел бочку до 60 градусов,в 23-00 бросил дров, сегодня в 7-00 19 градусов.
Бочку делали сами, котел виадрус Д5, площадь обогрева 190 кв.м
Добрый День!
Сколько дров нужно на сезон? Сколько раз в сутки зимой топить нужно?
В будущем тоже планирую ТТ + ТА. Площадь чуть меньше вашей.
Утеплялся ватой технониколь "технофас", в один слой 150мм толщина.
Добавлено через 9 минут
Брал разные, так как разная толщина утеплителя, на цоколь к примеру ложил экструдер 100мм. Самые длинные дюбеля были 300мм, тут на форуме,у форумчанина Profitek, дюбеля польские Wkret-met с термоголовкой. По ценам, лучше у него спросить.
Так я же с этим не спорю!!! Но этот нагрев круглогодично, и в июле тоже :)
Аквариум обязательно с подогревом, вода +25гр.
Добавлено через 47 секунд
В таком аквариуме ванну принимать можно))
не, не получится, там коряги и так далее.:D
Это мой первый год, пока не знаю, готовлю акацию по чучуть:)( пока есть 11 складометров)
чтобы подержать бочку мне надо ящик огуречный дров с горкой ( мое мерило:)это щас когда холоднее наверное больше, и бросать только сухостой, бросал сырую акацию, только тлеет и все.
не, ну так не честно,. я уже думал к своим 10 см ваты ещё доклеить 5см ваты, чтоб было как у вас, при -5 внутри +22)) Но у вас в хате пол тоны воды 25 гр)) У меня всё отопление на весь дом, не знаю имеет ли 300-400литров воды.
Причем вчера ТП гоняло воду по кругу всего в 20 гр..Бо думал чето ТПне греет ноги, посмотрел на котле, а там в комнате видит 21 гр а выставлено 20гр на термостате, вот он и гоняет всего 20 гр воду по кругу ТП. Тп у меня примерно в 100-120м2.
По дюбелям.я сно тогда, а кто нибудь встречал д.юбеля без металического цвяха длиной 250 -300мм? тоесть надо мне простопластиковые, и стержень тоже пластик, длина 250-300мм.. Но наши, не вкрет0мет, бо вкрет мет -дороговатые, наши украинские, видел кто нибудь 250- 300мм?
Это незаконная эксплуатация рыбок в качестве теплоаккумулятора! :lol:
Та ну, докопались Вы до того авквариума, то на самом деле чепуха... Вот я Вам подскажу теплоаккумулятор + отопление по круче!!! Когда мы собираемся кампашкой вчетвером расписать пулю соточку, да ещё со складометром сухого вина, --- вот, ВОТ это да, во всём доме теплеет.:D
За пластиковые дюбеля не подскажу.:oops:
ошибся.щас точно посмотрел 25-26.
27 да это перебор согласен))
Я Вам не жарко при 25?
Интересные мы ребята все таки.
№1 .Я +16+18 заибок, отопление нинуно.
№2 Я. +150 -200 , +22, заибок, отопление нинуно.
№3 жена в двух свитерах, ухи ( нос) втрубочку) , я в шертах, заибок, градусника нет, отопление нинуно ваабче.
№4 +27 , открытое окно,Газ на полную ( вот пожалуй это и есть заибок).
Желаю комфортной температуры каждому, независимо от тарифов. И нефик выеживаться своим утеплением и выегиваться своей моржевостью.
Неужели кому то становится теплее, если у кого то больше комунальных платежей?
А еще желаю дышать свежим воздухом( открывать окошко на ночь) , а не сидеть в собственном соку, но с экономией газа.
Змінено користувачем Romb
  • Лайк 6
С утра на улице минус 5. В доме +22гр. Отопление не включал. Утепление рулит всё таки!!!:oops:
Леонид, а какой у Вас пирог стен? Толщина утеплителя по полу и потолку (крыше)?
Сегодня, в одной из комнат дома (не заселенном), термометр показал +14 :(.
Хочу понять, откуда такая разница температур в наших домах (22 и 14).
Цокольный этаж+2этажа!
Цокольный этаж полы экструдер 50мм +стяжка + где плитка, где ламинат. На стенах снаружи экструдер 100мм, пока без отделки! Внутри стены 50мм пенопласт самый простой+гипсокартон+обои.
Стены двух остальных этажей 2,5 полнотелого красного кирпича, снаружи вата 150мм+барашек, внутри в основном штукатурка с перлитом, где сильно криво было, гипсокартоном выравнивал.
Чердачное перекрытие деревянное+глина, было холодно, поэтому застелил экструдер 50мм, листы прикрутил плотно, поверх 100мм+100мм ваты в два слоя, с перекрытием стыков. Итого именно утеплителя на чердаке 250мм.
Такой взрослый и в сказки верите. :D
Таки верю, только эта сказка скорее всего называется "как построить теплый дом из Поротерма 44 без утеплителя" :D
P.S. Помимо сказок есть еще фантастика, из серии "Что построить за 10 тыс.у.е" :D, так что все в этом мире относительно.
У вас тоже 150мм утепления?
У меня тоже не заселен, и +16,но это ни о чем не говорит.В городе квартира и тоже +16,включаю телек и через час +17,Плазма коптит :D
У меня стены из Поротерма 44 без утеплителя.
Так перед плазмой же кто-то сидит и смотрит :) Может то зрители "коптят" :D
Это кто же вам так советовал утеплять стены и межчердачное пространство? У вас стена - реальный не вентилируемый термос. На чердаке венигрет из разных ма ериалов с абсолютно разными свойствами.
