Утепление фасада дома.
BrotherSam
  • 4 тижні потому...
Так чем лучше заменить стиродур, если я его хочу всунуть между клинкерным облицовачным кирпичем и газобетоном?
утеплил дом 120м кв . пенопластом 5см , крепил дюбелями швы заделал пеной , сверху канадский сайдинг. Мой дом не первый у нас так утеплён и ещё никто не пожаловался на точку росы или какую-то сырость.Но опасаюсь что в пенопласте могут завестись мыши - если кто подскажет как этого избежать буду премного благодарен.
На сколько мне известно, пенопласт согласно нашим нормативам имеет срок службі 10 лет, затем его необходимо менять ... Есть ли тогда в нём смысл?
Я в 2000 году утеплил весь фасад просто белым пенопластом строительным.. на дюбелях.. 10 см толщиной .
Сверху покрыл малярной сеткой и зашпаклевал плиточным клеем..2 мм толщиной корочка типа.. И покрасил.
Денег ушло че-то совсем мало..
Расход солярки с 5000кг в год стал 2000кг
Дом 305 кв метра 3 этажа.
посоветуйте, у нас дом из красного кирпича также есть небольшая пристройка с небольшим холлом и лестницей на второй этаж, стены в этой пристройке в 1 кирпич, зимой очень холодно и одна сторона начала покрываться грибком изнутри, строители говорят нужно утеплить, что-бы сместить каплю росы. Вопрос:
1. Чем нужно утеплить, пеноспластом или чем-то другим?
2. Поможет ли это?
2. Поможет ли это?
Ох, Ромашка, Ромашка, поиском надо пользоваться (прочитай темы в Утеплении), но учитывая количество сообщений, то отвечу: утеплять нужно обязательно, 10 см пенопласта ПСБ-25, чем-то другим - от наличия денег. Утепление, хоть соломой сверху стены - поможет.
Согласно новым ГОСТам вибропрессованная плитка подлежит замене через 5 лет, но ведь все равно укладывают :D
  • 5 тижнів потому...
ну и как штукатурка держится? 9 лет все таки срок.
я чего спрашиваю - на форуме "города мастеров" есть похожий (ссылка устарела), так тамошние спецы разнесли бы вашу систему утепления в пух и прах
п.с. ссылку даю не в качестве рекламы, а может кому-нибудь интересно почитать, сам сейчас собираю информацию, как и чем утеплять
Держится очень хорошо. По моему совету уже несколько приятелей сделали то жн самое. Я себе еще так гараж на фирме утеплил, баню.
Самый экономичный способ. За день утепляется одно здание.
Читал вашу ссылку.
Смех. Чтобы больше заработать эти парни изобреди велосипед.. И штукатурку стару сняли и на клей приклеили и все материалы дорогие ( а работа считается как процент от материалов)
Я просто на ту стену что есть .. без подработки на 9 дюбель-гвоздей (пенопласт метр на метр) прикрутил. Отшпаклевал самым дешевым плиточным клеем по сетке. Со стороны.. дом выглядит просто идеально отштукатуренным. И стало ГОРАЗДО теплее! Отделка не трескается.. краску фасадную можно мыть.
есть ли смысл утеплять стены с одного или друх ракушняков положив в середину пинопласта слой если сверху здание будет обкладыватся поверх пинопласта клинкерным кирпичем ?*
Если нужно утеплять - то имеет. Вот только при обкладке кирпичем стены по пенопласту.. Нужно сначала на пенопласт набить сетку кладочную.. и при кладке кирпича через каждые три ряда прокладывать проволоку между рядами.. и эту проволоку прикручивать к сетке.. тем самым закрепляя "сстену" из облицовки на основной стене..
Хотя обкладка клинкерным кирпичем - пустая затея.. фундамент, сложности монтажа.... лучше использовать панели - имитацию кирпича - они легче... а с учетом отсутствия фундамента - ЗНАЧИТЕЛЬНО.
фундамент из бута вызывали прораба он сказал что такой фундамент под 5 этажное здание
  • 3 місяці потому...
Здравствуйте.
Заинтересовал Ваш эксперимент с оборудованием для термопанелей. Готов предоставить Вам нашу облегченную плитку бесплатно для экспериментов (Decostile). Свяжитесь со мной по тел. (044) 502-47-50.
Вопрос: дом 60=х годов, пирог стены: пол кирпича красный(обложен)+ воздушная прослойка до 5 см+ шлакоблок (на три квадратные дырки). Если добавить 5см пенопласта+сетка+шпаклевка+покраска (крепить к кирпичу) результат будет?.
Волнует "екологичность" даного утепления, есть один случай, что после утепления пенопластом семья с больници не вылазит. Типа дом "не дышит" нужно часто проветривать, увеличиваеться влага.
И что такое "точка росы"???
Семья с больницы не вылазит - это скорее про пеноизол наверно? А то как-бы дом не дышит и т.п. и т.д. - это обычно производители минплиты чешут))))))))) А домашний тест того как дышит пенопласт они даже не пробовали сами провести))
Точка росы- вам в гугл проще заглянуть, но лучше чтобы она у вас была снаружи точнее в зоне утеплителя )))) Вот когда утепляют пенопластом внутри весь дом - вот тогда и точка росы в доме и семьи частенько болеют.
Интересует во скоко обойдется утепление дома. 95м2 стен. Я так понял нужно пенопласт (50мм или 100мм)+грибки+клей+сетка(по ней тоже слой клея)+штукатурка. Может у кого есть расчеты материала на такую квадратуру стены. :roll:
Просто думаю или утеплчть снаружи или может снутри.
P.S. Если дом побеленый кирпич, перед поклейкой нужно снимать побелку или клей и так приклеет пеннопласт.
Если делать самому, получится до 100 грн м2 + фасадная штукатурка(зависит от зерна-разный расход зерно 1,0 мм: от 1,7 до 2,0 кг/м2 , зерно 2,5 мм: от 3,9 до 4,2 кг/м2 ведро -25кг стоит одинаково)
У некоторых производителей в описании технологий утепления присутствуют также расчеты на 100м2 площади стены-.(но материал луше докупить, чем продавать остатки.) вот у одного, приблизительно на 100 м2 стен(отминусуйте площадь окон и дверей!): пенопласт -108м2, грунтовка 20л(+ вам нужно грунтовать основание), клей для плит+для верхнего армировочного слоя 550 кг(~10-12мешков для плит, остальное-армировочный слой - но тоже относительно) сетка 120м2(но будет больше-рулона 3, т.к. на первый этаж нужно армировать в 2 слоя сетки) уголок армированый перфорированый- посчитать длинну стеновых углов+ оконные и дверные откосы дюбеля пластиковые-800 , + строительные леса если нужно, малярный скотч, наждак, шпателя, терки, перфоратор(задолбетесь 800 дырок под дюбеля сверлить:twisted:)...
побелку смывать,а потом хорошо прогрунтовать- для себя делаете всетаки.
Змінено користувачем ШуRik
Есть система утепления для высотных работ - плита ЭППС с покрытием ПВХ или магнезитовой плитой. Крепится на дюбеля. Правда - цена повыше, 160 с ПВХ и 140 с магнезиткой...
Здравствуйте.
Ой, что-то мне кажется - кто-то чего-то недопонимает :D
Я на пенопласт могу нанести бетон, а с плиткой что делать-то?
  • 2 місяці потому...
ВЫ забыли указать потери через окна, пол и вентиляцию. Через крышу потери около 30%.
Утеплять нужно потолок верхнего этажа. Между этажами утеплять смысла большого нет.
Откуда такие цифры?
Потери тепла приблизительно таковы: (ссылка устарела)
