naupv Опубліковано: 13 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2017 скажите вот прочитал все выше и собрал на фото тоже икму на 5 контуров! слева подача справа обратка, термоголовку поставлю позже, градусник снизу тоже в планах....... вопрос: 1-работать должно я думаю на 99%, поставил грязевик на входе, или лучше на обратке, и 2-перемычка там играет большую роль, или можно сделать с нее 6 контур будет больше пользы Добавлено через 9 минут Та штука не перемычка. Это байпас. Он нужен в том случае, когда управление ТП идет от электросервоприводов, установленных на коллекторе. Когда сервоприводы получат команду на закрытие, насосу, нужно куда-то толкать. Вот и приходит на помощь байпас. Если управления не предвидится, перекрыть нахрен, или сделать еще один контур. В вашей сборке, насос должен толкать вниз. Сборка полностью рабочая. Фильтр можно было и не ставить, он обычно находится в котельной. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wissem Опубліковано: 2 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2021 Друзья, а есть у кого-то схема подключения icma без всяких смесительных узлов? Т.е. у меня просто электрокотел протерм скат 9квт и коллектор icma 11 контуров. Все контура +- одинаковые по 70-80м. Вопрос в том, что на расходомерах по нулям. Куда копать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 2 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2021 (змінено) 12 минут назад, wissem сказал: Друзья, а есть у кого-то схема подключения icma без всяких смесительных узлов? Т.е. у меня просто электрокотел протерм скат 9квт и коллектор icma 11 контуров. Все контура +- одинаковые по 70-80м. Вопрос в том, что на расходомерах по нулям. Куда копать? Подача и обратка поменяны местами и совет, когда спрашиваете детально описывайте что и как, и прикрепляйте фото. Змінено 2 листопада 2021 користувачем Narval Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wissem Опубліковано: 2 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2021 т.е. надо подачу с котла делать в часть с синей точкой, а обратку на котел выпускать из части с красной точкой? Т.е. подача должна быть на часть с белыми колпачками а обратка с части с расходомерами? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wissem Опубліковано: 2 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2021 3 минуты назад, Narval сказал: Подача и обратка поменяны местами т.е. надо подачу с котла делать в часть с синей точкой, а обратку на котел выпускать из части с красной точкой? Т.е. подача должна быть на часть с белыми колпачками а обратка с части с расходомерами? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 2 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2021 (змінено) 41 минуту назад, wissem сказал: т.е. надо подачу с котла делать в часть с синей точкой, а обратку на котел выпускать из части с красной точкой? Т.е. подача должна быть на часть с белыми колпачками а обратка с части с расходомерами? Сделайте фото и укажите стрелочками что у вас куда крутит. если у вас коллектор подачи и обратки теплые, все краники открыты, расходомеры открыты, а расход показывпет 0, то большая вероятность что у вас неправильно стоит подача и обратка. Змінено 2 листопада 2021 користувачем Narval Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wissem Опубліковано: 2 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2021 2 минуты назад, Narval сказал: Сделайте фото и укажите стрелочками что у вас куда крутит. если у вас коллектор подачи и обратки теплые, все краники открыты, расходомеры открыты, а расход показывпет 0, то большая вероятность что у вас неправильно стоит подача и обратка. Спасибо, обязательно сделаю фото как буду в доме и выложу сюда. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wissem Опубліковано: 2 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2021 40 минут назад, Narval сказал: Сделайте фото и укажите стрелочками что у вас куда крутит. если у вас коллектор подачи и обратки теплые, все краники открыты, расходомеры открыты, а расход показывпет 0, то большая вероятность что у вас неправильно стоит подача и обратка. Нашел в архиве пару фото. Справа снизу подача, справа сверху обратка. Слева сливные краны. Насос только в котле Protherm Skat 9квт. Дополнительных не ставили... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 2 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2021 6 минут назад, wissem сказал: Нашел в архиве пару фото. Справа снизу подача, справа сверху обратка. Слева сливные краны. Насос только в котле Protherm Skat 9квт. Дополнительных не ставили... Подключено правильно, и судя по фото неправильно отбаллансировано, или насос недостаточный для продавливания такого обьема. Закройте верхние краны, оставьте 1 и думаю вы увидите проток на расходомере Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wissem Опубліковано: 2 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2021 (змінено) 1 минуту назад, Narval сказал: Подключено правильно, и судя по фото неправильно отбаллансировано, или насос недостаточный для продавливания такого обьема. Закройте верхние краны, оставьте 1 и думаю вы увидите проток на расходомере Закрывал все, оставлял один. Нет протока, вернее расходомеры по 0. Но впринципе какой-то проток есть, потому что температуру то в помещении нагоняет. Змінено 2 листопада 2021 користувачем wissem Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 2 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2021 4 минуты назад, wissem сказал: Закрывал все, оставлял один. Нет протока, вернее расходомеры по 0. Но впринципе какой-то проток есть, потому что температуру то в помещении нагоняет. А манометр у вас есть на контуре около котла на обратке? если перекрыть краном обратку из коллектора давление падает? проверьте фильтр грязевик. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 2 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2021 (змінено) 11 минут назад, wissem сказал: закрывал все, оставлял один. Нет протока... А что в это время происходит с котлом? На какую температуру отключения установлен? Дело в том, что если нет протока, при такой схеме подключения, котёл (9кВт) должен практически сразу перегреться и отключиться Змінено 2 листопада 2021 користувачем Скромный прораб 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 2 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2021 (змінено) А батарей случайно нет? или байпаса? Змінено 2 листопада 2021 користувачем Narval Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wissem Опубліковано: 2 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2021 (змінено) 24 минуты назад, Скромный прораб сказал: А что в это время происходит с котлом? На какую температуру отключения установлен? Дело в том, что если нет протока, при такой схеме подключения, котёл (9кВт) должен практически сразу перегреться и отключиться Ничего особенного на первый взгляд, работает, шумит. Если первая лампочка с батареей на нем указывает температуру отключения, то там выставлено 45. А показывает обычно не более 30. Включается/отключается котел по сигналу от программатора computherm q7 rf. 19 минут назад, Narval сказал: А батарей случайно нет? нет. И байпаса нет. Змінено 2 листопада 2021 користувачем wissem Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 2 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2021 18 минут назад, wissem сказал: Ничего особенного на первый взгляд, работает, шумит. Если первая лампочка с батареей на нем указывает температуру отключения, то там выставлено 45. А показывает обычно не более 30. Включается/отключается котел по сигналу от программатора computherm q7 rf. нет. И байпаса нет. Как часто включается и выключается? И ещё, когда включили пол на прогрев? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 2 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2021 (змінено) 1 час назад, wissem сказал: Нет протока, вернее расходомеры по 0. Но впринципе какой-то проток есть Так есть или нет? Проверьте какая скорость стоит на насосе (если 3-х скоростной, то временно поставьте 3-ю) и открыт ли на нем воздухоотводчик и температуру котла ставьте пока на минимум (чтобы котел не выключал насос) и прогоняйте поочередно контура (закрывая все остальные), чтобы везде воздух ушел (если есть шумы). У меня на первой скорости нормальный расход по 0.5л при 8-ми контурах, а при 12-ти может быть еле заметно выше нуля. Змінено 2 листопада 2021 користувачем normal Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 2 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2021 Может нужно открутить полностью белые колпачки? Или завоздушено? При первом пуске. Проливал путем перекрытия всех контуров открывал один контур и с него стравливать. Через Маевского вроде. Уже и не помню. Помню, что несколько вёдер воды слил и все потом заработало 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apereverzev Опубліковано: 2 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2021 2 часа назад, wissem сказал: А показывает обычно не более 30. Какая разница температур во время работы котла на подаче и обратке непосредственно рядом с котлом? И какая длина трубы между коллектором и котлом, какой диаметр трубы? Скорее всего очень большое сопротивление подводящего контура. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wissem Опубліковано: 3 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2021 22 часа назад, Скромный прораб сказал: Как часто включается и выключается? И ещё, когда включили пол на прогрев? Включил как похолодало в Киеве, давно. Температура поддерживается 20 градусов. Как часто вклюбчается без понятия. Я там не живу еще. Но днем когда приезжаю, то не работает обычно. 20 часов назад, Dendnepr сказал: Может нужно открутить полностью белые колпачки? откручены конечно) 21 час назад, normal сказал: Так есть или нет? Проверьте какая скорость стоит на насосе ну греет, значит какой-то проток есть, но расходомеры не показывают. 19 часов назад, apereverzev сказал: Какая разница температур во время работы котла на подаче и обратке непосредственно рядом с котлом? а как замерить без инфракрасного термометра?) 19 часов назад, apereverzev сказал: И какая длина трубы между коллектором и котлом, какой диаметр трубы? 1 м обвязки полипропилена D25 и 2 м полиэтилена D25 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 3 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2021 7 минут назад, wissem сказал: ну греет, значит какой-то проток есть, но расходомеры не показывают Может позападали на нуле? Но чтобы все... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wissem Опубліковано: 3 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2021 1 минуту назад, normal сказал: Может позападали на нуле? Но чтобы все... практически исключено) стучал звенел бубнел колдовал) как вкопанные)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 3 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2021 (змінено) Если поочередно закрывать контура (белыми крутилками), то во всех остальных открытых контурах должен увеличиваться расход, я так и не понял четкого ответа на этот вопрос: увеличивается или остается везде по нулям? Если увеличивается значит проблема перед коллектором, иначе в нем или после него. Змінено 3 листопада 2021 користувачем normal 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 3 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2021 Ничего там страшного нет. Но хорошо, что есть фото тепловизора. Красные поджать и желтенькие заработают. Красные, это контуры с меньшей длиной труб. (Если все поплавки опускаются) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wissem Опубліковано: 4 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2021 20 часов назад, normal сказал: Если поочередно закрывать контура (белыми крутилками), то во всех остальных открытых контурах должен увеличиваться расход, я так и не понял четкого ответа на этот вопрос: увеличивается или остается везде по нулям? Если увеличивается значит проблема перед коллектором, иначе в нем или после него. не увеличивается) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wissem Опубліковано: 4 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2021 17 часов назад, naupv сказал: Ничего там страшного нет. Но хорошо, что есть фото тепловизора. Красные поджать и желтенькие заработают. Красные, это контуры с меньшей длиной труб. (Если все поплавки опускаются) Я ж говорю, что не опускаются) Не показывают ничего расходомеры)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
