Прошу помощи советом. ICMA на 12 контуров.
Shwily
скажите вот прочитал все выше и собрал на фото тоже икму на 5 контуров!
слева подача справа обратка, термоголовку поставлю позже, градусник снизу тоже в планах.......
вопрос:
1-работать должно я думаю на 99%, поставил грязевик на входе, или лучше на обратке, и
2-перемычка там играет большую роль, или можно сделать с нее 6 контур будет больше пользы
Добавлено через 9 минут
picture.php?albumid=6696&pictureid=87681
Та штука не перемычка. Это байпас. Он нужен в том случае, когда управление ТП идет от электросервоприводов, установленных на коллекторе. Когда сервоприводы получат команду на закрытие, насосу, нужно куда-то толкать. Вот и приходит на помощь байпас. Если управления не предвидится, перекрыть нахрен, или сделать еще один контур. В вашей сборке, насос должен толкать вниз. Сборка полностью рабочая. Фильтр можно было и не ставить, он обычно находится в котельной.
  • 4 роки потому...
Друзья, а есть у кого-то схема подключения icma без всяких смесительных узлов? Т.е. у меня просто электрокотел протерм скат 9квт и коллектор icma 11 контуров. Все контура +- одинаковые по 70-80м. Вопрос в том, что на расходомерах по нулям. Куда копать?
12 минут назад, wissem сказал:
Подача и обратка поменяны местами
и совет, когда спрашиваете детально описывайте что и как, и прикрепляйте фото.
Змінено користувачем Narval
т.е. надо подачу с котла делать в часть с синей точкой, а обратку на котел выпускать из части с красной точкой? Т.е. подача должна быть на часть с белыми колпачками а обратка с части с расходомерами?
3 минуты назад, Narval сказал:
41 минуту назад, wissem сказал:
Сделайте  фото и укажите стрелочками что у вас куда крутит.
если у вас коллектор подачи и обратки теплые, все краники открыты, расходомеры открыты, а расход показывпет 0, то большая вероятность что у вас неправильно стоит подача и обратка.
2 минуты назад, Narval сказал:
Спасибо, обязательно сделаю фото как буду в доме и выложу сюда.
40 минут назад, Narval сказал:
Нашел в архиве пару фото. Справа снизу подача, справа сверху обратка. Слева сливные краны. Насос только в котле Protherm Skat 9квт. Дополнительных не ставили...
viber_image_2021-11-02_18-00-35-012.thumb.jpg.cb172a89b4066871515caafdcb020c55.jpgviber_image_2021-11-02_18-00-35-921.thumb.jpg.8f0a993ea6f8d140288eca32ee8a6d06.jpg
6 минут назад, wissem сказал:
Подключено правильно, и судя по фото неправильно отбаллансировано, или насос недостаточный для продавливания такого обьема.
Закройте верхние краны, оставьте 1 и думаю вы увидите проток на расходомере
1 минуту назад, Narval сказал:
Закрывал все, оставлял один. Нет протока, вернее расходомеры по 0. Но впринципе какой-то проток есть, потому что температуру то в помещении нагоняет.
Змінено користувачем wissem
4 минуты назад, wissem сказал:
А манометр у вас есть на контуре около котла на обратке?
если перекрыть краном обратку из коллектора давление падает?
проверьте фильтр грязевик.
11 минут назад, wissem сказал:
закрывал все, оставлял один. Нет протока...
А что в это время происходит с котлом? На какую температуру отключения установлен? Дело в том, что если нет протока, при такой схеме подключения, котёл (9кВт) должен практически сразу перегреться и отключиться
Змінено користувачем Скромный прораб
А батарей случайно нет?
или байпаса?
24 минуты назад, Скромный прораб сказал:
Ничего особенного на первый взгляд, работает, шумит. Если первая лампочка с батареей на нем указывает температуру отключения, то там выставлено 45. А показывает обычно не более 30. Включается/отключается котел по сигналу от программатора computherm q7 rf.
19 минут назад, Narval сказал:
нет.
И байпаса нет.
18 минут назад, wissem сказал:
нет.
И байпаса нет.
Как часто включается и выключается? И ещё, когда включили пол на прогрев?
1 час назад, wissem сказал:
Так есть или нет? Проверьте какая скорость стоит на насосе (если 3-х скоростной, то временно поставьте 3-ю) и открыт ли на нем воздухоотводчик и температуру котла ставьте пока на минимум (чтобы котел не выключал насос) и прогоняйте поочередно контура (закрывая все остальные), чтобы везде воздух ушел (если есть шумы). У меня на первой скорости нормальный расход по 0.5л при 8-ми контурах, а при 12-ти может быть еле заметно выше нуля.
Змінено користувачем normal
Может нужно открутить полностью белые колпачки?
Или завоздушено?
При первом пуске. Проливал путем перекрытия всех контуров открывал один контур и с него стравливать. Через Маевского вроде. Уже и не помню. Помню, что несколько вёдер воды слил и все потом заработало
2 часа назад, wissem сказал:
Какая разница температур во время работы котла на подаче и обратке непосредственно рядом с котлом? И какая длина трубы между коллектором и котлом, какой диаметр трубы? Скорее всего очень большое сопротивление подводящего контура.
22 часа назад, Скромный прораб сказал:
Включил как похолодало в Киеве, давно. Температура поддерживается 20 градусов. Как часто вклюбчается без понятия. Я там не живу еще. Но днем когда приезжаю, то не работает обычно.
20 часов назад, Dendnepr сказал:
откручены конечно)
21 час назад, normal сказал:
ну греет, значит какой-то проток есть, но расходомеры не показывают.
19 часов назад, apereverzev сказал:
 а как замерить без инфракрасного термометра?)
1 м обвязки полипропилена D25 и 2 м полиэтилена D25
7 минут назад, wissem сказал:
Может позападали на нуле? Но чтобы все...
1 минуту назад, normal сказал:
практически исключено) стучал звенел бубнел колдовал) как вкопанные))
Если поочередно закрывать контура (белыми крутилками), то во всех остальных открытых контурах должен увеличиваться расход, я так и не понял четкого ответа на этот вопрос: увеличивается или остается везде по нулям? Если увеличивается значит проблема перед коллектором, иначе в нем или после него.
Ничего там страшного нет. Но хорошо, что есть фото тепловизора. Красные поджать и желтенькие заработают. Красные, это контуры с меньшей длиной труб. (Если все поплавки опускаются)
20 часов назад, normal сказал:
не увеличивается)
17 часов назад, naupv сказал:
Я ж говорю, что не опускаются) Не показывают ничего расходомеры))
