регулировка гребенки тп
andrygoram
При 150 л. бойлере наганять градусов 70, а на выход ставить термосмесительный клапан, чтоб никто не ошпарился. Будете иметь больший запас ГВ.
В гугле ТМ200 Хонивел.
Даже рекомендовал бы 80град., для семьи из 2-х чел. хватает, даже при условии вкл. подогрева по таймеру с 4 до 7 утра и вечером с 18 до 20. У мня Данфосс, настроен на 55град.
Шеф всё пропало.:D
Повысить температуру и добавить клапан - делов то.
150 л "превратится" в 200+. Летом ситуацию улучшится, вода будет приходить не такая холодная. :beer:
Колонка выдает 10-12л/мин, но на одну точку разбора.
Ух, настроение уже улучшилось,тем более такой девайс (во всяком случае очень похож) только что нашел у себя в кладовых. Осталось найти конкретную схему подключения и исполнителей:sad:
ОК, Завтра друже
М-да, начали за здравие (повышение т-ры в СО), закончили за упокой (термоклапан на бойлер):)
Ничего страшного в вашем бойлере нет, все правильно вам подобрано и все должно получится. Видите ли, многие советуют, ставить бойлер побольше, ну что бы хватало гор воды, типа запас:). На самом деле, по правильному, что бы не было застоя, в бойлере, постоянно была свежая вода и он давал постоянно гор воду, нужно его подбирать по мощности теплообменника и мощности котла. Так делают во всех агрегатах со встроенными бойлерами. Это позволяет работать бойлеру не только, как накопительная емкость, но и при длительном водоразборе в проточном режиме. Сейчас меня "профи" могут закидать своими какашками, (многие привыкли ставить чем больше, тем лучше) я не изменяю своей позиции.
"...смешались в кучу, кони, люди..."
naupv, при всём уважении, в данной ситуации Ваш пост ни о чём. Зачастую, нет возможности применить нагревательный девайс необходимой для конкретного бойлера мощности, т.е. её тупо нет и нет возможности поставить. Вот и ставишь ёмкость большего размера и медленно её греешь. На счет "застоя", вообще не понял, о чем речь, постоянно то посуда, то руки-ноги, то душ. А термоклапан на бойлер, вообще чудо-вещь, к постоянному положению ручки смесителя очень быстро привыкаешь, да и риска ошпариться, как отметил SON, нет. Плюс при Т в бойлере 70-80град., про легионеллу можно забыть.
Ваш пост ни о чём.
Ну вообще я писал не вам. А пост мой не о том, что бы переделывать, а о том, как нужно все просчитывать и учитывать на этапе монтажа. Ведь все в основном считают правильно отопление, ГВС уходит на второй план, типа всунем побольше и порядок. Даже почитав инструкции к котлам с ГВС, там пишут- приоритет ГВС.
а давайте без общих фраз, вот моя ситуация: газа нет, эл.котел 14кВт, два человека, что делать для комфортного "помыться-приготовить", потребление электрики только ночью, мах 4-5кВт днем. Мощность котла в обрез на отопление. Предложите оптимальное решение, пожалуйста:beer:
Комбинированный бойлер косвенного нагрева. (с ТЭНом).
Вы хотите просто поговорить или все же? Я не отвергаю в своих постах и ситуации описанные вами, бывают разные случаи в жизни.
... На самом деле, по правильному, что бы не было застоя, в бойлере, постоянно была свежая вода и он давал постоянно гор воду, нужно его подбирать по мощности теплообменника и мощности котла. ....
Следуя такому принципу, в любом спортзале\бассейне или столовой должны стоять мегаватные котлы.
А реальность немножко другая.
Вы специалист, поэтому прочитав Ваш пост №130, я засомневался в оптимальности реализации у себя системы ГВС(делал сам). Вот и прошу совета, без подколки
Андрей, я не атеист больших бойлеров ГВС, ваш пример немножечко не из того романа, мы обсуждали малое частное строительство, а не места общественного пользования.
Цифры/буквы с него давайте.
Не получилось выложить здесь фото. Отправил Вам на почту.
Добавлено через 9 минут
Андрей (извините если ошибся с именем),я не боюсь своего бойлера и возможно у меня оборудование подобрано корректно.
Но выскажите пожалуйста свое мнение, как мне хотя бы единоразово заполнить ванну гор. водой? Напомню, бойлер на 150л., котел на 24 квт.
7 мин. идет гор. вода ,после Т на датчике бойлера падает до 30 град. При этом, котел работает на ГВС. Сами понимаете ванну за 7 мин. я не наберу
Вам уже дали полезные советы. Нужно поднять т-ру в бойлере, а на выход из бойлера у вас есть смес клапан, хотите ставьте, хотите нет. Обычно 125л бойлер набирает ванну, если она еще подмешивается холодной. Бойлер, такая штука, которая должна давать гор воду, и для комфорта подмешивать холодную, тогда и ГВС у вас будет достаточно. Работа бойлера на т-рах типа 40-42грд, дает мало горячей воды. Кстати на кранах желательны рассекатели с ограничителями протока.a3429ad8c2845440e25421b2fb44921a.jpg.928005c77ef82e80c5cddc993cde9387.jpg
Не то пальто. :D
То редуктор на воду. Им можно снизить давление воды и соотв. трохи проток.
Не то пальто. :D
Жаль !:sad:
Перед набором ванны можно выставить большую температуру на бойлере. Но пока нет клапана, все под Вашу ответственность, потому как ошпариться домочадцы могут запросто.
Я в эти не играю !!!!!!!!!!!!!!
а мне вот итересно, как вы с чайником на кухне справляетесь, защиты там какие? Смеситель для чего придуман?
Если вопрос ко мне, то у мну на чайнике нэма смесителя. :D
Ежли серьезно, то смеситель - это для адекватных взрослых, при наличии деток лучше перебдеть.
Мне щас просто леньки искать выдержку из СНиПа, скажу своими словами. Температура в душах и умывальниках в детских и дошкольных закладах не должна превышать 37 гр!
  • 9 місяців потому...
Ребята,возник вопрос: как на такой гребенке правильно сбалансировать контура -задача (если смотреть слева направо)
-контур 1,2,5-уменьшить температуру;
-контур 3,4,6-увеличить температуру(6 особо не принципиально,больше 3 и 4.
Труба 16 ,длина контуров от гребёнки до гребенки 1,2 и 5 около 75 м,3 и 4 по 87м, 6- около 50 м.
Нужен ликбез-что и куда крутить. Для себя понимаю что расходомерами, но как...
Уменьшить/увеличить температуру чего именно?
Конечный эффект-в комнатах должно быть в одних чуть прохладней, в других теплее.
Я так понимаю , что регулируя скорость потока теплоносителя в контурах можно добиться данного эфекта
Добиться можно, но до очередного похолодания/потепления, солнечной/пасмурной погоды.
Расходы на гребенке настраиваются один раз при наладке, крутить их чтобы сделать теплее или прохладнее не выход.
За поддержание температуры отвечает терморегулятор, который дает сигнал приводу, и он уже открывает/закрывает проток воды через контур. Приводов на гребенке у вас нет, предполагаю что терморегуляторов в комнатах тоже нет. А радиаторы есть?
Да,терморегуляторов и приводов нет, радиаторы есть под окнами помещения,где находятся контура 3 и 4. Это двусветная гостиная. Дело не в солнечной погоде, а в том,что в спальне с контуром 1 действительно жарко. Сейчас при настройках панели котла Baxi luna 3 Comfort240,которую вынесли к гостиной t=23 С,а в спальне все 25...,смежных кухне и столовой 24+.
Работа радиаторов 2 этажа-это уже другой вопрос.
Насколько проблематично и кусюче по финансам на такую гребенку поставить приводы и подключать терморегуляторы?
И все таки можно для начала попробовать сбалансировать контура?
