Строю свой дом
kkluchikk
Всем привет. Планируем построить новый двухэтажный дом из газобетона рядом со старым домом. Т.е. стена нового дома будет вплотную прилегать к стене старого. Новый фундамент будет бетонный глубиной 700мм, старый бутовый, точнее ракушняк 60Х60Хвыс40см, стоит уже лет 50. Как правильно и на каком расстоянии залить новый ленточный фундамент? Старая и новая стены и крыши стыковаться глухо не будут.
Фундамент ленточный нужно заглублять на 1.1 м от уровня земли, но зачем соблюдать нормы верно?=).
Советы и поучения даем не ознакомившись с геологией, верно?
Даже какая не была там геология. Когда человек льет ленту на 0.7 м. Это верно? Если вода высоко, нужно переходить на другой тип фундамента. И это был сарказм. Потому что человек играет в рулетку.
По нормам в Одессе достаточно 0.7 м, тут это все знают. Сейчас вопрос не в глубине фундамента, а в том, можно ли лить его рядом со старым фундаментом и как. Буду рад услышать внятные ответы по теме.
Новый фундамент будет располагаться глубже, чем старый? Если да, то расстояние определяется... проводите воображаемую линию под углом 45 градусов вниз от низа старого фундамента, пересечение этой линии с горизонтом на глубине нового фундамента и даст расстояние... А если проще, то разница между глубиной старого и нового фундамента и есть это самое расстояние.
На самом деле все эти отступы - чтобы фундамент старого дома не уехал во время проведения работ по заливке нового фундамента.
ПС Я бы лично делал безо всяких отступов (с разделителем из мягкого пенопласта) на одной глубине со старым. Но чтобы исключить морозное пучение, сделал бы дополнительное утепление отмостки ЭППС 5см по контуру фундамента).
Спасибо. Старый фундамент заложен выше глубины промерзания в нашем регионе, новый хотелось бы сделать по норме. ЭППС 30-50 мм подойдет, чтобы заложить между фундаментами?
ЭППС там не нужен, нужен любой самый дешёвый пенопласт - его задача быть демпфером и не более того.
Спасибо! Будем пробовать.
Знатоки, нужен совет, можно ли как-то залить фундамент с выемкой под гаражные ворота в цоколе. Планируется заливка ленточного фундамента с цоколем 300мм на уровнем земли. Пол гаража планирую делать на уровне земли либо на 100мм выше, соответственно в цоколе должна быть выемка 200-300мм на ширину ворот. Как это залить за один заход? Или нужно заливать все в 1 уровень, а потом долбить выемку, или заливать без цоколя, а потов отдельно делать пояс?
А в чем проблема сделать выемку из опалубки? Заливают же лестницы, дверные и оконные проемы :)
Бетон не вода, не утечет ;)
Нигде не видели фото такой опалубки?
Фото уже не сделаю, попробую на словах:
1. Готовите точно по размеру доску, которая покроет вьезд в гараж на нужном уровне (100мм).
2. Скрепляете все вертикальные части опалубки в районе вьезда.
3. Льете бетон в уровень с вьездом.
4. Плотно прибиваете заготовленную по размеру доску из п.1, можно уплотнить стыки подручными средствами
5. Доливаете остальной бетон до нужного уровня (300 мм)
Доска, покрывшая вьезд на уровне 100мм, не даст вытекать бетону из соседних участков.
Спасибо, так и планирую сделать.
Можно сделать фундаменты вплотную. Для организации деформационного шва между старым и новым фундаментом проложите просмоленную доску.
Спасибо! ЭППС подойдет вместо доски?
Да, можно ЭППС
  • 2 місяці потому...
Выкопали траншею под фундамент на глубину 80см, чтобы засыпать потом подушку из песка см 20. В 2х частях начала проступать вода, причем в одной части лужицы и очень плотный грунт, еле лопатой протыкается, такой участок метра 2, дальше сухо. Во второй части (на фото видно, где бутом засыпали) становишься и свободно на см 10 нога проваливается, такой участок метра полтора-два, по сторонам грунт плотный и воды нет. Как в этом случае быть, засыпать и затрамбовать все хорошо бутом, а сверху подушку из песка? Не просядет ли фундамент на этих участках? Фото:
Это участок с плотным грунтом
Это с мягким
20160608_082914.thumb.jpg.6fd21a2026bb30afb6a96bab0a01f3ef.jpg, 20160608_082919.thumb.jpg.311045f1141ebe49cca83baa50528539.jpg
Может кому интересно будет: вода появлялась из-за течи в старой водопроводной трубе. Течь устранили и все стало отлично. Сделали опалубку из того, что было и залили ленту 400х1000х50000. Опалубка все отлично выдержала, уровня все четкие, в горизонте отклонение максимум 5мм (углубления), диагонали +/-10мм. На весь период, пока шла подготовка, в траншее вдоль старого дома устанавливали распорные лапы через метр, старый дом выдержал, хотя фундамент там никакой практически.
Фото залитого фундамента будет позже, сегодня снимут опалубку и скину.
[ATTACH]521365[/ATTACH]
[ATTACH]521366[/ATTACH]
Интересно. Выкладывайте, пожалуйста, побольше фотографий.
Вот только руки дошли сфотать, что залили + план первого этажа (лента фундамента полностью повторяет толстые стены)
1fl1.pdf
теперь приступаем к уборке грунта и бута, после этого будем ставить по наружной стороне фундамента опалубку, собирать каркас из арматуры и лить плиту-черный пол толщиной 10см.
Бетон сами мешали или заказывали?
Какая марка?
Заказывали 23 куба 250-го бетона. Сначала самотеком заливали и лопатами гребли, потом насос заказали потому что строители желоб плохой сделали и он треснул пополам.
А по остальным параметрам как выбирали - водонепроницаемость, подвижность, морозостойкость...
Сколько заплатили помните?
Это две бетономешалки было? Заказывали на ближайшем бетонном заводе или выискивали? Какое расстояние было?
Уверены, что получили именно ту марку, ведь "на глаз" определить нельзя? На вкус впрочем тоже:D Как-то перестраховались?
Здесь на форуме очень много примеров строительства, но мелких нюансов люди не говорят.:(
