Покрытие Микроцемент
Propeller
В 26.07.2022 в 12:10, Propeller сказал:
по нанесенному микроцементу сначала наносится sealer
На цей акриловий герметик потім можна наносити 2-компонентний поліуретановий лак чи тільки акриловий лак?
14 минут назад, koin сказал:
конечно. это стандартная система.
Здравствуйте. Осталось у меня примерно половина литровой банки Эластотет мат. Он загустевает и поскольку пока планов на работу с МЦ нет, чтобы лак не пропал даром хочу покрыть им ступеньки из бутового камня в тамбуре. Их всего две, думаю хватит покрыть в 2-3 слоя.
Скажите, есть смысл перед лаком пройтись по камню Юни Праймером? Его тоже осталось.
Второй слой лака посыпать крупнозернистым песком чтобы не оказалось потом скользко?
6 часов назад, Northwestern сказал:
покрыти ступени - самое оно. юни-праймер по камню не нужен. если речь о песке, то лак-песок-лак. покрытие с песком не получиться мыть губкой или тряпкой.только водой из шланга.
  • 2 місяці потому...
  • 11 місяців потому...
  • 1 рік потому...
Propeller, добрый вечер. Нуждаюсь в Вашей консультации. Есть цоколь дома, обдутый ППУ несколько лет назад. Пена, не взирая на воздействие прямых солнечных лучей, в хорошем состоянии... слегка потемнела, но даже верхний слой не сыпется... даже при механическом воздействии.
Вопрос: можно ли чем-то действенным, в плане гидроизоляции, вскрыть сейчас эту пену, как-бы заармировав верхний слой?
пс. ...собираемся делать отмостку и я хочу перебдеть.
Змінено користувачем MAESTRO DNEPR
Здрасте! Конечно можно. Даже желательно. С такой степенью бугристости поверхности нанесение получится только или макловицей или аппаратом безвоздушного распыления (давление 200-250 атм).
Покрывают ППУ полиуретаном, силиконом или акрилом. Последних 2 только, если речь идет о кровле.
Поэтому для вашего случая :
- либо полиуретановой мастикой swell.com.ua/ekco/ua/gallerydetail.cfm?iid=4#prettyPhoto
в Днепре = ekso.net.ua/uk/p/1490413993-poliuretanovaya-mastika-izofleks-pu-500-belyy-seryy-up-25-kg/
- либо битумно-полиуретановой swell.com.ua/ekco/ua/gallerydetail.cfm?iid=33
в Днепре = ekso.net.ua/uk/p/1596590874-bitumno-poliuretanova-mastika-izofleks-pu-560-vt-up-40kg/
Грунтовать не нужно. Помыть водой и дать высохнуть.
Змінено користувачем Propeller
  • Дякую 1
