TSKbud Опубліковано: 4 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2017 Второй вопрос иного характера. Я таки очень хочу в санузле вмуровать зеркало в слой того же Флекса. У меня там, как и везде, стены оштукатурены цементно-известковой штукатуркой. Я совершенно не уверен, что смогу надёжно приклеить зеркало к ней чем-то вроде жидких гвоздей. Всегда делаю так....по цем-извест штукатурке проходим грунтом,потом плиточн клей,я беру СМ 11 или 117 наносим необходимый слой ,высыхает ,грунтуем еще раз и все,клейте что хотите !! У меня был макс размер зеркало толщ 6 мм ,1,5*1,7 м!!! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 4 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2017 Для решения этой проблемы на поверхность зеркала, которая будет контачить либо с клеем либо с Флексом наносите Эпоксипраймер-500 Так как минимальная фасовка этой байды 1л, а на зеркало мне нужно меньше, то имеет ли смысл нанести эот праймер на фанеру (столешницы из неё будут)? Если непонятно спросил - перефразирую. У меня будет пара небольших горизонтальных и довольно большие вертикальные поверхности из фанеры под отделку микроцементом. Кроме Флекса я буду иметь возможность начать их отделку например Эпоксипраймером-500 или даже Аквамат-2К. Какой из этих продуктов лучше "прилипнет" к фанере? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 4 лютого 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2017 Так как минимальная фасовка этой байды 1л, а на зеркало мне нужно меньше, то имеет ли смысл нанести эот праймер на фанеру (столешницы из неё будут)? Если непонятно спросил - перефразирую. У меня будет пара небольших горизонтальных и довольно большие вертикальные поверхности из фанеры под отделку микроцементом. Кроме Флекса я буду иметь возможность начать их отделку например Эпоксипраймером-500 или даже Аквамат-2К. Какой из этих продуктов лучше "прилипнет" к фанере? Аквамат-2К - это гидроизоляция. Адгезия Аквамат-2К к дереву очень высокая. Очень. И уже по нем наносит покрытие. Применение АМ-2К целесообразно , к примеру, если Вы из фанеры делаете микроцементный умывальник. Тут нужна гидроизоляция. ЭП-500 - это грунт. Если его применять под полимерцементы (Дюрокрет и подобные), то его нужно обязательно песочить (накидывать песок по свежему и получить наждак). Сметать песок. Если фанера и элемент из нее не будет использоваться как емкость для временного (ванна, умывальник) или постоянного (бассейн) хранения воды, то достаточно использовать по фанере ЭП-500. Расход около 100-150 гр на квадрат. Мы делаем образцы МЦ на листах из ДВП. В качестве грунта применяем просто нанесение Юни-Праймера за 2 раза. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 5 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2017 Подскажите. Есть плитка которая на холоде очень скользкая. Хотя бы теоретически возможно, покрыть ее Ванишем с песком... Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 5 лютого 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2017 Подскажите. Есть плитка которая на холоде очень скользкая. Хотя бы теоретически возможно, покрыть ее Ванишем с песком... Спасибо. На плитке будет снег, наледь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 5 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2017 На плитке будет снег, наледь? Это как бы крыльцо оно накрыто, но снег туда залетает, тает и замерзает. Это вход, в помещение и из за плитки вместе со снегом и наледью получается очень скользко. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 5 лютого 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2017 Это как бы крыльцо оно накрыто, но снег туда залетает, тает и замерзает. Это вход, в помещение и из за плитки вместе со снегом и наледью получается очень скользко. Я поговорю с Изомат. Мне бы хотелось приклеить песок на ЭпоксиПраймер-500, а потом уже приклееный закрыть Ванишем. Дайте пару дней. Они обычно чуть неторопливые в ответах. Просто , если лед, то нужно будет песочек крупненькой фракции.Так как песок должен быть горами над ледником. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 5 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2017 Дайте пару дней. Они обычно чуть неторопливые в ответах. Да, мне не к спеху, раньше весны лета никто ничего делать не будет, но найти решение было бы не плохо. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex7702 Опубліковано: 18 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2017 Мне надо сделать поддон с мозаики. Мозаика недорогая стекляная китайская. Мой мастер ни в какую не хочет затирать эпоксидкой, а тут в соседней теме прочитал что можно ванишем покрыть обычную затирку www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=4182707#post4182707 и будет лучше чем эпоксидка)) это правда? если можно поподробнее про это) Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 18 лютого 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2017 Мне надо сделать поддон с мозаики. Мозаика недорогая стекляная китайская. Мой мастер ни в какую не хочет затирать эпоксидкой, а тут в соседней теме прочитал что можно ванишем покрыть обычную затирку www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=4182707#post4182707 и будет лучше чем эпоксидка)) это правда? если можно поподробнее про это) Спасибо. Ответил в другой теме. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 21 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2017 Причем на наши страшилки про БАЗУ (ДекоФлекс) отвечали "Спокойно, мы знаем, что делаем". Судя по тому, что покупали финиш на протяжении нескольких месяцев , видимо, получалось. Можно нанести только финиш без сетки и базы прямо на стену из ЦПШ? И покрыть лаком. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 21 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2017 Можно нанести только финиш без сетки и базы прямо на стену из ЦПШ? И покрыть лаком. Думаю - фигня получится в таком случае. Я в технических помещениях (гардероб, продуктовая кладовка) решил сэкономить. Сначала по штукатурке будет армированный сеткой слой клея от Баумит. А сверху Флекс как финишный слой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 21 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2017 Думаю - фигня получится в таком случае. Я в технических помещениях (гардероб, продуктовая кладовка) решил сэкономить. Сначала по штукатурке будет армированный сеткой слой клея от Баумит. А сверху Флекс как финишный слой. так а в чем фигня, мне это в тех помещении, грубо говоря надо затонировать стену и обеспылить лаком. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 21 лютого 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2017 Я уже, кажется писал, что у нас есть уже два человека, которые постоянно приходят (один с лета прошлого года) и выбирают по 5-10 мешков финиша с красителями. Говорят наносят на оштукатуренные стена. В связи с тем, что ходят, значит где-то процессы идут. Они не колются как применяют.Ответ : "Мы знаем как". В качестве покрытия по МЦ берут Ваниш ВВ. Такая тень пришла....в бухгалтерию зашла.....и тихо ушла на склад....... Аж страшно иной раз.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 21 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2017 так а в чем фигня В возможности появления трещин. Хотя в видео иных производителей подобного материала обычно по жёстким основаниям сетки не используют... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 21 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2017 А если еще больше секономить, можно ли задуть ЦПШ стену из пульвера каким то цветом и вскрыть ВАРНИШ ПУ для обеспыливания и лакирования стены? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 21 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2017 А если еще больше секономить, можно ли задуть ЦПШ стену из пульвера каким то цветом и вскрыть ВАРНИШ ПУ для обеспыливания и лакирования стены? Потрескается... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 21 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2017 Я уже, кажется писал, что у нас есть уже два человека, которые постоянно приходят (один с лета прошлого года) и выбирают по 5-10 мешков финиша с красителями. Говорят наносят на оштукатуренные стена. . Думаю, что делают фактурные штукатурки... Все таки они очень износостойкие... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 21 лютого 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2017 А если еще больше секономить, можно ли задуть ЦПШ стену из пульвера каким то цветом и вскрыть ВАРНИШ ПУ для обеспыливания и лакирования стены? www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=209536 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 21 лютого 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2017 Думаю, что делают фактурные штукатурки... Все таки они очень износостойкие... Нас спрашивают о нанесение МЦ на подготовленные под покраску не ГК стены. Выполнение работ. В смету мы забиваем : - Юни-Праймер - Финиш в 2 слоя (между слоями не грунтуем) - Лак (иногда перед лаком еще слой Юни-Праймера) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бонис Опубліковано: 27 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2017 Я сколько микроцемент ни предлагал в таких местах, где он был бы в тему - никто не хочет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 27 лютого 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2017 Я сколько микроцемент ни предлагал в таких местах, где он был бы в тему - никто не хочет. И , правда, они от Вас первого узнали что это такое. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 16 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2017 Propeller, нужна консультация. У меня довольно много сопряжений разнородных материалов - стены (покрытые цементно-известковой штукатуркой) с деревянными балками, ГКЛВ с теми же балками и стенами, а также с кирпичём. Собирался эти щели заполнить эластичной шпаклёвкой на базе полимерных смол и фиброволокон FIBRELASTIC от semin. А уже сверху покрывать все поверхности Флексом. Я просто иных смесей для подобных задач не знаю... Но сегодня в техкарте указанной смеси прочёл, что её нельзя покрывать растворами на основе цемента (за исключением эластичных FINEX и ALEX SYSTEM). И слегка впал в ступор... Во Флексе цемент имеется, но он при этом эластичный и с полимерами. В общем непонятно - совместимы ли продукты... Но потом я подумал, что Флекс и сам по себе имеет отличную адгезию со всеми перечисленными основами и похоже все указанные щели можно заделать именно им... Что посоветуете? Под спойлером пара фото для наглядности.[/img] [/img] Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 16 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 16 березня 2017 Судя по размерам эти щели небольшие. Я не вижу смысла их предварительно "заделывать". Их сможет перекрыть Флекс. Если, все-таки есть желание их заполнить, то для этого можно применить просто акриловый герметик. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 16 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2017 Судя по размерам эти щели небольшие. Ширина в пределах 5-10мм. В районе балок глубиной до 20мм. Если, все-таки есть желание их заполнить, то для этого можно применить просто акриловый герметик. У меня желание простое - сделать указанные примыкания максимально надёжными/долговечными. Там везде и на стенах, и на потолках (кроме дерева) финишной отделкой будет Флекс (давно оплачен, скоро заберу). Причём я не хочу видеть в этих местах щели. Хочу плотно подойти отделкой к балкам. Я привык прислушиваться к Вашим советам. Тем более речь идёт о продаваемом Вами же материале. Как думаете - нужен акриловый герметик или Флекс справится? Если нужен, то пофигу какой? Адгезия Флекса к герметику будет достаточной? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
