Власна оселя
S1LENCE
А в чому виражається зайвість?
Вийшла гладенька перемичка. Адгезія штукатурки гірша. Прийдеться або робити шероховату поверхність або наносити різні бетонконтакти і т.п.
Поки свіже дротяною насадкою для дрелі прочухати.
Для порізки газоблоку ми використовуємо Сабельну пилку.
Модель сабельної пилки вибрав таку, яку використовував Vikctor.
В нас сама пилка вже теж пройшла 1.5 будинки, нею дуже задоволені.
Але багато чого також залежить від полотна, яких ми вже використали більше 10. Одного разу попалось цікаве полотно, ні ми, ні продавець не знали чому саме така форма зубів, але вийшла прекрасна покупка:
picture.php?albumid=7081&pictureid=84271
Рекомендую всім брати полотно, як верхнє на фото, його нам вистачило втричі довше, ніж те, що на фото нижче. На жаль фірму і модель не знаю...
  • Лайк 7
Що за модель? Собі хочу підібрати для різки всяких дрібних досок.
Дякую.
Дякую.
ТЕМП СП-600
Армпояс без опалубки:
picture.php?albumid=7081&pictureid=84288
Вистоявся 3 тижні і готовий приймати плити.
  • Лайк 7
Поки чекали плити, батько трохи виклав перестінок:
picture.php?albumid=7081&pictureid=84334
З'єднували з газоблоком методом забиття катанки в газоблок.
picture.php?albumid=7081&pictureid=84333
Між плитою і перестінком виходить відстань десь 4см в середньому: пінки стільки жалко, розчином не можна.... Будемо якось комбінувати: 3.5см розчину, 0.5см пінки :)
Если нужно просто чтобы сквозняки не гоняло, то пенопласт и пена.
Так зверху ж штукатурка має йти майже до кінця, по пінопласту певно не дуже...
Штукатурка держится нормально.
Но если будете что-то крепить в перегородку, профиль для ГК или для натяжного потолка, то лучше все таки чем-то пожестче. Может гб тонко нарезать.
Скоріш за все так і буде (профіль для ГК), бо щось іншої стелі під плитами не бачу
Имитация бруса (вагонка). Не?
Гарний варіант, дякую.
Теж на каркас
Теж на каркас
Да не обязательно вроде, можно и на бруски или доску строганую ("лаги" на потолке). Если плиты гуляют, то выравниваете точечно подкладками из фанеры или ДВП.
ДБК УС ВР не підвів і менш ніж за 2 тижні виготовили плити. Проблеми лише з доставкою вийшли - водій добирався години 3 з Позняків....
Але дочекались і ми четверо змонтували плити за 1.5 години: батько і trick виставляли плити зверху, мама стропила і я щось робив корисне :)
picture.php?albumid=7081&pictureid=84338
Також викинули наверх залишки газоблоку.
picture.php?albumid=7081&pictureid=84339
  • Лайк 7
Бачу ви димохід зразу гільзуєте.
Так простіше.
Я в себе також зразу гільзував. На форумі також є теми де одразу загільзовували.
Заодно якщо гільзувати потім, то треба більший зазор залишати між гільзою і кладкою- більший діаметр отвору димаря.
Якщо труба 120ка то це не проблема, а якщо 180ка як в мене, то треба шахту зробити десь під 210-220, ширина кладки комина буде 210+120+120=450 (і це не враховуючи вертикальні шви. Дві цегли дають 520, півтори 380. Якщо оголовок з клінкера чи з гіперпресу, то маємо кладку в якій повно шматочків, естетика втрачається, або збільшуємо ширину до 520.
В мене димохідні керамзитоблоки, думаю не буде проблем з гільзуванням, отвір діаметром 24см. Тепер інша проблема як зробити нерозривний й армопояс якщо стінка блоку всього 5см.?
Не бачите :)
Це труба розводки теплого повітря. Розумна людина каже. що я пропустив демфер між трубою і бетоном.
Димохід - звичайна повнотіла цегла.
5см - це нормально. пускаєте стержень арматури посередині і заливаєте бетоном 5см з кожного боку
Хіба тільки з одного боку, тому що перестінок йде в цеглу, а блок виступає 10см. з одного боку за стіну, розмір 35*35см.
З другого боку вигинаєте арматуру, щоб армпояс повторив стінку того блоку
Але вигинати треба півколом до прямий кут на розтяг слабший напевно. І що заливати 20см. Висотою як на зовнішніх стінах чи можна нище 14-15см? Зовнішні стіни газоблок, внутрішні Цегла.
Вигинати як вийде
Заливати все під один рівень - 20см
