Власна оселя
S1LENCE
Народ, а як нормально зробити можливість байпасу для полотенцосушарки? Бажано прямо біля неї... третій кран якось не гарно...
А зачем третий кран? Делаешь через тройники до полотенчика перемычку меньшего сечения чем подводки, и все. У тройника на отвод сопротивление выше чем на проход, при открытом полотенчике вода всегда через него будет идти. Ну пойдет часть воды через байпас, и фиг с ней.
Добавлено через 48 секунд
трехходовый клапан подойдет?
Лучше сразу 4-х ходовой, для симметрии.
А може все таки електричну поставити і не паритись? Опалення від єлектрики все рівно. Влітку буде менше втрат, можна просто і гнучко управляти нагрівом і часом роботи. І взагалі просте рішення.
Менше електрики у ванні - менше проблем :)
І здається вони все-таки не рівномірно прогріваються, бо тени лише у вертикальних стояках.
Добавлено через 33 секунды
Думав про такий варіант, але щось теж не дуже подобається
Полотенчики будуть на гілці рециркуляції. 16 труба. Куди вже менше? :)
Не хочеться завуження в одному місці робити, щоб вся гілка при цьому не так працювала
так сделайте байпас не в ванной а откуда там запитана эта труба.
врядли ж вы рециркуляцию по всему дому пускаете и паравозиком обонендов навешиваете
Всі можливі проблеми з електрикою в ванній закриває банальне УЗО. На рахунок нерівномірного прогріву. Така можливість є але тільки при дуже невдалій конструкції і у водяного може бути теж саме, загалом це не зовсім так.
Але я розумію, що притання більше релігійне, тому чом би не зробити так як хочеш, коли є всі можливості для цього.
Что мешает перед полотенчиком перейти на 20-ю трубу, и сделать байпас 16-й? :)
Рециркуляция - это не способ отопления помещений. Даже если в трубе будет небольшой расход, контур рециркуляции свой функцию выполнит.
и что это даст с т.з. гидравлики ?
Подумайте. В водоподготовке вы уже с помощью гугла разобрались, уверен он вам и тут поможет.
ок. по факту записываем - советчик объяснить смысл своего совета не может.
Мне неинтересно делать это для тех, кто привык видеть в пояснениях только то, что хочется видеть ему, а не саму суть, или не пытается разобраться самостоятельно.
Хотя, можете записывать то, что вам будет угодно.
Тим часом ми почали обкладати хату аерок енерджі 15см.
Кладемо його на фундамент. Проектувалось 20см, але через деякі причини, робимо 15см, тому цоколь буде виступаючим після утеплення.
picture.php?albumid=7081&pictureid=87925
Перший поверх у нас викладено з блоків висотою 25см, а енерджі 20см, тому лише 2 співпадіння горизонтальних швів на весь будинок.
Взагалі працювати з ним одне задоволення. Надлегкий, ріжеться легше, ніж масло з холодильника, стукати гумовою киянкою вже не можна. Кладка йде дуже швидко, так як прикласти до рівної стіни довго часу не потребує.
Поки лише одні позитивні відгуки про енерджі.
picture.php?albumid=7081&pictureid=87926
  • Лайк 6
а разве при его применении мажутся швы?
Які саме шви?
Горизонтальні і вертикальні звісно, не в повітрю ж йому бути.
Єдиний нюанс - це шов між цим блоков і несучою стіною. Там повністю не промазується, щоб зберегти паропроникність. Ми наносимо 2 полоски по см 6.
Які саме шви?
Но ведь
Ну вроде энерджи позиционируется как утеплитель и клеить его надо как и все утеплители, т.е. приклеивать только к несущей стене полосками клея, добавляя крепеж грибками, при необходимости. Промазка боковых швов - это мосты холода и в утеплителе их не должно быть. При большой кривизне блока думаю что пеной их можно задуть, но т.к блок хорошо шлифуется то подгонять и оставлять так - он все равно закроется финишной отделкой.
Краще у мене буде на 200% надійніша стіна, по якій я зараз можу ходити, і на 1-2% холодніша через 2мм шви клею між блоками
ППКС! Як на мене Іван все робить правильно, хоча і з порушенням техкарти виробника.
если уж есть желание швы склеить - есть же ППУ клей. в Эпике вон титаном барыжат во всю.
Никаких Титанов!
с удовольствием послушаю о ППУ клее для ГБ доступном на нашем рынке
Відкопали люки кілець для з"єднання септику з другим будинком.
Як видно - під плівкою все таки нічого не росте. Ефективний метод боротьби з травою :)
picture.php?albumid=7081&pictureid=87971
Метр утеплення готово. З"єднуємо з раніше закладеною стрічкою з несучою стіною:
picture.php?albumid=7081&pictureid=88016
  • Лайк 6
т.е. будет с проклеенными швами между утеплителем и без зонтиков?
А что мешает поставить зонтики? Уверен что зонтики будут.
В повідомленні 1085 на другому фото видно перші пробні зонтики. Перший ряд через блок, далі вже зонтики між блоками
О, да у Вас новая технологи.
Думается мне, изначально было все заточено под облицовку кирпичом.
ВlТАЮ З ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТl !
ДОВГИХ РОКlВ
МИРУ ТА ДОБРОБУТУ
УСlМ НАМ.
