Власна оселя
S1LENCE
Я робив інакше. Зразу натягнув паробар'єр і 50 просовував зверху. Зверху і вкладати легше і не падає нічого в очі.
Зверху рачки лазити теж не дуже ) Але нічого в очі не летить, це точно.
Мне также делали. Только паробарьер сразу снизу подбили досками 100*25
а що по дошкам буде?
Пирог снизу вверх: гипсокартон/натяжной потолок, доска 100*25, паробарьер(проклеенный лентой К2), утеплитель 50 мм (между брусками 50*50), утеплитель 200 мм (между лагами 200*50), мембрана Стротекс
а який утеплювач вибрали?
Техноніколь Роклайт.
Майже основний критерій було те, що мені від неї не погано по досвіду минулого будинку
S1LENCE, Вы в моей теме смотрели этот узел, и "Спасибо" ставили.
Стелить удобнее сверху.
У Вас же позволяет высота чердака, в углах да неудобно.
Подскажите пожалуйста, нужен ли паробар'ер при утеплении бетонного перекрытия
Если утепляется бетонная плита от улицы, то нужен.
Потрібен, так як бетон не є пароізолятором
В дешевому варіанті можна просто ПЕ плівку кинути
Я дошки бив через 40 см. Якраз крок підвісів ГК. Можна взагалі погратися і дошки виставити в рівень і потім прямо до них ГК крутити. Це якщо є бажання зекономити. Я нема боязні що їх покрутить і стеля буде кривою.
Ідею взяли від відомого форумчанина
Стрічку де купували? По метру купували чи цілим мотком? Ідея мені сподобалась, так як нитка тонша, а стрічка ширша то в утеплювач стрічка не буде втискатись.
т.е. пароизоляция оставляет влагу в бетоне, но не дает выходить в утеплитель?
Да, потолок из плит - это часть утепленного контура дома.
Одразу балки перекриття старались в рівень класти :)
У мене плани - одразу на бруски набивати вагонку
Добавлено через 59 секунд
Не повірите, як раз на весь будинок вистачило стрічок зі всіх раніше куплений піддонів ГБ, цегли і т.п.
это я понимаю.
я не понимаю, зачем в нём накапливать влагу.
Добавлено через 44 секунды
вы пластиковые ленты набивали?
как\чем ?
Вот это экономика. Все идет на стройку. Пленка от газоблока тоже вся пристроена? :)
это я понимаю.
Не будет она накапливаться. Как впитает, так и отдаст.
как\чем ?
Так, маленькими цвяшками
Добавлено через 35 секунд
Звісно, як плівка під ЕППС в стяжці
так смысл тогда в паробарьере?
его классическое применение - это отсечка пара в воздухе от строительных конструкций.
и тогда уж барьер надо делать под бетоном, отсекая влагу, могущую конденсироваться в бетоне перекрытия.
всё так же, как с деревом.
а если же барьер отсекает влагу от утеплителя, но способствует влагонакоплению в конструкция - шось тут нэ тэ.
Почем выходит 1 м2?
Влага в бетоне будет накапливаться только если его температура будет ниже температуры точки росы для параметров воздуха в помещении зимой.
Учитывая что влажность в помещении в сильные морозы ниже чем обычно, температура точки росы будет довольно низкой.
А т.к. теплопроводность бетона достаточно высокая, то плита перекрытия будет иметь температуру выше, чем необходимо чтобы происходила конденсация.
Так шо усьо тут тэ. То ви елементарних речей не розумієте.
Зекономити це звісно добре,але підвіси мають кріпиться не до дошок,а до балок,тому Ваше розташування досок не мае ні якого сенсу.Тай ще один нюанс-по нестабільних основах мае використовуватись плаваючий каркас,чисто по пам'яті це П 113 у Кнауфа,вивчайте основи.Звісно,якщо для Вас нерівність стелі через рік-другий в пару см не грае ні якої ролі,то можете не звертати уваги на мій пост.
Якщо дошки поставити з іншим кроком ніж підвіси. То одні підвіси будуть нехай 4 см, а інші 7. І воно нічого. Але от в місцях де дошка йде в акурат посередині Побразки, там доволі весело. Одна частина вкручена в балку через дошку, а інша або вигинається, щоб повторити контур основи, або висить на саморізах.
Звісно що ніхто і не думає підвіс до дошки крутити. Вони крутяться через дошку до балки. Або без дошки в балку. Ідея в тому щоб не мати цурису з тим що основа до якої крутиться підвіс має різну висоту.
Якщо висота дозволяє використати підвіс не Пподібний, а з зажимом то цих проблем немає, там точка кріплення одна. Але якщо стеля не опускається низько і підвіс з зажимом просто по висоті не втулиш, доводиться брати Пподібні підвіси.
Почем выходит 1 м2?
Вийшло 22грн / м2 / 5см товщини
Або при моїх майбутніх 30см - 132грн
Я утеплял Пароком, из всех что перепробовал это пока самая клевая вата. Но, конечно, выходит дороже чем Технониколь.
Для удешевления два слоя стелил Парок, и третий слой поперек балок рулонный Изовер Профи. Рулон удобно резать пока он еще в пленке, и потом просто раскатываешь его. Но расстояние между балками должно быть одинаковое.
Шановні виноградні знавці :)
Підкажіть, після першого року вирощення винограду, потрібно обрізати всі гілки, і залишити 2 рукава (на деяких буде лише один :() і прищіпити ці рукава до землі і чекати поки їх не засипе снігом?
Або укрити чимось, якщо будуть прогнозувати холодніше за мінус 10 ?
