Власна оселя
S1LENCE
З землями проблем не повинно бути - всі фізично з"єднані.
если будете ставить УЗО с надеждой на его адекватную работу - земли соеденены только на ГЗШ дальше каждое УЗО свою автономную землю ведёт
Добавлено через 3 минуты
Можна зробити схему шин і кинути всередину, але хотілось би пару способів, щоб в разі чого мати запас. Треба пошукати колись бачив кліпси різнокольорові на кабель. Може є поштучно. Або з термоусадками гратись ставлячи шматочки в різній послідовності.
Зберегти
проще всего писать человеческим языком тоненьким маркером,
я прямо на жиле писал 1.5 мм2 есть спец маркеры Edding (пишут краской как в школьном корректоре)
но цветовая дифференциация штанов- самый надёжный способ (доказано военными летчиками)
Писал маркером плюс заклеивал прозрачным скотчем. Надпись видно и не сотрется. Разве что полоснуть ножом, что вряд ли произойдет.
Я і хотів кольоровими позначками маркування проводів.
Але 2 кольори мало.
Хотів мінімум 4 кольори в купі з різною товщиною міток. В мене 21 кабель не рахуючи вуличних гілок. Треба 5 розрядів для маркування.
Шкода що нема кембрика на ньому можна було написати номери.
Хоча якщо на клемники підєднати по порядку спочатку верхню рейку зліва направо потім середню, а потім нижню то процес пошуку спрощується. Нулі з узо буду зводити на міні клемники якраз на вільні місця на рейках стануть.
хочу попробовать прозрачную термоусадку
главное не потеряйте таблицу раскодировки:D, особенно если понадобится что то перекоммутировать через пару лет
Головне в штукатурці по газоблоку: максимум паропроникненості і мінімум товщини шару.
А на бокову частини енерджі наносили 3 полоски, як у їхньому відео?
Да мы везде три полосы наносили.
Способы приклеивания теплоизоляционных плит:
а) в случае, когда неровность утепляемой поверхности достигает 5 мм на 1 м.п., клеевую растворную смесь нанести на поверхность теплоизоляционных плит на расстоянии 20 мм от края плиты сплошным слоем и распределить зубчатым шпателем с размером зубцов 10х10 мм;
б) в случае, когда неровность утепляемой поверхности достигает 5-20 мм на 1 м.п., клеевую растворную смесь нанести на поверхность теплоизоляционных плит полосами шириной 30-40 мм (по периметру на расстоянии 10-15 мм от края и посередине плиты утеплителя) с необходимой для выравнивания перепадов толщиной слоя. На полосах по периметру необходимо устроить разрывы для их заполнения излишками клеевой смеси после прижатия плиты к неровной стене и ее монтажа в проектное положение.
Внимание! При приклеивании теплоизоляционных плит к поверхности газобетона, для обеспечения эффективной паропроницаемости, рекомендуется использовать полосный способ приклеивания.
Необходимое количество клеевой смеси рассчитывается таким образом, чтобы при прижатии плиты к поверхности, не менее 60% ее поверхности было покрыто раствором.
Навіщо? Все дуже просто.
Однакова мітка на нулі-фазі і землі.;) Якщо треба повністю відкинути якийсь конкретний кабель, то шукаємо всі кінці з таким же маркуванням. А куди воно йде написано на автоматі.
До речі у Хагера липучки йдуть в комплекті з щитком. Сусід з АСКО зараз думає як підписати.
Зберегти
... Задумався як їх маркувати? Я про нулі і землі. В мене 5 УЗО тому в випадку чого треба знайти нуль і землю швидко. Можна зробити схему шин і кинути всередину, але хотілось би пару способів, щоб в разі чого мати запас. Треба пошукати колись бачив кліпси різнокольорові на кабель]
В лерруа є спец маркери на проводи з циферками. Одягаються на провід. Дуже зручна штука. www.leroymerlin.ua/p/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%80_%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%86%D0%95%D0%9A_%D0%9C%D0%9A0_10_%D0%BC%D0%BC_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB_1_10_%D1%88%D1%82.10986283
Якщо до вартості додати поїздку за ними в Київ, то дешевше на місці найняти художника щоб він поруч з щитком фреску наваяв.;) Заодно і дизайн не як у всіх буде. Ж-)
Хоча штука зручна. Я таке в щитах обладнання бачив. Мені сподобалось.
Зберегти
Считаю подписан должен быть кабель а не автомат.
Хотя оптимально и то и то:D
Добрі люди підказали, що неподалеко роблять паркан з каменю. Приїхали, подивились, сподобалось, домовились.
І от вже через 3 дні до нас приїхав камінь з кільцевої:
picture.php?albumid=7081&pictureid=87880
Гарні мішочки, для села як раз те, що треба :) Зручно буде за картоплею на ринок їздити.
Яка ціна за погонний метр?
Чи як Ви домовлялись?
Зберегти
400грн/м2
Висота в середньому десь 55см буде
А можете подсказать у кого камень брали? Мне предлагали навалом с самосвала - это не очень удобно, а тут в таких аккуратных мешках,,,
Еще бы и на рабочих в очередь встала :)
Брали на кільцевій, біля повороту на ринок "столичний". Там де з двох сторін купа каменю на вулиці.
Як виявилось, це все належить одній людині, тому переберати не доводилось. Просто приїжджаєте - вибираєте, ідете в будку "офіс" і домовляєтесь за доставку, або самі забираєте.
Майстри з Рокитного, тому їм потрібне житло. Якщо потрібен номер їхнього головного - пишіть у приватні
Прикольный забор получается.
Как там погреб поживает? Какая температура была в прошедшую жару?
Ну паркан з каменю лише бровка.....Далі стовпчики з цегли самі будемо робити, а між ними профнастил. Все з каменю ну дуже дорого...
Погріб поки все добре. Але потрібно доробити ще. Воду не пропоскає, температуру ще не міряли, так як там нічого температурозалежного немає.
Зараз немає сенсу міряти, бо немає вхідних дверей. Немає часу доробити :(
Лепота
Шахматист! ;)
Ага, в дитинстві навіть був кандидат в майстри спорту в шахмати по поштовій переписці :)
В мене рік стояв без дверей. В минулому році в листопаді зварив зовнішні двері, утеплив їх. В цьому зварили з братом внутрішні. Але не прорізали отвір для язичка замка в коробці. Була інша робота. Так вони й стоять вже 3 місяці. :lol:
До речі бруківку пилять болгаркою? Чи вона колеться молотком? Якісь кантики дуже рівні на половинках.
Зберегти
Зберегти
Ті, що наполовину, то ріжуть болгаркою
Народ, а як нормально зробити можливість байпасу для полотенцосушарки? Бажано прямо біля неї... третій кран якось не гарно...
А може все таки електричну поставити і не паритись? Опалення від єлектрики все рівно. Влітку буде менше втрат, можна просто і гнучко управляти нагрівом і часом роботи. І взагалі просте рішення.
трехходовый клапан подойдет?
